Пульсация расплава на одной голове двухголового экструдера
Добавлено: 17 сен 2017, 00:01
Vitalyan
Приветствую, вопрос такой. Двухголовый экструдер вторичный пвд, температура на головах и переходах одинаковая, но на одной из голов постоянно прыгает Шар, снижал температуру на переходе на 10 градусов, в следствии шар прыгать не перестал толщина снизилась.Подскажите " где собака зарыта"?
Re: Не понятно
Добавлено: 17 сен 2017, 20:51
Может быть у Вас не корректно работают термопары, давно их проверяли?
Re: Не понятно
Добавлено: 17 сен 2017, 21:53
А при одинаковых температурах на переходах и головах реальная производительность на головах одинакова ? Прыгает от перегрева скорей всего ,а перегрев либо апаратный либо от трения .
Re: Не понятно
Добавлено: 18 сен 2017, 15:25
Vitalyan
Нет,не одинаковая. Там где прыгает обычно больший вес рулона.
Re: Не понятно
Добавлено: 18 сен 2017, 15:44
Прыжки вероятно равны частоте обората шнека ,большая температура на головке с большей производительностью снижает сопротивление головки и пульсация шнека отражается на шаре .Возможно нужно просто почистить головку или снизить температуры .Можно устроить ракировку термопар и термоконтроллеров ( чтоб прос то так не чистить) . Можно вообще головкам ракировку устроить ( мало ли может вытяжные валы клинят или частотник их привода неисправен).
Re: Постоянно прыгает Шар
Добавлено: 18 сен 2017, 21:52
plastic
Тема переименована. Называйте темы адекватно содержанию.
Re: Пульсация расплава на одной голове двухголового экструдера
Добавлено: 19 сен 2017, 10:52
Vitalyan писал(а): ↑17 сен 2017, 00:01
давно чистили?
для эксперимента можно попробовать экструзионку.
именно попробовать, т.к. она приведёт к удорожанию пленки
Re: Не понятно
Добавлено: 06 окт 2017, 13:04
Vitalyan
леха писал(а): ↑17 сен 2017, 21:53
Как устранить апартый перегрев?
Добавлено: 06 окт 2017, 15:13
Аппарат ( например,термоконтроллер) неисправный сменить на исправный . Или термопару .
