экструзия ПВД плёнки 20-25 мкм
Добавлено: 21 авг 2019, 14:15
Евгений Ерёмин Ldr
Доброго всем времени суток! Можете подсказать как можно вытянуть ПВД плёнку 20-25 мкм. Какую голову использовать для этих целей? допустим для полотна 600мм и толщины 20 мкм, может какие добавки есть для упрощения экструзии, или ещё что то. Опыт в этом уже был правда неудачный. Работаем на 158 сырье уфа, пробовали подсыпать узбекистан J-2210 до 30%, пробовали температуры завышать, от 180 до 210-215. идут обрывы постоянные, а так в основном работаем на температурах от 140-150 до 180-190.1-ый экструдер китай, 2-ой Фирмы Алеко, на месте обрыва нет не желтых не белых геликов, мусора тоже нет. Или может стоит поменять Уфу на казань? У кого получалось подобное, подскажите пожалуйста.
Переименовано. Называйте темы конкретнее.
Админ
Re: экструзия ПВД плёнки
Добавлено: 21 авг 2019, 14:23
Не стоит в пленку добавлять литьевой ПНД, лучше попробуйте добавить пленочный ПНД типа 293 или линейный ПЭ типа 5118.
Добавлено: 21 авг 2019, 14:41
Евгений Ерёмин Ldr
Maks42 писал(а): ↑21 авг 2019, 14:23
именно этот литьевой нам и помог вытягивать плёнку 35 мкм, а вот ниже уже не помогает, как мне сказали это аналог 277 сырья, которого уже нет.
Добавлено: 21 авг 2019, 16:17
Iron Smile
Производили пленку ПВД 17мкр. Для увеличения "жесткости" вводили 10% ПП-блок. Чтобы не было расслоения, для гомогенизации, вводили добавку - компатибилизатор.
Добавлено: 21 авг 2019, 16:22
тормунд
На каком именно 158?
Оно у данного производителя многогранноразное.
Есть 1 сорт, 2 сорт, 3 сорт, 4 сорт и с разными литерами.
Партии по ТУ, Партии по ГОСТ.
Попробуйте Томск 158. Разницу ощутите с завязанными глазами.
Добавлено: 21 авг 2019, 20:30
Производили пленку пвд 15мк использовали 158 Беларуссии и как писал уважаемый коллега нижнекамский линейный п.э 5118p качество пленки хорошее. Насчёт ПНД я понимаю , что пленки бывают разного применения где-то и нужно. Но добавлять ради вытяжки это лишние проблемы, если вам это нужно добавляете то ради бога, но плёночный, а не литьевой.з
Добавлено: 22 авг 2019, 02:17
Мужики подзаработались маленько и советуют в 158 й плёночный нд добавить...
, не стоит этого делать. Ну только в виде исключения, на нд головке.
Если на двух разных машинах не идёт тонкая плёнка то высока вероятность общей причины, например качество сырья - его сортность, хотя второй сорт 158го Уфы может быть очен даже пригоден, Вы же разные партии пробовали и если так то дело скорее не в сырье. Сомнительно что на обоих машинках огромный зазор фильерной шели, остаются сетки и очень низкий коэффициент раздува. Озвучте диаметр и толщину щели Ваших голов - бут хоть немного инфы. Есть вопрос : когда крутите тонкую то идут меленькие дырочки?
Добавлено: 22 авг 2019, 02:28
Если хотите попробовать сменить марку то можно Казань с гоморенизацией (15913-020), но будет очень прозрачно и плохо открыватся, если это проблемма для полотна то антиблок, слип, Ваш нд...
Добавлено: 22 авг 2019, 04:02
Добавлено: 22 авг 2019, 09:18
Я не могу понять а что у Вас экструдер если чтобы получить 35мк то надо добавлять ПНД. Она нормальнано вытягивается беэ добавок.
Добавлено: 22 авг 2019, 09:29
тормунд
технолог54 писал(а): ↑22 авг 2019, 09:18
Вы это, того, как бэ, типо, ну все поняли, но, наверное....
Исправляйте мысль пожалуйста
Добавлено: 22 авг 2019, 14:51
Евгений Ерёмин Ldr
смотрю у кого
Добавлено: 22 авг 2019, 14:58
Евгений Ерёмин Ldr писал(а): ↑22 авг 2019, 14:51
смотрю у кого
Я думаю, что у большинства проблем нет.
