При экструзий ПВХ профиля возникают чёрные пятна снизу а сверху жёлтое пятно (полоска)
Добавлено: 03 авг 2020, 16:39
Эльбек
Кто сталкивался с такой проблемой , как можно устранить?
Re: Проблема при экструзий ПВХ профиля возникают чёрные пятна снизу а сверху жёлтое пятно (полоска)
Добавлено: 03 авг 2020, 16:45
Эльбек
Эксперементировали с давление потока, температурой, снимали шнейки , цилиндр чистый ничего не пригорело, вся проблема возникает в районе адаптора ... формула сырья рабочая
Добавлено: 03 авг 2020, 16:49
Если железо в порядке, то повышенный саморазогрев: высокие нагрузка и температура расплава. Надо корректировать режимы (делать температуры с горы) или рецептуру (снижать трение).
Добавлено: 03 авг 2020, 17:02
Эльбек
Снижали температуру тоже самое повышали то же самое , как будто поток в нижней части адаптора сильней появляются черные пятна (разводы) а всерху желтезна, меняли формулу безполезно! В итоге продукция с желтой полосой сверху и с черными пятнами и неровностями снизу ...
Добавлено: 03 авг 2020, 17:03
новичёк
Этот участок в адаптере. Коллеги на форуме назвали "рюмкой"
Тёмно коричневатые следы - слабый рецепт в части стабилизатора и смазок.
Серые полосы - более грустная ситуация. Это признак износа цилиндра машины шнеками.
Добавлено: 03 авг 2020, 17:10
AndreiNK
"Этот участок в адаптере. Коллеги на форуме назвали "рюмкой""
Это да, без "бутылки" не разобраться)
По чёрным разводам полностью согласен, дело не в нагаре и чистоте цилиндра. Съело азотированный (биметаллический) слой и трёт металл в массу. Потерпевший, как долго работали на полупустых шнеках без полного покрытия в зоне загрузки?
По желтизне, не понятно, если косяк рецепта, то почему не вся масса желтая? Может в адаптере сколы?....
Добавлено: 03 авг 2020, 17:34
Эльбек писал(а): ↑03 авг 2020, 17:02
Опишите, как снижали температуры и как меняли формулу.
Добавлено: 03 авг 2020, 21:34
Эльбек
Дело в том что экструдер новый и на счёт азотирования мало вероятно что есть ошибка, мы сегодня увеличили зазор между шнейком и цилиндром пятна исчезли желтезна уменшилась ) думаю надо еще чуток увеличить зазор, было 0.10мм сделали 0.25мм
Добавлено: 04 авг 2020, 10:12
kor
Если наблюдается застой сырья в адапторе, то можно его ликвидировать разными способами.
1. По сырью. При смене партии ПВХ-смолы такое может быть.Размер частиц смолы имеет большое влияние на трение, поэтому отрегулировать вход-выход сырья в адаптор количеством смазок. В Вашем случае уменьшить количество внутренних и добавить количество внешних.
2. По оснастке. Такое бывает, когда производительность экструдера превышает производительность экструзионной головки. Проще говоря, когда на большой экструдер ставят маленькое изделие.
3. Технологически. Уменьшить производительность экструзии. Снизить обороты, снизить температуры.
Сейчас Вы увеличили зазор между шнеком и цилиндром. Не очень понятно, как вы это сделали?
Re: При экструзий ПВХ профиля возникают чёрные пятна снизу а сверху жёлтое пятно (полоска)
Добавлено: 05 авг 2020, 18:28
kor
По смазкам процесс , наверно, требует более тщательного рассмотрения. Перегрев от трения и застоя может быть очень разным.
