Страница 1 из 2
Аварийно остановить нагрев смеси в миксере
Добавлено: 21 май 2019, 16:41
evgen-00
История вкратце:
Автоматический миксер. Из-за поломки воздушного клапана на 120 градусах не сработал привод заслонки сброса смеси в холодный миксер. Когда заверещала сиренка, молодой миксерщик побежал искать кого-нибудь с вопросом - что делать. Пока бегал, 200 кг спеклось в сплошной монолит с лопастями в середине вплоть до поджигания ремней и аварийной остановки двигателя :sh_ok: .
Отбивали ломами дня три :cry_ing: .
В связи с чем вопрос дилетанта (я на данном предприятии КИПовец, с особенностями экструзии сильно не сталкивался). Рассказали байку - в подобной ситуации находчивый дядька-гуру остановил миксер, откинул крышку и сыпанул ведро каустической соды, запустил миксер. В результате замес не спекся и его получилось легко выковыривать.
Правда-ли это?
И если возможно, то чем остановить процесс нагрева?
Re: Аварийно остановить нагрев смеси в миксере
Добавлено: 21 май 2019, 17:54
ПолиАндр
Самое простое, врезанный кран от водопровода. Просушить потом легче, чем долбить ломами. И вопрос. Где и сколько гуру держал ведро соды, не уж то на площадке. А то что каустик сам может становится глыбой-монолитом...наверно регулярно освежал аварийный запас. :du_ma_et: :smu:sche_nie:
Добавлено: 21 май 2019, 18:14
evgen-00
ПолиАндр писал(а):
21 май 2019, 17:54
Подробности про ведро соды особо неизвестны :-): , рассказка на уровне "В некотором царстве...". По химии в школе всегда имел тройку, в связи с чем интересно, возможен-ли вариант с содой чисто теоретически :du_ma_et: .
А вот насчет воды уже задумался, ибо вода рядом, а горячий миксер без дополнительного навесного оборудования - готовых вводных отверстий, закрытых пробками полно. Ибо поступило указание от начальства - "Женек, кто у нас инженер? Придумай, чтобы такого с ломами больше не повторялось" :-)
Добавлено: 21 май 2019, 19:09
Обычно, горячий смеситель имеет три защиты, по температуре смеси, по амперажу двигателя, по температуре двигателя.
Добавлено: 21 май 2019, 22:34
evgen-00
Maks42 писал(а):
21 май 2019, 19:09
Если Вы внимательно читали предысторию, то так и произошло:
1. Замес: 120 °С - компьютер по программе пытается сбросить все в холодный смеситель.
2. Заслонка не открылась (нет воздуха в системе, см. фото 1), начинает верещать сирена.
3. Миксерщик, который неопытный (2-я смена в жизни) побежал искать кого нибудь, кто бы подсказал чего делать :sh_ok: .
4. Компьютер понимает что что то не то и продолжает пытаться открыть заслонку, при этом вереща сиреной ::yaz-yk: .
5. Лопасти крутятся, температура растет!!! :-( .
6. Температура 150 °С, На табло появляется надпись "Перегрев смеси", сирена продолжает орать, замес уже коксуется. Миксерщик по прежнему где то бегает :ne_vi_del: .
7. Лопасти встали, ремни начинают проворачиваться и гореть, дым и вонь по всему помещению.
8. Частотник, который управляет двигателем понимает по амперажу что это п...ец и отключает питание двигателя.
Все, приехали!!!
P.S. А неплохой сценарий фильма-катастрофы получился :-).
В ролях:
Фото 1: Влагоотделитель-лубрикатор, внутри которого сломалась пластина клапана и перекрыла давление (это уже новый поставил).
http://stenpanel.com/files/IMAG0111.jpg
Фото 2: Шкаф управления, внутри ПЛК, сенсорное управление, все понты ::yaz-yk: .
http://stenpanel.com/files/IMAG0113.jpg
P.P.S. А вопрос то по теме был "Как срочно остановить нагрев замеса". Может кто-то чего подскажет по теме.
Добавлено: 21 май 2019, 22:44
ПолиАндр
Прямой аварийный прерыватель питания двигателя под руку микСеристу... :-) :-) :ps_ih: Типа ЯБПВУ...400А :)-(:
Добавлено: 21 май 2019, 22:51
Maks42 писал(а):
21 май 2019, 19:09
Расшифровываю: при срабатывании любой защиты двигатель останавливается. Судя по всему защиты по температуре смеси нет, сирена не в счет, защиты по температуре двигателя по ходу тоже нет, а защита по амперажу сильно загрублена. За такие дела у меня КИПовцы сами бы чистили миксер от козла.
Добавлено: 21 май 2019, 23:00
Не понимаю вообще как сделано и работает, но разве не напрашивается механизм ручного открытия заслонки? Перекрыл воздух одним краном, открыв второй стравил давление заслонка и откроется. Нет? Если да то может краны электрические поставить которые сработает через заданное время сигнала аварии?
Добавлено: 21 май 2019, 23:03
У одних чудиков давлением газов сорвало крышку, ладно хоть никого не убило, так что тут еще легко отделались.
evgen-00
Maks42 писал(а):
21 май 2019, 22:51
Maks42 писал(а):
21 май 2019, 19:09
Так тепловая по двигателю и отработала остановив его. Но было уже поздно :-( .
А по температуре смеси оно пытается только сбросить замес в холодный миксер.
