Нет сварки при соэкструзии (ПВХ)
Добавлено: 12 сен 2019, 15:01
anticopyright
При соэкструзии жёсткого пвх (производство солигран) и мягкой стенки профиля нет сварки жёсткого с мягким. Как это регулировать, может кто-то решал такую проблему?
:sh_ok:
Re: Соэкструзия
Добавлено: 12 сен 2019, 15:25
Serge андрэ
а мягкий пластикат чей?
Re: Соэкструзия
Добавлено: 12 сен 2019, 15:30
anticopyright
немецкий begra морозостойкий
Re: Соэкструзия
Добавлено: 12 сен 2019, 18:53
kor
Только скоростью и температурой. Т.е. нужно подобрать такие обороты и температуры на обоих шнеках, чтобы спайка в соэкструзионной головке имела место быть.
Re: Соэкструзия
Добавлено: 12 сен 2019, 20:28
Serge андрэ
А до этого все нормально было? проблемы начались после нового пластиката?
Re: Соэкструзия
Добавлено: 12 сен 2019, 21:42
Maks-42
Какая плотность жёсткого ПВХ?
В описании пластиката от Бегры написано, что он пригоден для соэкструзии?
Re: Соэкструзия
Добавлено: 13 сен 2019, 08:58
anticopyright
Жёсткий 1,36 г/см3
84 ед. Шор Д
До этого использовали прозрачный для соэкструзии,
Да, бегровский пластикат для соэкструзии с оконным профилем
Re: Соэкструзия
Добавлено: 13 сен 2019, 09:24
Serge андрэ
попробуйте попросить у Солиграна жесткий пвх из другой партии.
периодически у знакомых возникают проблемы при производстве армированных шлангов. используют тоже Солигран .
Re: Соэкструзия
Добавлено: 13 сен 2019, 09:38
Polli_mer
У Вас соэкструзия в фильере или пост? Т.е. соединяются два расплава или расплав пластиката накладывается на сформованный и охлажденный жесткий профиль?
Re: Соэкструзия
Добавлено: 13 сен 2019, 09:44
anticopyright
Добрый день . Соединяются 2 материала в голове.
Может быть какой-то клей-расплав в жёсткие добавить?
Re: Соэкструзия
Добавлено: 13 сен 2019, 10:30
Polli_mer
Возможные причины:
- скорость потоков каждого из материалов на выходе после их соединения не равны. Сделайте горячий срез материала и оцените качество выхода расплава. Таким образом поймете, какой из экструдеров "ускорить".
- переплав материала. Излишняя текучесть и наличие пор не способствуют спаиванию. Такая же картина при недостаточной проработке, особенно жесткого пвх.
- один или оба материала имеют излишек наружной смазки, что ухудшает адгезию
Именно в таком порядке я бы пытался решить данную проблему. Сначала режимы, потом - сырье.
Re: Соэкструзия
Добавлено: 13 сен 2019, 10:45
Maks-42
Поддерживаю, также можете попросить у Солиграна уменьшить содержание внешних смазок.
anticopyright писал(а):
13 сен 2019, 08:58
Жёсткий 1,36 г/см3
Странная плотность для жесткого, обычно такую плотность имеет ненаполненный/прозрачный жесткий ПВХ.
Re: Соэкструзия
Добавлено: 13 сен 2019, 12:46
anticopyright
"Излишняя текучесть и наличие пор не способствуют спаиванию. Такая же картина при недостаточной проработке"
"Излишняя текучесть и наличие пор "/ как установить излишнюю текучесть?
/ при недостаточной проработке/ это вопрос к грануляту?
Re: Соэкструзия
Добавлено: 13 сен 2019, 13:19
Polli_mer
Излишнюю текучесть расплава либо переплав можно определить по высокому глянцу, сильному прилипанию расплава к перчаткам, очень хорошей его растяжимости. В общем, на глаз. Также возможно появление микропор на расплаве, если не охлаждать его.
Недостаточная проработка - это, прежде всего, вопрос к оператору, потом к экструдеру, потом к грануляту.
Re: Соэкструзия
Добавлено: 13 сен 2019, 13:30
anticopyright
имеете в виду, соотношение скорости шнека/температуру нагрева?
Re: Соэкструзия
Добавлено: 13 сен 2019, 13:32
ver2hay
Polli_mer писал(а):
13 сен 2019, 13:19
По мне так излишняя текучесть способствует спаиванию, если отбросим "обильное наличие смазок".
Re: Соэкструзия
Добавлено: 13 сен 2019, 14:24
Polli_mer
Не всегда, хотя бывает и такое.
Во-первых, при переплаве меняется скорость потока. А во-вторых, давление в месте спая тоже сильно падает. Бывает, что один материал начинает заметно передавливать другой, тогда совсем печальная картина.
