Гуляет ширина рулонов на станке Alpha
Добавлено: 10 ноя 2021, 10:30
kitinsss
Добрый день. Подскажите пожалуйста
Есть проблема. На ткацком станке alpha6 наматываются рулоны, но бывает такое, что торцы не ровные, ширина гуляет очень сильно +- 5см. (Фото прилагается)
Каким способом можно решить данную проблему?
Re: Гуляет ширина рулонов на станке Alpha
Добавлено: 10 ноя 2021, 11:07
из поста непонятно: гуляет ширина полотна или неровная намотка?
Добавлено: 10 ноя 2021, 12:58
kitinsss
cs-mb писал(а):
10 ноя 2021, 11:07
Полотно допустим идёт 1,54 , некоторое время с одной стороны торцы она либо уже либо шире , получается размер полотна не 1,54, а стала 1,52 , и получается из за этого рулон неровный
Добавлено: 10 ноя 2021, 13:00
kitinsss
cs-mb писал(а):
10 ноя 2021, 11:07
Прилагаю фото .
Добавлено: 10 ноя 2021, 13:27
вот сейчас гораздо понятнее :-)
вы все видите на месте, но выкладываете безинформативные фото.
успехов в решении проблемы :ro_za:
Добавлено: 10 ноя 2021, 13:49
Lovkach
Причин много. Для начала проверьте, не попадают ли на вешалки шпули с ниткой другой ширины. Очень похоже на это...
Добавлено: 10 ноя 2021, 16:41
kitinsss
cs-mb писал(а):
10 ноя 2021, 13:27
Я выше описал то, что вы просили , а после приложил фото . В одном сообщении почему то сделать не получилось :(
Добавлено: 10 ноя 2021, 16:54
тормунд
kitinsss писал(а):
10 ноя 2021, 10:30
Очень сбивчиво написали, разложите по полочкам.
Если у вас ширина наматываемого полотна гуляет в +-5 см то тут, ни какая "приблуда" ,вас не спасёт и вы ни когда не получите идеально намотанных рулонов.
-У вас или нитка разнокалиберная выходит с экструзии, что многократно вероятно, ибо сырьё+мел+вторичка+Х+Х=У на выходе.
-Либо вальсируйте с прядильным станком.... и случится счастье.(или самаритянин откликнется тут)
Добавлено: 10 ноя 2021, 17:59
kitinsss писал(а):
10 ноя 2021, 16:41
cs-mb писал(а):
10 ноя 2021, 13:27
это был сарказм.
на основании ваших фото так и осталось непонятным: намотка или ширина?
если ширина полотна, как уже написали выше, стоит посмотреть на ширину нитей и плотность плетния (нет ли зазоров)
если намотка, то ровняйте/центруйте/регулируйте
Добавлено: 10 ноя 2021, 19:23
kitinsss
cs-mb писал(а):
10 ноя 2021, 17:59
kitinsss писал(а):
10 ноя 2021, 16:41
это был сарказм.
Да, намотчик поправляем , но через некоторое время намотка идёт опять неровно. Сам намотчик сдвинуть трудно.
Скажите какие ещё данные или условия работы дать, что бы было понятнее
Добавлено: 11 ноя 2021, 11:54
kitinsss писал(а):
10 ноя 2021, 19:23
cs-mb писал(а):
10 ноя 2021, 17:59
это был сарказм.
Так все-таки намотка? Это я методом исключения упоминания ширины вывел.
Хотя...
Добавлено: 11 ноя 2021, 12:14
kitinsss
st_alexander писал(а):
11 ноя 2021, 11:54
kitinsss писал(а):
10 ноя 2021, 19:23
Хотя...
Ширина полотна меняется , и из за этого намотка неровная.
Ширина полотна 1.54 , через час 1.53 . Может ещё через час быть 1.55 .
Добавлено: 11 ноя 2021, 12:21
kitinsss писал(а):
11 ноя 2021, 12:14
11 ноя 2021, 11:54
Хотя...
Я лично запутался окончательно. Ведь было же
Добавлено: 11 ноя 2021, 14:27
kitinsss
11 ноя 2021, 12:21
kitinsss писал(а):
11 ноя 2021, 12:14
Я просто в первый раз написал не правильно. В двух сообщениях. В общем гуляет ширина , и из за этого получается неровная намотка ! Т.е ширина 1.54 - торцы ровные, становится ширина чуть больше или меньше, торцы неровные.
Добавлено: 11 ноя 2021, 14:28
kitinsss
11 ноя 2021, 12:21
kitinsss писал(а):
11 ноя 2021, 12:14
Я думаю уже более понятнее объяснил. Конечно извиняюсь за неправильную трактовку проблемы.
Добавлено: 11 ноя 2021, 15:03
тормунд
kitinsss писал(а):
11 ноя 2021, 14:27
Коллеги писали, а вы проигнорировали : посмотреть на ширину нитей и плотность плетения
Нить сами производите или приобретаете на стороне?
Добавлено: 11 ноя 2021, 15:41
kitinsss
тормунд писал(а):
11 ноя 2021, 15:03
kitinsss писал(а):
11 ноя 2021, 14:27
Нить производим сами. Ширина нити 3,5мм , плотность плетения 27.5 .
Нить всегда получается 3.5мм.
Добавлено: 12 ноя 2021, 04:41
Alex
Погрешность в ширине нитей не может повлиять на такую амплитуду колебания ширины полотна. Нитей постоянное количество , поэтому их либо будет складывать при заужении полотна, либо полотно будет разреженным.
Причин может быть несколько.
Как правило, проблема лежит в равномерности натяжения нитей и геометрии кольца. Думаю кольцо у вас явно не новое (но на эллипс проверить не помешает), поэтому смотрите систему натяжения нитей станка. Обратите внимание на сход нити. Зарядите одинаковые катушки в челноки и по мере сработки контролируйте полотно. Если тормоз работает плохо, или челноки настроены не одинаково, то увидите закономерность со сходом нити. Также обратите внимание на полотно, когда начинают массово сходить нити основы. Проконтролируйте подачу авиважа, его качество и концентрацию, если используете.
Судя по фото, вы рукав сразу на станке распускаете на два полотна? Если так, то нет проблем на узле разрезания, с натяжением всё нормально?
Проблема на всех станках или конкретный ассортимент с отличительной от общей массы рецептурой (уф, краситель и т.п.)?
Добавлено: 12 ноя 2021, 10:55
kitinsss
Alex писал(а):
12 ноя 2021, 04:41
Да, сразу идёт разрезание рукава, проблема только на старой модели alpha6 . На новых станках все идёт ровно . Возможно проверю ткацкое кольцо.
