Термоусадка
Добавлено: 27 сен 2021, 16:04
polynoob
Добрый день, коллеги.
Имеется хороший трехслойный экструдер, в рабочем состоянии только давно им не пользовались. 1 - 2 года.
Подскажите пожалуйста какой будет оптимальный вариант по сырью. В расчет можем брать я думаю как российские, так и зарубежные марки сырья.
Экструдер 60 90 60 IBC все дела имеются. Ширина 2000 мм. Диаметры фильеры 250 и 350 мм. Скорость протяжки 150 м/мин.
Нам нужно будет подобрать сырье, чтобы однослойные пленки не конкурировали с нашей.
Re: Термоусадка
Добавлено: 27 сен 2021, 20:38
Возможно 153 процентов 25 и процентов 75 бореалис f1101 по краям и 153 и 25 процентов той же марки бореалис. Если по себестоимости не проходите по себестоимости можно менять процентное соотношение сырья. Есть конечно и другие рецептуры, но попробуйте эту для начала.
Re: Термоусадка
Добавлено: 28 сен 2021, 06:40
polynoob
А как это у нас по слоям получается все 3 слоя 25 % 153 и 75 болеариса?
Re: Термоусадка
Добавлено: 28 сен 2021, 06:42
polynoob
Или слой А Болеарис 37,5 % слой Б 25 153 и Слой С Болеарис 37,5 % все это от общей массы?
Re: Термоусадка
Добавлено: 28 сен 2021, 08:23
Как написано во втором Вашем сообщении.
Re: Термоусадка
Добавлено: 28 сен 2021, 09:14
polynoob
Ок попробуем, обязательно здесь отпишусь по результатам!
Re: Термоусадка
Добавлено: 28 сен 2021, 15:12
polynoob
технолог54 писал(а): ↑27 сен 2021, 20:38
А по поводу антистатика, антиблока, может еще какие добавки что вы можете посоветовать в А и С слой
Re: Термоусадка
Добавлено: 28 сен 2021, 19:41
Антистатик и скользящую добавку наверное лучше будет во внутренний слой.
Re: Термоусадка
Добавлено: 20 окт 2021, 16:14
MadDog1975
Как понять "Нам нужно будет подобрать сырье, чтобы однослойные пленки не конкурировали с нашей."?
Однослойная разве конкурент многослойке?