Ну и выделение газа при этом сильно увеличивается. Никто же не дает запас прочности по термостабу, дорого это.
Все это как раз негативно влияет на адгезию.
А по поводу вопросов к оператору, качественная переработка материала - это решение уравнения с тремя неизвестными: материал, температура, скорость.
Re: Соэкструзия
Добавлено: 13 сен 2019, 15:11
anticopyright
В общем если температуру и скорость настроить для равномерной сварки не удаётся, нужно жёсткий гранулят менять?
Re: Соэкструзия
Добавлено: 13 сен 2019, 15:36
ver2hay
Polli_mer писал(а):
13 сен 2019, 14:24
Меняется скорость потока на границе металл-пластик, а в месте соединения слоев он примерно одинаковой скорости (при прочих равных условиях и это наверное не относится к ультра-тонким многослойным пленка на наружных слоях). Ведь дефект акулья кожа не из-за разницы течения скорости течения материалов на границе слой-слой , а из-за эффекта влияния разницы скорости течения материалов на слой пластик-металл.
Что касается передавливания, то это бы вылилось в несоответствия толщины слоя или расхода материала, или завышенной давление - но это можно увидеть.
Re: Соэкструзия
Добавлено: 13 сен 2019, 15:54
anticopyright
Проблема именно в совместимости: после остывания мягкий легко отсоединяется от жёсткого
Re: Соэкструзия
Добавлено: 13 сен 2019, 16:45
Polli_mer
ver2hay писал(а):
13 сен 2019, 15:36
ИМХО: спорное утверждение. Одинаковость может быть кажущейся, за счет разгона/торможения одним слоем другого.
Да, это будет заметно на горячем срезе, я об этом писал выше. Точно так при экструзии камерных профилей можно увидеть след на поверхности в месте примыкания внутренних перегородок. В месте спая у них скорость одинаковая, но скорость потоков одинаковой не является. И при большой разнице, либо перегреве, либо плохой дегазации первыми отваливаются именно перегородки.
Кстати, на качество соединения потоков также влияет длинна пути материала после соединения до выхода. Но в данном случае это нерегулируемый параметр.
Если есть другой материал (другой партии, производителя), попробуйте заменить один из них. Многое может проясниться.
Всем хороших выходных!
Re: Соэкструзия
Добавлено: 13 сен 2019, 17:01
anticopyright
:du_ma_et:
Re: Соэкструзия
Добавлено: 13 сен 2019, 18:17
kor
На практике можно соэкструдировать и высоконаполненные и ненаполненные смеси ПВХ. Если обрывается приклейка после экструзии, то нужно сбросить общую скорость, чтобы время на приклеивание в головке увеличилось. Если медленнее уже нельзя, то можно на температуры посмотреть. Особенно добавить со стороны приклейки. Иногда достаточно это место асбестовой тканью обмотать, чтобы не было потери тепла.
Re: Соэкструзия
Добавлено: 14 сен 2019, 12:27
ver2hay
Polli_mer писал(а):
13 сен 2019, 16:45
ver2hay писал(а):
13 сен 2019, 15:36
Я простого: чем выше температура (а значит выше текучесть), тем выше диффузия.
Re: Нет сварки при соэкструзии (ПВХ)
Добавлено: 19 сен 2019, 11:06
Максим Александрович
В фильере есть перегородка между двух потоков. Углубите перегородку в месте стыка этих потоков и будет Вам счастье. Я так и делаю. начните с 1мм
Добавлено: 15 окт 2019, 09:27
NIC
И всетаки скорее всего в материале несовместимость попробовать поэксперементировать нагреть жеский профиль и мякгий и с усилием прижать если не склеятся до в рецептурах пвх есть компонент который на поверности создает антиадгезионный слой.
Добавлено: 15 окт 2019, 11:48
vitulla
NIC писал(а):
15 окт 2019, 09:27
:-): ПВХ это не ПЭ или ПП.
Для его сваривания нужны определенные условия. Нагретый ПВХ быстро окисляется.
Поэтому такой эксперимент ничего не даст. Подобную термосварку можно сделать только в фильере.
Добавлено: 18 дек 2019, 23:13
alexs
проблема свариваемости может сидеть в неравномерности скорости выхода жесткого пвх= скорее всего выход зоны сварки значительно отстает от скорости основного потока- как следствие-значительное растягивание зоны адгезионного слоя в калибраторе... как то так.... лечение- инструментальное вмешательство в канал истечения жесткого пвх
Добавлено: 04 янв 2020, 22:48
Ромыч
А разобрать и проверить нет ли нагара в фильере, в зоне стыка жёсткого и мягкого пластика, надеюсь пробовали?
