Производительность экструдера
Добавлено: 15 окт 2020, 20:16
SergVarkala
Доброго времени суток!
Недавно был куплен экструдер, в Китае. Доставили, установили и запустили. Специалист, который должен был обеспечить накладку остался в Китае, и когда приедет, вообще непонятно. Обещанная производительность - один погонный метр трубы в час. Сейчас выдаёт метр за три часа с минутами. Материал СВМПЭ. Как увеличить производительность? Первый наш опыт, любая помощь, консультация необходима. Расположение - Московская область.
Re: Производительность экструдера
Добавлено: 16 окт 2020, 09:39
Что ограничивает производительность (ампераж, охлаждение...)?
Скорость шнека на максимуме?
Добавлено: 16 окт 2020, 14:02
SergVarkala
Скорость шнека установлена 28Hz, сказали что максимум и поднимать не рекомендуется. Можно поднять выше и вообще какие пределы?
Добавлено: 16 окт 2020, 14:10
SergVarkala
Maks42 писал(а): ↑16 окт 2020, 09:39
Всё установки делали по телефону, на связи с Китаем, по-этому понимания особо нет. ( Как я думаю ещё глубина шнека маленькая. Раньше делали трубы маленького диаметра, насадку для больших нам делали отдельно. Мне кажется где-там затык
Добавлено: 16 окт 2020, 16:01
Если ампераж не приближается к максимуму для данного двигателя, то потихоньку увеличивайте скорость шнека пока не упретесь в максимум.
Добавлено: 16 окт 2020, 22:52
Alexandr1989
Температуры у вас интересные установлены
Добавлено: 16 окт 2020, 23:22
Alexandr1989
И давление низкое... Приведите в порядок температурный режим, затем поднимайте обороты шнека.
Оборудование из Китая без китайцев впридачу (для пуско-наладки) - это как бутерброд без колбасы - кушать можно, но удовольствия мало
Добавлено: 29 окт 2020, 07:30
mav
SergVarkala писал(а): ↑15 окт 2020, 20:16
Недавно был куплен экструдер, в Китае. Доставили, установили и запустили. Специалист, который должен был обеспечить накладку остался в Китае, и когда приедет, вообще непонятно. Обещанная производительность - один погонный метр трубы в час. Сейчас выдаёт метр за три часа с минутами. Материал СВМПЭ. Как увеличить производительность? Первый наш опыт, любая помощь, консультация необходима. Расположение - Московская область. IMG_20201014_235743.jpgIMG_20201014_235717.jpg
Посмотрите ЛС.
Переработка СВМПЭ, это немного другой уровень, тем более методами рэм-экструзии.
