Нагарает шнек
Добавлено: 29 мар 2017, 15:13
Простопрактик
Добрый день,господа теоретики и практики!Прошу помочь в решении проблемы.Производим пвх панель из гранул.Проблема в том,что нагарает один из шнеков(конусные),второй абсолютно блестящий,что исключает неправильный рецепт.Нагараемый шнек имеет паутинку на конусе шнека из-за постоянного перегрева.Экструдер работает максимум сутки,после-разбор,чистка до шнеков(уголь в районе бинокля адаптера одного шнека).Снимали шнеки,дистиллированная вода в шнеке черная с мелкой сажей.Каналы невозможно прочистить,отверстия не видно,открутить конуса тоже не смогли.Подскажите как быть,неужели на замену?Не меняли шнековую пару и цилиндр 10 лет.Кстати,есть перегрев в последней зоне цилиндра перед адаптером,масляное темперирование работает... :-(
Re: Нагарает шнек
Добавлено: 29 мар 2017, 15:57
Плохой рецепт (высокая нагрузка/момент и в окне дегазации лента) или износ шнеков. Попробуйте снизить скорость шнеков раза в два. Зазор между шнеками и цилиндром замеряли?
Re: Нагарает шнек
Добавлено: 29 мар 2017, 16:29
Простопрактик
Считаете нужно добавить внешнюю смазку?Когда снижаем вращение температура в голове снижается немного.Зазоры были насколько я помню около 0,5 мм
Re: Нагарает шнек
Добавлено: 29 мар 2017, 16:40
Типа того.
Re: Нагарает шнек
Добавлено: 29 мар 2017, 16:57
Простопрактик
Maks42 писал(а):Типа того.
Спасибо большое,попробую поколдовать с рецептурой.Может поробовать ввести Pb St(Нейтрал стеарат свинца)?
Re: Нагарает шнек
Добавлено: 29 мар 2017, 20:51
Можно, но лучше добавить простой ПЭ воск или снизить содержание окисленного ПЭ воска.
Re: Нагарает шнек
Добавлено: 30 мар 2017, 15:13
Простопрактик
Maks42 писал(а):Можно, но лучше добавить простой ПЭ воск или снизить содержание окисленного ПЭ воска.
Спасибо
Re: Нагарает шнек
Добавлено: 30 мар 2017, 17:06
plastic
Для того, чтобы сказать "спасибо" есть специальная кнопка справа вверху.
И вам просто и адресату - рейтинг.
Посты со "спасибо" будут удаляться.
Спасибо.
Re: Нагарает шнек
Добавлено: 31 мар 2017, 06:03
Buryakovich
Прошу прощения за не скромность, какое мелонаполнение в грануле?
Re: Нагарает шнек
Добавлено: 31 мар 2017, 15:49
Простопрактик
Buryakovich писал(а):Прошу прощения за не скромность, какое мелонаполнение в грануле?
85 д.ч
Re: Нагарает шнек
Добавлено: 05 май 2017, 12:49
Snob
какую панель делаете? вторичка-первичка? наполнение не слишком то и....
Re: Нагарает шнек
Добавлено: 31 май 2017, 13:59
Aspius
На сколько я понимаю, на одном шнеке не работает пассивное темперирование, разобрать бы и продуть.
Re: Нагарает шнек
Добавлено: 01 июн 2017, 13:17
Aspius
Ой был не внимателен, у вас активное темперирование маслом, проверить бы муфту и циркуляцию масла на этом шнеке, обратить внимание на входные и выходные отверстия в ней.
Re: Нагарает шнек
Добавлено: 21 июн 2017, 17:48
Простопрактик
Спасибо всем за участие!Проблема в нагаром решена,Даже учитывая износ родных Краусовских шнеков.Провели глубокую механическую шлифовку шнеков,поколдовал с лубрикантами и эффект достигнут.Но шнековый комплект заказали в Китае.Чтобы был)))
Re: Нагарает шнек
Добавлено: 21 июн 2017, 18:44
Что добавили?
Прозрачность не ухудшилась?
Re: Нагарает шнек
Добавлено: 21 июн 2017, 19:07
Простопрактик
[quote="Maks42"]Что добавили?
Убавил стеарат кальция и добавил нейтральный стеарат свинца.Понимаю нелогично ,но эффект правда есть.После шлифовки шнеков и адаптера нагарало через 3 суток,сейчас в районе 10 дней без чистки
Re: Нагарает шнек
Добавлено: 21 июн 2017, 20:36
Все логично, стеарат кальция ускоряет плавление, НСС замедляет.
