Корабление листа из поликапролактона
Добавлено: 07 дек 2020, 16:10
bigdayar11
Добрый день!
Занимаемся выпуском листа из поликпролактона, который с обеих сторон дублируется ППУ.
Дублирование происходит сразу после экструдера на каландре. Проблема в том, что не можем получить ровный лист, после остывания он имеет форму "корыта".
P.S. Моё предположение, что дело может быть в натяжке ППУ, т.к. когда рулон подходит к концу,лист становится более менее прямой.
Re: Корабление листа из поликапролактона
Добавлено: 07 дек 2020, 16:31
новичёк
Скажите. А если лист делать без покрытия ППУ
Он ровный ?
Добавлено: 07 дек 2020, 17:37
ПолиАндр
bigdayar11 писал(а):
07 дек 2020, 16:10
Добрый день!
Усадка разная ... а процесса общего ориентирования всего "сэндвича" насколько я понимаю - нет ... так и будет коробить ... пока "сэндвич" не погреете и не сориентируете ... да и твердость по Шору должна быть близкой ... имхо ...
Добавлено: 08 дек 2020, 08:41
bigdayar11
новичёк писал(а):
07 дек 2020, 16:31
Он ровный ?
Здравствуйте!
Без покрытия лист получается ровный.
Добавлено: 22 дек 2020, 16:03
новичёк
Вероятно вы правы.
Сильное натяжение.
Но может быть и ещё проблема - высокая температура самой основы перед нанесением.
Добавлено: 22 дек 2020, 17:28
Максим Викторович
Как вариант - после покрытия ППУ основа неравномерно остывает.
Добавлено: 22 дек 2020, 20:23
тормунд
08 дек 2020, 08:41
Вы наматываете в рулон.
По торцу и верхние слои рулона остывают, а середина "варится" в своём тепле.
Получаете по итогу "корыто".
Охлаждайте полотно 100500стами вентиляторами или "душем"(как у большинства трубников).
