Страница 1 из 3
Обрывы частые
Добавлено: 05 мар 2020, 18:28
Alex0228
Частые обрывы, проходит желтая штука в форме рубля и больше и обрывает, за смену очень много раз.трехслойный экструдер, на любом сырье такая фигня
Re: Обрывы частые
Добавлено: 05 мар 2020, 18:39
Охарактеризуйте какое это пятно на ощупь, вид, цвет, вкус и запах. Режимы, сырье, только на одном экструдере такое происходит?
Re: Обрывы частые
Добавлено: 05 мар 2020, 18:47
Alex0228
У нас один экструдер, сырье как вторичка, так и первичка, обрывы такие же частые, пятно жёлтого цвета, пахнет пластмассой, выпуклое на ощупь, пробвали убавляли шнеки работали на низких один фиг рвет, на высоких также, температуру всяко и скидывали и накидывали, один фиг рвет, вылазит желтая фигня мелкие если тоже желтого цвета то дыра, а большое вылазит на раз обрыв как на толстой так и на тонкой пленке.
Re: Обрывы частые
Добавлено: 05 мар 2020, 18:59
А голову Вы чистили давно? Может пришло время, хотя бы не разбирать пока, а прогнать чистящей добавкой.
Re: Обрывы частые
Добавлено: 05 мар 2020, 19:00
Alex0228
Месяца 4 назад, позовчера разобрали проверить все идеально чисто блестит.
Re: Обрывы частые
Добавлено: 05 мар 2020, 19:01
До шнеков разобрали?
Re: Обрывы частые
Добавлено: 05 мар 2020, 19:04
Я полностью согласен с коллегой, надо разобрать до шнеков.
Re: Обрывы частые
Добавлено: 05 мар 2020, 19:05
Alex0228
Нет, там же сетки стоят как такая фигня желтая в пять рублей пролезть сможет, разве шнеки? До шнеков не разбирали
Re: Обрывы частые
Добавлено: 05 мар 2020, 19:07
ТЭНы проверяли? Обрывы "чистые" или нет? адаптер давно чистили?
Пока можно предложить что идёт локальный перегрев массы в одном определенном месте в районе адаптера
Re: Обрывы частые
Добавлено: 05 мар 2020, 19:09
Alex0228
Адаптер не разбирали, только добавкой, тены снимал проверял подключал греют, а как еще их проверить можно?желтая фигня в рублей пять выходит и обрыв также мелкие желтые тоже дыры или обрыв
Re: Обрывы частые
Добавлено: 05 мар 2020, 19:10
Пирометром, направляете на цилиндр (гдеТЭН) и температура должна быть +- одинаковой на нагревателях одной зоны
Re: Обрывы частые
Добавлено: 05 мар 2020, 19:18
Alex0228
Понял, а чистку закинуть на ночь? Или все же грешить на тэны?
Re: Обрывы частые
Добавлено: 05 мар 2020, 19:29
Не знаю, решайте сами. Лишний раз чистить тоже не комильфо
Re: Обрывы частые
Добавлено: 05 мар 2020, 19:34
Alex0228
Понял, благодарю, буду думать)
Re: Обрывы частые
Добавлено: 05 мар 2020, 20:17
Alexandr1989
Жёлтый цвет указывает на деструкцию - причина этого - перегрев. Перегрев идет от неправильной работы ТЭНов, проверьте эту теорию как написал коллега Сергей.
Так проверьте термопары.
На днях была ситуация - термопары была не полностью установлена в гнездо - +30 градусов перегрева как результат...
Re: Обрывы частые
Добавлено: 05 мар 2020, 20:27
Alex0228
Хорошо, завтра буду проверять все тэны, термопары, благодарен кто ответил)
Re: Обрывы частые
Добавлено: 05 мар 2020, 21:39
Alexandr1989
Alex0228 писал(а): ↑05 мар 2020, 20:27
Лучшей благодарностью от вас будет ответ о результатах проверки наших теорий.
