Производство ПВХ листа.
Добавлено: 12 авг 2017, 10:50
vladuser
Добрый день!
Необходим специалист для подбора рецептуры и оборудования для производства ПВХ листа, как вспененного, так и компактного.
Оборудование европейское (Китай не рассматриваем)
От желающих жду обратной связи.
Спасибо.
Re: Производство ПВХ листа.
Добавлено: 12 авг 2017, 15:36
Alexandr1989
Написал в личку
Добавлено: 12 авг 2017, 20:52
alexs
напишите Али Бабе *ник форума- он делал в севастополе
Добавлено: 14 авг 2017, 09:46
новичёк
vladuser писал(а):Добрый день!
Спасибо.
Ваше производство в Арамиле?
Добавлено: 14 авг 2017, 13:27
vladuser
новичёк писал(а):vladuser писал(а):Добрый день!
Спасибо.
Нет. Не в Арамиле.
На текущий момент у нас нет действующих производств, связанных с ПВХ.
Добавлено: 15 авг 2017, 08:29
новичёк
ИМХО.
Для производства листа можно взять китайскую машину с коническими шнекам.
Но, для выбора машины нужно знать размеры листа, который вы планируете выпускать.
ширина
диапазон толщин для жесткого листа
диапазон толщин для вспененного листа.
нужную вам плотность пены в листе.
Планируемая скорость экструзии.
Всё это определит мощность экструдера. Диаметр шнеков машины. И выбор тех или иных шнеков к ней.
По химии. У Вас в Екате сегодня можно купить все аддитивы для создания рецептуры. Посмотрите на ассортимент компании ЕТС -Урал.
А вот смола ПВХ Вам нужна с К-59. Брать смолу с большим К. Пока не нужно.
Добавлено: 15 авг 2017, 09:42
АлиБаба
Цель определяет средства.....
Что имел ввиду топикстартер ,определяя европейского производителя, только ему известно.
Я думаю -производительность.
Сколько я видел линий все они китайцы 80-е коники. И не блещут большой производительность по известным ограничениям.
Мы работали на параллельном европейце-800кг/ч по паспорту.
Ну а во всем остальном согласен с "новичек",чем более подробно сформулировано техзадание ,тем вероятнее выполнение "хотелок"
Где то так....
Добавлено: 15 авг 2017, 16:04
vladuser
Ну тогда по порядку.
Планируется выпуск листа шириной 1500 мм.
Толщина компактного листа 0,3 - 1 мм, вспененного до 10 мм
По поводу плотности, не скажу. но разбег должен быть
производительность 700 - 1500 кг/час на вспененном листе. (на жестком листе, на сколько я понял, производительность падает примерно в 2 раза)
По поводу оборудования.
Почему европейцы: практика показывает, что технологией владеют именно они. соответственно на этом оборудовании получается более качественный материал, а главное себестоимость листа будет дешевле.
я имею ввиду именно технологическую сторону производства, а не то что добавить больше мела, вот и выйдет дешевле.
на сегодняшний день есть предложение от KraussMaffei
они предлагают Двухшнековый экструдер KMD 90-32/PL
и различные варианты подготовки и смешивания компонентов (ACMA, Coperion K-Tron, Zeppelin)
и возникает множество вопросов:
необходим ли со-экструдер, какие плюсы-минусы. нужен ли со-экструдер однослойный или двухслойный.
На какое количество компонентов рассчитывать смесители, бункера.
на сколько вообще актуальны жидкие добавки.
объём силоса для ПВХ и силоса для хранения драйбленда и на какой срок хранения?
Добавлено: 15 авг 2017, 16:07
vladuser
ПВХ какого завода предпочтительней Саянск, РусВинил, Стерлитамак др. (цена, доступность, технологические составляющие (качество от партии к партии, легче перерабатывать и т.д))
Добавлено: 16 авг 2017, 08:42
АлиБаба
Ну во-первых 1500мм. как показал наш опыт, уже не камильфо...и технология компактного листа не так уж и очень...
2.КМД это "конешно голова" но у нас на 138/LD28 по паспорту было 800кг. а получилось в реале 600кг. как у 90/LD32 будет 1500кг.?
3.С фильерой ,согласен,,китайцев по такую производительность не видел,это только USA .
По остальному очень долго печатать.....
Добавлено: 16 авг 2017, 08:43
новичёк
Для таких листов. Я бы предложил рассматривать две головки. Одна для жест. листа. Другая для пены. Такая толщина пены лучше охлаждается в плоско-щелевом калибраторе. А не на каландрах.
А это уже не одна а две линии. И в каждой свой экструдер. Если выбирать из китайцев. то это 82 и 95 коника.
Такая производительность 700-1500 кг/час это не одна а три машины.
Весьма, на мой взгляд, спорное утверждение. Смола ПВХ определяет цену материала в изделии. А чего и скока и по какой цене Вы заложите в рецепт ещё практически и не важно. Важнее добиться стабильности работы машины. Вытащить из неё 650 часов работы в месяц.
Кто Ваш покупатель? Сможете ли вы продавать весь месячный выпуск такого листа? И Ваша цена устроит дилера? Сколько раз производства велись на обещания дилера купить весь объем выпуска. И дилер сливал тему...
Смола-мел- комплексный стаб-модификатор- краситель-комплекс смазок. И х можно замешать отдельно. И на комплекс смешивания смеси подавать единым пакетом
Актуальны. Присмотритесь к оловоорганическим стабам. Это жидкость.
Силос ПВХ - если будите возить полимеровозами. Всё остальное - много довольно надёжных систем растарки. Силос драйбленда из расчёта 12-24 часовой производительности однорецептурных машин. Олин в работе, второй забивается смесителем.
И последнее. Посчитайте сколько ПВХ Вам нужно в месяц и поговорите с этими замечательными производителями Кто сможет из них бесперебойно давать вам такие объёмы и на каких условиях. Уверен, уже на этом этапе Вам станет весело
От всей души, желаю Вам удачи
Последняя для меня новость, смола ПВВХ в Китае начинает расти в цене... говорят будет под 80 р.
Добавлено: 16 авг 2017, 08:56
АлиБаба
Пять копеек к "новичек"
При ТАКИХ толщинах второй фильеры не нужно-сменная "камера предвспенивания-губы" решит проблему.
И "целлюка", мало того что это "прошлый век", она для ТАКИХ толщин не нужна -свободное вспенивание"вполне справиться..
Где то так...
Добавлено: 16 авг 2017, 11:54
Николаевич
Маловат будет калибр
... Данный экструдер в реальности выдавал, если не ошибаюсь порядка 400 кг\ч (может максимум 500). Коллеги, правильно говорят - одной машиной не обойтись для выхода на желаемую мощность.
А так, выше Вам все ребята точно сказали.
