				Как сделать полипропиленовый шпагат более мягким
				Добавлено: 10 июн 2018, 11:32
				 Evgen_kv
				Добрый день. Стоит задача умягчить полипропиленовый шпагат. Плёнку получаем методом выдува. Шнек 63 l/d = 28.  Полипропилен Y130, УзКорГаз, чистый ПП без добавок. Добавили всего 5 % линейного полиэтилена 5118 QM. Пузырь пленки стал нестабильным, появилась разнотолщинность, далее плёнку сминало на валках из-за разнотолщинности  и эксперимент пришлось прекратить.
Температуры от зоны загрузки сырья к фильере : 210-225-235- на фильтре 245 - две зоны на фильере по 250 - 250
http://vimple.co/62b3bf10644e49a5b487544a0238f65e
Видео процесса. Видно как на пузыре при приближении к водяному калибру образуется горизонтальная волна, поперёк процесса экструзии.
Прошу помочь, какой выбрать полиэтилен (или может вообще не полиэтилен) для того чтобы ориентированная нить стала мягче?
				Re: Как сделать полипропиленовый шпагат более мягким
				Добавлено: 10 июн 2018, 11:45
				 ПолиАндр
				Вам нужен ТЭП...с Шор 20...30....те же 3-5%...
				Добавлено: 10 июн 2018, 11:58
				 Evgen_kv
				А для его переработки не требуется какая то специальная конфигурация шнека на экструзионной машине? Я пошёл по пути Добавки полиэтилена исходя из того, что в импортном шпагате идёт Добавка именно полиэтилена и шпагат получается эластичным, более мягким.
				Добавлено: 10 июн 2018, 11:59
				Обычно добавляют 5% Vistamaxx 6102
				Добавлено: 10 июн 2018, 12:20
				 Evgen_kv
				Понял, буду пробовать. А тот результат который у меня получился с нестабильным пузырем это нормально? То есть так и должно было получиться или нет? Просто если проблема с добавкой полиэтилена, то может и Вистамакс такой же даст результат? Так сказать, чтоб понимать: проблема в кривых руках и оборудовании или же действительно в полиэтилене?
				Добавлено: 10 июн 2018, 12:25
				Вистамакс, в отличие от ПЭ, идеально совмещается с ПП и при переработке не возникает никаких проблем. Единственное, что температуры высоковаты, я бы попробовал скинуть на 10 градусов.
				Добавлено: 10 июн 2018, 12:37
				 Evgen_kv
				Температуры скинуть полностью по всем зонам на 10 градусов?
				Добавлено: 10 июн 2018, 12:42
				Да
				Добавлено: 10 июн 2018, 13:15
				 Evgen_kv
				Понял, спасибо. Как начнутся рабочие дни, закажу. Как я понял он недешевый, вобщем будем пробовать.
А он липкости не добавит конечному изделию?
				Добавлено: 10 июн 2018, 13:26
				Нет
				Добавлено: 11 июн 2018, 11:17
				К сожалению,нормально рассмотреть на телефоне не получилось ,но у Вас просто воздух в калибре .  Это и есть причина складок .
Чтоб сделать мягче нужно снизить температуру расплава и увеличеть температуру воды , увеличеть растояние между головкой и калибром . Вобщем резкое охлаждение - жесткость выше . Жесткость выше - больше вероятность завоздушивания .
				Добавлено: 11 июн 2018, 15:07
				 Evgen_kv
				Не совсем понял про воздух. Мы работали на чистом полипропилене. Пузырь стабильный, температуры как указаны выше. Добавляем 5 процентов линейного полиэтилена и пузырь начинает сминать, правда только в одном месте. Начинает идти горизонтальная складка, как волна. Поперёк экструзии, очень близко к водяному каландру.
Где появляется воздух?
				Добавлено: 12 июн 2018, 08:19
				Воздух между стенкой калибра и чулком. Он может стоять на одном месте ,может двигаться по калибру ( вращатся).
				Добавлено: 12 июн 2018, 10:06
				 Evgen_kv
				Так если там воздух, то я просто должен получить кривой чулок уже после калибра и где то на приемных валках заметить что плёнка идёт кривая. А тут-то я до калибра вижу образование небольшой складки перед калибром. И ещё, ведь сначала работали на чистом ПП и воздуха не было. Как он туда может попасть, ведь потом просто добавили линейный полиэтилен, не останавливая процесс.
				Добавлено: 12 июн 2018, 10:48
				В калибре воздух . В дальней от снимающего видео части калибра  .
То что у Вас невоздушило калибр до добавки линейного большое везение , так как толщина пленки великовата для гомополимера ( для большей толщины желательно стат ,но это для процесса ,а не свойст изделия ...хотя стат мягче гомо ).Температуры запредельные . Вода холодная . Калибр мал. В составе нет скользячки .  По мне так просто везло что невоздушило .