Добавлено: 24 авг 2019, 11:40
Прочитал Ваш коментартй в теме ПНД fl7000 и у меня возник вопрос. А что Вам мешает для получения тонкой пленки из пвд 158 сделать рецептуру пвд 158-75 процентов 75.и 25 процентов Шуртанского0320 ?
Re: экструзия ПВД плёнки 20-25 мкм
Добавлено: 26 авг 2019, 10:17
MadDog1975
Веселые ребята))))) А можно узнать хотя бы для чего нужна эта пленка? Мы уже лет 5ть дуем термоусадку 15мкм
Добавлено: 28 авг 2019, 09:11
Евгений Ерёмин Ldr
MadDog1975 писал(а): ↑26 авг 2019, 10:17
заказчики просят
Добавлено: 28 авг 2019, 09:15
А на вопрос ответить можете, который Я задал про рецептуру.
Добавлено: 29 авг 2019, 19:37
Dima S
Мы выдували термоусадку и 20мкм
На чистом 153 у нас никто не работает
Мешают с шуртанским 0120 или 0220
Линейка повышает прочность расплава что необходимо при выдуве тонких пленок
Добавлено: 29 авг 2019, 21:06
Причём тут 153й и то кто какую толщину вытягивает? Тянул из чистого 153го 20 мкм но не сам же тянул, это на одном из станков, на остальных такой номер не полезет. А теперь вопрос технологам, именно технологам : смоделируйте причины при которых чистый 158й Уфа обрывы на 35мкм,но при добавке нд обрывы прекращаются. Если несложно с пояснением.
Добавлено: 30 авг 2019, 07:08
Тема. была создана про 158, зачем пересесть на 153. По птр имеют различия материалы.
Добавлено: 30 авг 2019, 07:20
Dima S
леха писал(а): ↑29 авг 2019, 21:06
На любом станке можно вытянуть если грамотно составить рецептуру сырья и режимы оборудования
Опять же ПНД тоесть ПЭ с высокой плотностью имеет высокую молекулярную массу если ПТР меньше 1 то и ММР высокий что повышает прочность расплава
У ПНД разветвленность маленькая (боковых метильных звеньев)
А у ПВД больше
То есть чем выше линейность макромолекул, тем выше прочность расплава и стабильность течения расплава
А чем выше разветвленность тем ниже
Добавлено: 30 авг 2019, 08:05
Если составить рецептуру то может и получется на любом, но я говорил о чистом 153, о котором сдесь на форуме писали что из него вытянуть 40мкм уже подвиг. Мы говорим о чистом 158м, который у всех легко идёт толщиной 35мкм. Задача смоделировать условия чтоб его стало постоянно обрывать!
Условно : ребята помогите пожалуйста, у меня постоянные обрывы при производстве плёнки 100мкм из чистого 158 Уфа, может мне Казань попробовать? Линейного добавить? Или у меня явно что то не тик так?
С невозможностью дуть 35 точно такой же не тиктак, его просто определить треба, а потом уже решать рецептом, если необходимо, а в теме мы ни на шаг не двинулись в направление поиска возможной причины. Без конкретной инфы от тс это и не удивительно.
Добавлено: 14 окт 2019, 13:02
Евгений Ерёмин Ldr
технолог54 писал(а): ↑24 авг 2019, 11:40
пробовали не пошло. были обрывы. Всё таки получилось по итогу вытянуть пвд 15 мкм с добавлением 293-30%, не думал конечно что он смешается со 153, но вышло как надо. Только по итогу не могу найти 293, т.к. говорят что завод на кап ремонте стоит.
Добавлено: 14 окт 2019, 13:32
Да смешивается 153 с 293 как раз хорошо, только 293 попадают партии паршивые и тогда у Вас будут проблемы. Вы бы лучше попровали пвд смешать с металоценлм, который выпустил казаньоргсинтез 2010 по моему марка называется.
Добавлено: 25 окт 2019, 15:13
Кей
А можно не заморачиваться. берем Sabic 2023 или 2027 - идёт от 17 микрон без добавок. Зазор щели тоже очень важен. На моей практике, если не надо заморачиваться по прочностным, то зазор нужно 2.2-2.3 мм.
Добавлено: 20 май 2020, 06:41
Евгений Ерёмин Ldr
технолог54 писал(а): ↑14 окт 2019, 13:32
казань 2010 это я так понимаю линейный металоценовой?
Добавлено: 20 май 2020, 07:04
Да вы правы металлоцен с птр1.
