Не могу выйти на толщину в 250 микрон
Добавлено: 18 окт 2018, 10:04
nickstv
Здравствуйте. Проблема такая: у меня плоскощелевой экструдер в тремя каландрами. Все время гнал пленку в 650-700 микрон из PP. Возникла необходимость делать пленку в 250 микрон, экструдер рассчитан на это, но добиться такой толщины не получается. Когда расплав входит в щель между каландрами (200 микрон), они немного раздвигаются и толщина выходящей пленки около 380 микрон. Заранее спасибо.
Re: Не могу выйти на толщину в 250 микрон
Добавлено: 18 окт 2018, 10:28
1. какой зазор на голове выставлен?
к голове обычно идут несколько комплектов губок для разных толщин пленок. вы их меняли на соответствующие текущим задачам?
2. почему расходятся каландры?
Добавлено: 18 окт 2018, 10:38
А вы и не выйдете на такую толщину при такой системе.
Попробуйте на двухкаладнровой схеме и первый вал должен быть глянцевый. Температура на вале 95-99с. Скорость большую не ставьте. Надо чтобы расплав прилепал к валу. На втором валу 40-60с - надо будет смотреть как гнуть будет лист.
Добавлено: 18 окт 2018, 18:05
nickstv
Я и сам не знаю, почему каландры расходятся. Может это быть износ подшипников?
Добавлено: 18 окт 2018, 18:06
nickstv
Забыл написать, что все 3 вала глянцевые.
Добавлено: 18 окт 2018, 19:47
nickstv писал(а): ↑18 окт 2018, 18:05
Вы механику проходили? Деформация балки на изгиб.
Нарисуйте эпюру напряжения и будет сразу все понятно. Мы минимум 350 получали. 250 -300 это слепая зона. Особенно для китайца. Там не то что подшипник, там вся станина плачет
Добавлено: 18 окт 2018, 22:54
nickstv
Спасибо большое, что откликнулись.
