Основные причины отслоения ламинационного слоя?
Добавлено: 07 авг 2017, 14:39
ZIGIN
Доброго времени суток! Есть проблема отслоения ламинационного слоя ПЭ , используем полиэтилен Q1018. выпускали полипропиленовые пленки разных цветов, но только на белой идет отслоение. Склоняюсь к нарушению исполнителями техпроцесса. Какие могут быть причины? Температуры, скорости каландров и так далее. Если можно расширяйте этот список. Спасибо.
Re: Основные причины отслоения ламинационного слоя?
Добавлено: 07 авг 2017, 14:49
ПолиАндр
У мастербатча спросите Не сменили ли они TiO И ассортимент титанов не всегда уперт только в белизну и размерность. Могли сунуть с аппретом. С Уважением
Добавлено: 07 авг 2017, 19:37
ZIGIN
ПолиАндр писал(а):У мастербатча спросите Не сменили ли они TiO И ассортимент титанов не всегда уперт только в белизну и размерность. Могли сунуть с аппретом. С Уважением
А это идея. потому как всегда ламинировали натуралку и прозрачку, другие цвета черный , зелены, а вот белый вроде как только попробовали и то на основе пп8300 . Не может ли играть роль морозостойкий полипропилен - первичка. Краситель использовали всегда PW125, но повторюсь в один экструдер, без ламинирования. Спасибо. будем с технологами консультироваться, и снабжению забросим вопрос.
Добавлено: 07 авг 2017, 19:52
ПолиАндр
Нет. С Уважением
Добавлено: 07 авг 2017, 20:49
В составе ПЭ и/или красителя могут быть скользячки или смазки, которые плохо влияют на адгезию.
Добавлено: 08 авг 2017, 20:46
ZIGIN
Maks42 писал(а):В составе ПЭ и/или красителя могут быть скользячки или смазки, которые плохо влияют на адгезию.
В ПЭ вряд ли потому как на красителе ПФ1418 ламинация ложилась нормально, на натуральной пленке , то есть без красителя всё гуд. Установлено, что ранее на таком же красителе , но с другой партии было все гуд, привезли новую партию красителя PW125 (польша) - началась проблема именно на этой пленке.Осталось 150 кг красителя, решили под контролем произвести образец, для установления истины.
Добавлено: 08 авг 2017, 21:04
ПолиАндр
Проще на фурье ик спектральный анализ самого СК и заодно ПЭ пики показывают от 0,01% если вдруг лубриканты И быстро и документально подтверждено. Разрешение запрашивайте высокое хоть и дороже. Удачи. С Уважением
Добавлено: 08 авг 2017, 21:20
ПолиАндр
Забыл как обычно...Старею...Расшифровка пиков обязательно. Как то так
Добавлено: 08 авг 2017, 22:00
ZIGIN
Аппрет это наличие в составе красителя какой то дополнительной добавки, или некачественный оксид титана, используемый в красителе? Можно об этом подробнее?
Добавлено: 08 авг 2017, 22:55
ПолиАндр
Аппретом могут быть различные мыла металлов, то бишь стеараты...винилы..блин ну совсем то не борзейте.... забейте аппретирование С УВАЖЕНИЕМ.