Re: Обрывы частые
Добавлено: 05 мар 2020, 21:40
Alex0228
Понял, отпишусь завтра после работы как прошло)
Re: Обрывы частые
Добавлено: 07 мар 2020, 10:38
Alex0228
Обрывы прололжаются, тэны замерял на голове один тэн за 200 градусов другие в пределах заданной температуры, желтая фигня выходит и обрыв,
Re: Обрывы частые
Добавлено: 07 мар 2020, 11:17
А без вторички на чистой первичном сырье обрывы тоже также случаются? Какие добавки использовали в рецептуре, вторичка у Вас своя или покупная? Мое мнение,что у Вас сшивка происходит возможно из-за вторички.
Re: Обрывы частые
Добавлено: 07 мар 2020, 11:46
Имхо где-то все-таки застой. Иначе как так резко отдельным фрагментом. Процессинги не пробовали?
Re: Обрывы частые
Добавлено: 07 мар 2020, 12:17
Первое что надо сделать это выявить зону застоя. Я так же склоняюсь к зоне адаптера, т.к там материал не подвержен высокому сдвигу и может залипать на поворотах ... Попробуйте снизить а потом повысить температуру на адаптере на 10 С. Главное выявить - частота обрыва увеличивается или нет. Как будет выявлена зона будем дальше думать... Там конфигурация, соотношения, смазки
Re: Обрывы частые
Добавлено: 07 мар 2020, 12:26
Alex0228
Не пробовал, по поводу температуры скидывал обрывы учащаются, при повышении желтых фигней больше, скидывал на адаптере и на голове, повышал, толку ноль обрывы, желтая фигня вышла обрыв, или там бабин 6 все идеально потом бац желтая фигня выходит и обрыв, запарился по полной уже
Re: Обрывы частые
Добавлено: 09 мар 2020, 12:17
Alex0228
Есть кто на связи?
Re: Обрывы частые
Добавлено: 09 мар 2020, 18:11
Есть. Вы сами сказали что 5р через сетку непролезет, Антон (верно на мой взгляд) предположил что застойноя зона в адапторе, к тому же Вы говорите что головка чистая. Что остаётся то? Естественно адаптер..., может ещё узел вращения, (я не знаю трёхслойник).
Что вы сделали чтоб убедится в том что застой не вадапторе? Связь она обратная должна бы быть.
Вынимаете адаптер , выдавливаете перфорированную шайбу(рассекатель потока) на которую сетка ложится и осматриваете внутренности адаптора, осматриваете отверстия рассекателя. Вы же знаете что искать и какого оно цвета. Если нашли то это во асех адапторах или только в одном.
Отписались. Теперь ломаем голову о причине. Вы на связи?
Re: Обрывы частые
Добавлено: 11 мар 2020, 17:31
Alex0228
Да, тут, обрывы продолжаются, замерял температуры пирометром на голове тэны все разная температура, на адаптере везде, нашол провода потерты были термопары, заизолировал, уже не знаю куда копать
Re: Обрывы частые
Добавлено: 11 мар 2020, 17:34
Alex0228
И с узлом вращения что может быть куда хоть посмотреть что не так если
Re: Обрывы частые
Добавлено: 11 мар 2020, 18:08
Насколько я помню - термопары изолентой нельзя, фум лента, а потом изолента.
Проверить исправность работы термопары можно поменяв их местами, если длинна позволит, можно в кипяток опустить, если станок на ночь останавливаете, то включив нагрев посмотрите на показания термоконтроллеров - значения реальной температуры не должны сильно отличатся.
За рассекателем адапторы вычистили?
Вращение без разборки сложно диагностировать. Например оно текло, а потом закоксовалось, на лёгкой головке видел как при включении шнека головка подвсплывала, но это не обязательно, например если выключить вращение и гелей станет меньше то возможно узел неисправен, но это не точный показатель - про экструдера же говорим, если скорость вращения регулируется то можно снизить скорость вращения.
Можно марку экструдера? Фотку хоть в тырнете посмотреть.
Re: Обрывы частые
Добавлено: 11 мар 2020, 18:26
Alex0228
Марка руян трехслойный
Re: Обрывы частые
Добавлено: 11 мар 2020, 18:32
Alex0228
Не чистили, чистка была тока дорн матрицу снимали чистили
