Смешать ПВД с полипропиленом
Добавлено: 14 мар 2022, 17:01
Поручик
Добрый вечер, коллеги.
Возникла необходимость смешать 158й уфимский ПВД с полипропиленом для увеличения жесткости пленки. Пробовали мешать с 293м, с 68м и 1055 тобольским - ничего не получается. Пленка должна быть желтой, но краситель не перемешивается т.к. ПВД и ПНД между собой конфликтуют.
Хотим попробовать полипропилен. Может кто что то дул такое?
Спасибо
Re: Смешать ПВД с полипропиленом
Добавлено: 14 мар 2022, 17:09
Почитайте extrusion-f10/-t18158.html
158 хорошо смешивается с 276 (ПЭ2НТ76-17).
Добавлено: 14 мар 2022, 18:18
Там два момента птр пвд и пп должны быть близки и какой процент пп вы хотите добавить, где-то 10-15% можно.
Добавлено: 14 мар 2022, 18:21
То же самое с пнд, птр должны быть близки, коллега правильно Вам написал какой пвд лучше совмещать с пнд так вот птр у него 2.
Добавлено: 16 мар 2022, 19:14
Поручик
Спасибо
Для того, чтобы сказать «спасибо» не нужно создавать отдельный пост.
Достаточно нажать на кнопку «спасибо» в верхнем правом углу соответствующего поста.
Добавлено: 28 апр 2022, 13:03
Мне только спросить
технолог54 писал(а):
14 мар 2022, 18:18
При экструзии на АВА линии можно добавить ПП только в наружний слой? В этом случает добавляем 10-15% от содержания только внешнего слоя, правильно понимаю? ОН даст пленке блеск и глянец? как это повлияет на дальнейшую сварку?
Что лучше по жесткости/прочности?: ПВД 153 + ПП? или можно заменить на ПВД 108 + ПП (для удешевления)? Пленка толщиной 80 мкм. Из нее делаются мешки.
Много вопросов, конечно, но буду признателен за ответы.
Добавлено: 29 апр 2022, 07:43
Добавлять во внешний слой можно блеск добавлять лучше 153+пп это будет лучше.
Добавлено: 29 апр 2022, 10:53
Мне только спросить
29 апр 2022, 07:43
ПВД 153 и 8300G пойдет вместе? Если пренебречь блеском, то можно и со 108 смешать?
Добавлено: 29 апр 2022, 11:15
Подойдет
По 108 может получиться хуже, так как у него хуже физ. мехи.
Добавлено: 06 май 2022, 14:49
Мне только спросить
29 апр 2022, 07:43
Я снова к вам: пока работал над этим заказом, прилетел еще один.
Клиент просит пленку термоусадку, 60 мкм, жесткую и хорошо прозрачную. Жесткость обычно придавал прибавляя ПНД 20% к ПВД 153. Но ПНД делает пленку мутнее.
Как можно повысить жесткость пленки без добавления ПНД. Могу добавить ПП8300G во внешний слой? Как он повлияет на усадку? И в какой пропорции?
Добавлено: 06 май 2022, 15:19
Вы лучше добавьте 153, пнд и процентов 20- 25 линейника.
Добавлено: 06 май 2022, 15:21
Мне только спросить
06 май 2022, 15:19
Думал об этом. Но смущает, что "муть" от ПНД все равно останется ))
Добавлено: 06 май 2022, 15:24
Уменьшите пнд до 10-15%, а линейник попробуйте 5118l, если что попробуйте линейника чуть больше добавить около 30%.
Добавлено: 06 май 2022, 23:16
И попробуйте 153 + линейник без ПНД, линейник выбирайте с максимальной плотностью.
Добавлено: 13 май 2022, 17:18
sejf
приветствую всех. а подойтет ll 09200 fe для придания жесткости 153му сибур?
Добавлено: 13 май 2022, 17:26
Да.
Добавлено: 13 май 2022, 18:12
Я бы попробовал Нижнекамск 5118l.
Добавлено: 16 май 2022, 12:13
Я бы еще попробовал LL02310FE.
Добавлено: 16 май 2022, 23:08
Iron Smile
Поручик писал(а):
14 мар 2022, 17:01
Спасибо
На практике смешивали как 158, так и 153 с ПП-блок. ПТР ПП был 2-3гр/230 град. Вводил 10-12%. Пленка получалась жестче. Получилось с 23мкр снизить до 17мкр. Один нюанс. Был также ввод компатибилизирующей добавки -1,5% на базе РОЕ.
Второй важный момент, должно быть хорошее перемешивание на шнеке. Иначе - расслоение и все насмарку.
Добавлено: 17 май 2022, 11:25
sejf
06 май 2022, 15:19
так много 20-25 процентов линейника не уменьшит усадку ? Вообще какие изменения ждать еще от пленки кроме приобретения жесткости? на вид, прочность, свариваемость и т.д...
Добавлено: 17 май 2022, 11:50
Температуры усадки и сварки немного повысятся, прочность тоже.
Добавлено: 25 май 2022, 16:09
Мне только спросить
Maks42 писал(а):
06 май 2022, 23:16
Попробовали сделать внутрь ПВД 153, в наружние слои ПВД 153 + металлоцен Daelim 9200 в пропорции 50/50. По итогу физмехи пленки получились неплохие: пленка жесткая, хорошо усаживается, но внешний вид ахтунг. Внешний слой наложился какими-то полосами, соплями. В чем может быть причина? Температура выставлялась одинаковой для внутреннего и внешнего слоёв: 225 градусов на голове.
Добавлено: 25 май 2022, 17:01
При использовании более 30% металлоцена желательно добавлять процессинг, т.к. металлоцен усиливает трение о металл и провоцирует образование акульей шкуры. Я бы положил побольше металлоцена в средний слой, который не трется о фильеру, и поменьше в крайние слои.
Добавлено: 25 май 2022, 17:54
Мне только спросить
Maks42 писал(а):
25 май 2022, 17:01
Ок. Будем пробовать. Раньше делали такую пленку на однослойном экструдере. И там вопросов не возникало. А здесь да, "акулья шкура".
Добавлено: 26 май 2022, 05:44
ToshaOrange
В DaelimPoly ХР9200 процессинг есть в самом полимере. На счет его перераспределения между слоями согласен, возможно стоит поднять температуру на экструдере, очевидно идет непромес металлоцена и ПЭВД
