Спиральновитая труба
Добавлено: 16 фев 2020, 11:31
Аква0310
Добрый день!
Может есть на форуме люди, кто сталкивался с производством спиральновитой трубы.
Вопрос, собственно, следующий: как изогнуть первый виток трубы при запуске машины. Особенно это актуально для больших диаметров трубы (2000-3000мм) где профиль довольно большой (120-160 мм) с толстой стенкой и не очень то поддается изгибу. Подскажите плиз наиболее удобный и эффективный метод. Заранее спасибо!
Re: Спиральновитая труба
Добавлено: 16 фев 2020, 13:53
kor
Добавлено: 16 фев 2020, 15:52
Аква0310
Спасибо за видио, но это не то.
У нас линия с другим принципом работы, где готовый профиль навивается на барабан, а соэкструдер уже спаивает между собой витки
Добавлено: 16 фев 2020, 21:29
Аква0310 писал(а):
16 фев 2020, 11:31
Добрый день!
Есть специальные насадки , как называются не знаю. Ищите у производителей кабеля.
Добавлено: 17 фев 2020, 10:26
Аква0310
Не совсем понимаю о каких насадках Вы говорите и какую функцию они выполняют? :du_ma_et:
Добавлено: 17 фев 2020, 14:21
Насколько помню всё делается на горячую, однако не видя геометрию профиля трубы – нагрел бы начальную часть витка газовой горелкой
Добавлено: 17 фев 2020, 15:06
Безопасней мощным промышленным феном.
Добавлено: 17 фев 2020, 15:29
Аква0310 писал(а):
17 фев 2020, 10:26
Извиняюсь , это вам не подойдёт. Не внимательно видео посмотрел. Или с попкорном перестарался🍺😳. Наверное идея с феном есть лучшая альтернатива
Добавлено: 17 фев 2020, 16:43
тормунд
Maks42 писал(а):
17 фев 2020, 15:06
Тут нужна тоннельная печь.(как при ПЭТ)
Добавлено: 17 фев 2020, 18:04
Аква0310
Тоже была идея запустить сначала трубу без вакуумника и охлаждения, на горячую сделать первый виток и только после этого включить вакуум и охл. Но тогда встаёт вопрос, как отрегулировать толщину стенки? Ведь на горячую, без вакуума стенка не будет такой же как после вкл. вакуума, а уже после того как сделан первый виток, толщина стенки физически не видна и нет возможности её регулировки по толщине.
Поэтому я этот вариант отмел.
Может в чем-то ошибаюсь, поправьте.
Добавлено: 18 фев 2020, 09:11
Ультразвуковой толщиномер Вам в помощь
Добавлено: 18 фев 2020, 11:44
Аква0310
Sergpolimer писал(а):
18 фев 2020, 09:11
Отличная мысль! Спасибо за совет!