Вот сам и долбал ломиком. :-):
Добавлено: 21 май 2019, 23:05
evgen-00
леха писал(а):
21 май 2019, 23:00
Так воздуха то и небыло :ny_tik:
Добавлено: 21 май 2019, 23:08
ПолиАндр
Maks42 писал(а):
21 май 2019, 23:03
Готовили пероксидный микс...забыли снять статику. Мама миа...как эта крышка летает. Потом свечку ставил...что все живы. :ny_tik:
Добавлено: 21 май 2019, 23:09
evgen-00
ПолиАндр писал(а):
21 май 2019, 22:44
Так на шкафу сбоку автомат, можно было дернуть.
Мальчик растерялся.
Добавлено: 21 май 2019, 23:11
evgen-00 писал(а):
21 май 2019, 23:03
Maks42 писал(а):
21 май 2019, 22:51
При превышении аварийной температуры, обычно 130 С, двигатель аварийно останавливается и включается сирена, здесь что-то непонятно?
Какой рабочий ампераж и при каком идет аварийный останов?
На какую температуру рассчитана тепловая защита двигателя (термореле)?
Где стоит термореле, на двигателе или в шкафу управления?
Добавлено: 21 май 2019, 23:12
Говорю же что не знаю как устроено, байпас по воздуху, механика. Открыть заслонку как понял лучшее решение
Добавлено: 21 май 2019, 23:14
Датчик давления в воздушную магистраль и в цепь автоматики безопасности.
Добавлено: 21 май 2019, 23:15
При превышении температуры смесь моментально подплавляется и слипается, поэтому открытие заслонки может не спасти.
леха писал(а):
21 май 2019, 23:14
:ya-za: это мы сделали, с сиреной.
Добавлено: 21 май 2019, 23:18
ПолиАндр
Maks42 писал(а):
21 май 2019, 23:15
Поэтому вода наверно все таки оптимально....при ручном сбросе давления :du_ma_et: и не растерянном микСеристе... :nez-nayu:
Добавлено: 21 май 2019, 23:23
Больше двадцати лет работал на производстве ПВХ компаундов и как-то обходился без воды, ни у кого ее не видел, даже у гаражников. Трех хорошо настроенных защит 100% хватает, ну а если еще на давление воздуха сирену...
Добавлено: 21 май 2019, 23:26
evgen-00
Maks42 писал(а):
21 май 2019, 23:11
evgen-00 писал(а):
21 май 2019, 23:03
При превышении аварийной температуры, обычно 130 С, двигатель аварийно останавливается и включается сирена, здесь что-то не понятно?
В том то и беда, что при превышении установленной температуры она пытается сбросить замес. Диапазон регулировок до 165 °С. Видимо после этой температуры двигатель и остановится аварийно.
Рабочий ампераж 130А, аварийный завтра посмотрю (он забит в частотнике двигателя).
Тепловую тоже завтра гляну, температуру не помню.
Добавлено: 21 май 2019, 23:28
Сброс замеса при 120 С, это стандартная операция, не аварийная.
Настройте температуру отключения двигателя на 130 С, это азбука, у вас хоть один нормальный технолог есть?
Добавлено: 21 май 2019, 23:31
ПолиАндр
Maks42 писал(а):
21 май 2019, 23:23
Ералаш...про билеты и проездной. Пусть на фиг будет. 4-ая степень (ступень) защиты. :ps_ih:
Добавлено: 21 май 2019, 23:40
evgen-00
Maks42 писал(а):
21 май 2019, 23:28
Если я правильно понял, то при превышении температуры замеса выше 130 двигатель должен остановиться? Так нет там такого! Там ПЛК управляющий двигателем через частотник и рулящий всеми заслонками. На ПЛК диапазон регулировок от чего-то до 165 С. В этом диапазоне он только делает сброс замеса.
Добавлено: 22 май 2019, 00:07
Блин, там ещё и не одна заслонка. Подскажите пожалуйста за счёт чего возникает разогрев? Скорость/трение? Вроде логично что если да снизить скорость вращения при невозможности открыть заслонку. Частотник же есть. Миксер герметичен? Подача воды не опасна как в пустой паровой котёл?
Добавлено: 22 май 2019, 06:53
evgen-00 писал(а):
21 май 2019, 22:34
С такой организацией работы никакая автоматика не спасет...
Надо было начальнику лично козел удалять...
Добавлено: 22 май 2019, 07:09
ПолиАндр писал(а):
21 май 2019, 22:44
Должна быть большая красная кнопка "Аварийный останов"...
Добавлено: 22 май 2019, 08:14
Предположим что автоматика дала сбой, вода кончилась, соды нет, миксермэн прибежал к Вам с этой вестью и добравшись до миксер Вы понимаете что температура уже токова что смесь слипнется - выключить вращение= замонолитеть миксер. Будет решением снизить скорость и остудить смесь при перемешивание, а в это время провести работы по восстановлению работоспособности заслонки или её принудительного открытия?
Красная кнопка то конечно должна быть но понимание технологии и устройства важнее для алгоритма действий при нештатных ситуациях и для их предотвращения.
Добавлено: 22 май 2019, 09:41
evgen-00 писал(а):
21 май 2019, 23:40
Maks42 писал(а):
21 май 2019, 23:28
Что проще, изменить настройки ПЛК или чистить от козла?
Добавлено: 22 май 2019, 09:59
Maks42 писал(а):
22 май 2019, 09:41
evgen-00 писал(а):
21 май 2019, 23:40
Это вроде как недорогое турецкое оборудование - а они, и китайцы, любят пароли на доступ к контроллеру ставить...
Добавлено: 22 май 2019, 10:04
леха писал(а):
22 май 2019, 08:14
Оно, вообще-то XXI век на дворе, сотовый телефон у каждого первоклашки есть...
Вопрос как это оборудование без проверки защит в эксплуатацию принимали - опять вопросы к оиганизации производства...
