повышение термостойкости термоусадочной пленки
Добавлено: 06 июн 2017, 11:43
Олег_1
Здравствуйте!
Буду крайне благодарен за совет.
При упаковке стеклотары, у одного из клиентов, при прохождении термотунеля, на термоусадочной пленке появляются прогары (дырки) по всей площади пленки. Большинство прогаров образуется в результате зацепа пленки о картонные края подложки для стеклотары. Термотунель короткий, скорость прохождения менять не могут, ссылаясь на скорость производственного процесса, поэтому усаживают пленку повышая температуру. Пленка другого производителя при одинаковых настройках не прогорает. С усадкой у нас проблем нет. Каким способом можно повысить термостойкость пленки?
Re: повышение термостойкости термоусадочной пленки
Добавлено: 06 июн 2017, 11:51
Олег_1 писал(а): Каким способом можно повысить термостойкость пленки?
воспользуйтесь поиском, если позволяет религия
viewtopic.php?f=20&t=21459&hilit=%D1%82 ... 0%BA%D0%B8
Добавлено: 06 июн 2017, 12:16
Олег_1
спасибо за совет), но в ссылке рекомендуют полипропилен, а у нас пленка полиэтиленовая
Добавлено: 06 июн 2017, 13:00
Добавьте ПНД.
Добавлено: 06 июн 2017, 13:02
Iron Smile
Каб не Украина (дело не в политике, а в возможности отправки, в т.ч. образцов), можно было бы дать рекомендации и образцы добавок для совмещения с ПП. Увы...
Добавлено: 06 июн 2017, 13:24
А из какого материала Вы делаете термоусадку и какая толщина пленки?
Добавлено: 06 июн 2017, 13:25
Alexandr1989
Добавляйте ПНД - и будет вам счасть :-):
Только с умом добавляйте...
Добавлено: 06 июн 2017, 13:44
Коллеги я целиком согласен с Вами что пнд это один из вариантов решения данной проблемы, есть и другие но более дорогостоящие, но я хочу сказать, что надо знать из какого материала он изготавливает пленку, чтобы понимать какое пнд добавить, а то знаю людей которые бездумно добавили пнд сами понимаете термоусадка у них не получилась.
Добавлено: 06 июн 2017, 16:38
Олег_1
технолог54 писал(а):Коллеги я целиком согласен с Вами что пнд это один из вариантов решения данной проблемы, есть и другие но более дорогостоящие, но я хочу сказать, что надо знать из какого материала он изготавливает пленку, чтобы понимать какое пнд добавить, а то знаю людей которые бездумно добавили пнд сами понимаете термоусадка у них не получилась.
Всем спасибо за советы. :co_ol:
Толщина 70 мкм.
Пленку делаем из Казани 153. Низкого добавлял 7%, мало?
Может 2310 поможет?
Просьба, при рекомендации использования, каких либо полиэтиленов указывайте, пожалуйста, хотя бы ориентировочный процент ввода.
Добавлено: 06 июн 2017, 16:53
пнд 7% маловато надо где-то 10-15%, но мое мнение лучше попробуйте процентов 15 2310 Бореалис я думаю это более перспективный вариант.
Добавлено: 06 июн 2017, 17:02
Олег_1
Цена на пленку ограничивает возможность ввода необходимого количества 2310.
Что скажете на такое соотношение: 153 - 80%, низкий - 10%, 2310 - 10% ?
Я бы правда еще немного линейного добавил :-): :smu:sche_nie:, процентов 5%
Добавлено: 06 июн 2017, 17:22
Извиняюсь ,но очень часто описывается на форуме подобная проблемма с сравнением пленки конкурентов ...Может причина быть в коэффициенте раздува ?
Добавлено: 06 июн 2017, 17:27
Alexandr1989
7% мало. вводите 15-17% низкого.
Должно быть все ок.
если не поможет - тогда сделайте 80/10/10 (2310)
и еще - смотрите за термоусадку при том
Добавлено: 06 июн 2017, 18:13
Возможность производства пленки связанна с толщиной и к.раздува . Может и косячу ,но причина в " пустотах" ...,при высокой толщине пустоты не сказываются на обрывности ,а при высоком к.раздува пустоты " уменьшатся при растяжение расплава . Тоесть возможно пленка и прогарает на этих " пустотах" .Добавка нд и линейного может работать уменьшением количества пустот в расплаве . Почему нет ?
Добавлено: 06 июн 2017, 18:40
Новатор
А, что мешает снизить температуру в тунеле ????? Когда на испытаниях ТУ пленки прошу поднять температуру в тунеле, всегда начинают визжать о перерасходе электроэнергии , а у вас вроде наоборот " и пленка усаживается и температуры пониже" это же явные конкурентные преимущества! )))
Добавлено: 07 июн 2017, 00:02
Spec-01
Проверьте усадку вдоль и поперек. Ошибка чисто технологическая, степень вытяжки и растяжения.
Добавлено: 07 июн 2017, 10:00
xumuk91
технолог54 писал(а):пнд 7% маловато надо где-то 10-15%, но мое мнение лучше попробуйте процентов 15 2310 Бореалис я думаю это более перспективный вариант.
мы на термоусадку в основном 20% клали ПНДшки
Добавлено: 07 июн 2017, 10:08
Может чтоб не зацепилась добавить скользячки ? И всетаки я не понимаю при чём тут термостойкость ! Как она может быть пятнами на полотне ? ( тут стойкая ,а через некоторое растояние уже не стойкая)
Добавлено: 07 июн 2017, 11:53
Spec-01
Еще раз советую, проверьте коэффициэнт вытяжки к степени раздува. При такой толщине на 153 и 158 проблем быть не должно.