				Добавлено: 12 июн 2018, 14:00
				 Evgen_kv
				У нас это какое то системное везение. Добавляем линейник, плёнку мнет. Как только заканчивается сырье с линейником, всё приходит в норму. Толщина пленки 150 мкм. На чистом ПП Плёнка плотно прилегает к стенке калибра. При добавке линейника начинает отходить от неё, появляется воздушный зазор. Температура воды 20 градусов, при высокой температуре 50-60 градусов плёнку начинает складывать в калибре, она выходит морщинистая, поэтому температуру опустили. Какая оптимальная температура будет в нашем случае?
Температуры по всем зонам уменьшили на 10 градусов.
				Добавлено: 12 июн 2018, 15:14
				Разумеется что везение присутствует - оборудование не предназначено для такой запредельной толщины + на гомо+ без опыта .
Точных рекомендаций например по тем же температурам дать невозможно так как выдув пп на порядки сложнее выдува пэ . Например вполне реально работать при 180-190 ,но если нет возможности установить калибр на нужную высоту то жизнь заставит изменить температуру . На сколько ? А ктож точно скажет то ? А что за нужная высота ? А Вы представьте свечение чулка и поймете что и скорость его движения важна . Всё взаимосвязанно и всё влияет . Кто сможет точно предположить модуль при разных температурах расплава/ воды при этом растоянии между головкой и калибром ,при такой толщине и скорости ?  Придется методом тыка . Например тык говорит что чем больше будет калибр тем меньше будет воздушеть . Увеличение количества воды так же поможет немного .  По температуре воды точно как уже говорил не смогу сказать ,но возможно 30 градусов самое оно . Добавив линейник Вы повлияли на модуль ( жесткость)и трение о калибр . Возможно поможет увеличение обдува .Возможно добавка олемида . Возможно снижение температуры расплава.А возможно и не поможет - бывают нерешаемые проблемы .
				Добавлено: 12 июн 2018, 15:25
				 ПолиАндр
				Может все таки не выпедриваться не применением добавок....и к 5% линейника досыпать 1-2% экструзионки...
				Добавлено: 12 июн 2018, 17:53
				 Evgen_kv
				Я не против, чего именно сыпать?)) Полиэтилен меняем на вистамакс, который уже заказал. Что именно взять для экструзионки?
Или к линейнику можно добавить экструзионки и все будет ок?
				Добавлено: 12 июн 2018, 18:21
				 ПолиАндр
				Динамар фх 5922 или 11....это дорого но мало...дозировать сложно...ищите что нибудь индийское....с содержанием ПВДФ 5%...и подешевле...А пробовать...это Ваше решение...я бы оба варианта отыграл....
				Добавлено: 12 июн 2018, 18:54
				 Evgen_kv
				леха писал(а): ↑12 июн 2018, 15:14
Толщину уменьшим. Технологически можем в два раза ещё уменьшить до 75 мкм. Я бы с удовольствием обратился к специалисту и не лез бы в эту вотчину, но не можем найти человека на месте с нужными компетенциями (Краснодар).
				Добавлено: 12 июн 2018, 19:06
				 ПолиАндр
				Обратитесь к Елене...в раздел технолог на час...на гл странице.....либо сами разошлите по личкам с Вашими условиями приглянувшимся Вам спецам...кто то и откликнется ....на выходные прилететь...Вам два дня за глаза....при наличии расходников...
				Добавлено: 13 июн 2018, 09:35
				Evgen_kv писал(а): ↑12 июн 2018, 17:53
http://www.masterbatchsv.ru/proczessingovyie-dobavki
Не факт, что потребуется, но попробовать можно, лучше на базе ПП - 402390-Е
				Добавлено: 14 июн 2018, 05:18
				 Alex
				Evgen_kv писал(а): ↑10 июн 2018, 11:32
Первый раз вижу чтобы плёнку для шпагата таким методом получали. Если не секрет, какой конечный продукт на выходе? Какой текс, прочность? Какая кратность вытяжки при этом? Фибрилляция присутствует?
А почему не просто ПЭВД, а линейник? Вистамакс может и хорошо, но при его стоимости в рынке тяжело быть.
				Добавлено: 14 июн 2018, 09:09
				 Evgen_kv
				Разница между способом получения в плоской щели и выдувом пузыря есть ;) линейная плотность от 500 до 7700 текс делаем. По режимам практически стандартно всё. Фибрилляция присутствует конечно, иначе ничего не получится. Почему линейник, а не ПВД - подсказали, что лучше линейник. По стоимости вистамакс согласен - дорого. Нашёл оптовые предложения по цене 3 евро за кг. Дорого, но будем пробовать.
