Страница 1 из 2
производство мононити ПЭТ
Добавлено: 14 ноя 2016, 14:21
marina8
Здравствуйте! В настоящее время мы производим мононить из полипропилена первичного для изготовления щёток-швабр. Хотим освоить производство мононити ПЭТ, но у нас возникла проблема, расплав должен выходить из фильер в виде нитей, а у нас он капает, нить не получается. Возможно причина в сырье (ПЭТ вторичный дроблёнка преформ), или в температурных режимах. Помогите разобраться.
Re: производство мононити ПЭТ
Добавлено: 14 ноя 2016, 15:06
Для повышения вязкости ПЭТ надо пропускать через сушилку/кристаллизатор.
Добавлено: 14 ноя 2016, 15:31
xumuk91
Разница ПТР между литьевым и экструзионным материалами Вас изначально не смутила?
Добавлено: 14 ноя 2016, 16:00
AAN
Обычные линии ПЭТ рассчитаны на производство более тонких мононитей, чем те, которые идут на щетинно-щёточные изделия. У нас есть лабораторная установка. Пишите в личку.
Добавлено: 14 ноя 2016, 16:22
МихалИваныч
Не знаю что на что рассчитано, но в загнивающей гонят ПЭТ-нитку для щетки из самой натуральной бутылочной флексы.
Видел вот этими самыми глазами, правда давненько уже. :smu:sche_nie:
Добавлено: 14 ноя 2016, 16:40
marina8
Перед экструзией мы сушим ПЭТ. Температура в сушилке 120 град., длительность сушки, примерно 16 часов. Остаточную влажность проверяем в сушильной печи до постоянства веса пробы. В состав мононити кроме ПЭТ входит ПВД и краситель.
В нашем распоряжении итальянская линия по производству синтетической щетины "kowemma" 1983 г.вып.
Добавлено: 14 ноя 2016, 16:45
Очень низкая температура сушки, поищите на форуме или в интернете рекомендации по сушке ПЭТ (температура, время, температура и время при определении влажности, норма по влажности...).
Для начало получите нить из чистого ПЭТ, без ПВД и красителя, а потом уже развлекайтесь.
Добавлено: 14 ноя 2016, 16:59
marina8
Подскажите температурные режимы в зонах разогрева. Восемь зон разогрева: 1-230 град., 2-245,3-262,4-265,5-271,6-271,7-274,8-270.
Добавлено: 14 ноя 2016, 17:03
Температура плавления ПЭТ 260 С, поэтому лучше ниже 260 С не ставить.
Добавлено: 14 ноя 2016, 19:42
marina8
Между заданными температурами плавления и температурами фактическими есть разбег в 10 град. Может ли это оказывать негативное действие на качество изготавливаемой мононити ПЭТ.
Добавлено: 14 ноя 2016, 19:49
Маловероятно.
Добавлено: 15 ноя 2016, 08:42
fiberpet
давление расплава на фильере вы видите ?
Случаем не упало ли оно по сравнению с давлением при переработке ПП ?
Надо увеличивать производительность, если так и есть.
А зачем ПВД в смеси ?
Проверьте сырьё на ПВХ. Под видом дробленой преформы некоторые поставщики могут поставлять отделенное горло и дно от бутылки, а там уже может быть и пвх и тд.
Температуру сушки можно поднять до 150 С. Но не засыпайте дробленку в горячую сушку, а то слипнется в комки. Если материал в сушке в процессе загрузки без движения. Сушка желательна с вакуумом.
Добавлено: 15 ноя 2016, 09:16
fiberpet
Кстати если сушка без вакуума может идти процесс окисления ПЭТ кислородом воздуха. У меня правда нет опыта идет ли деструкция при 120 С. Окисления видно по кремовому оттенку ПЭТ после сушки. Если белый матовый то все в порядке
Добавлено: 15 ноя 2016, 10:10
marina8
Fiberpet. Чтобы легче вытянуть нить до нужного размера диам. 0,27мм или 0,4 мм в состав добавляем ПВД, без ПВД нить ,если применить небольшое усилие, рвётся. Нить после выхода из фильер проходит через ванну с водой 45-50 град., затем нить поднимается на стек.узел (удаляется лишняя влага), дальше нить проходит:
1) 1-й стан медл.вытяжки,
2) термофиксация-печь с горячим воздухом,
3) 2-й стан вытяжки,
4)термофиксация-след. печь,
5) 3-й стан скоростная вытяжка,
6)стабилизация.
Добавлено: 15 ноя 2016, 21:23
marina8 писал(а):Fiberpet. Чтобы легче вытянуть нить до нужного размера диам. 0,27мм или 0,4 мм в состав добавляем ПВД, без ПВД нить ,если применить небольшое усилие, рвётся. Нить после выхода из фильер проходит через ванну с водой 45-50 град., затем нить поднимается на стек.узел (удаляется лишняя влага), дальше нить проходит:
6)стабилизация.
Уважаемая Марина! Какой % ввода ПВД у Вас? ПВД сушите вместе с ПЭТом или раздельно? Если немного, то ничего критичного нет, а вот если процентов 10, то ПЭ может деструктировать при заданных температурах переработки, что негативно скажется на качестве готового изделия и процессе экструзии
Добавлено: 15 ноя 2016, 21:33
Какие добавки и суперконцентраты применяете кроме ПЭТ и ПВД?
Добавлено: 16 ноя 2016, 16:35
marina8
Сушим только ПЭТ. ПВД добавляем после сушки + концентрат (краситель) фирмы "Баско".
Добавлено: 16 ноя 2016, 22:48
marina8 писал(а):Сушим только ПЭТ. ПВД добавляем после сушки + концентрат (краситель) фирмы "Баско".
Суперконцентрат пигмента на какой основе (ПЭТ, ПЭ)? Сколько %
ПВД вводите?
Добавить ПЭТ с более высоким ПТР не пробовали вместо ПВД или наполнители и модификаторы?
Добавлено: 16 ноя 2016, 22:50
Лорик
marina8 писал(а):Подскажите температурные режимы в зонах разогрева. Восемь зон разогрева: 1-230 град., 2-245,3-262,4-265,5-271,6-271,7-274,8-270.
ПЭТ довольно проблематичен в производстве, а особенно вторичный. Присоединяюсь к совету кристаллизовать (сушить) ПЭТ. И все таки советую снизить температуру, как минимум к голове экструдера. Я при экструзии ставлю температуру около 250-260 градусов, чаще после запуска снижаю еще до 240 градусов. Но у меня толстая нить ПЭТ. В вашем случае возможно хватит и 260 градусов. Температура запуска зависит от того какая фильера и как она охлаждается. Иногда за счет сквозника температуру на голове повышаем до 270.
У ПЭТ очень узкий температурный диапазон плавления, всего 10 градусов (265+-5 градусов), поэтому и все проблемы. Т.е. при превышении этой температуры он капает, а ниже может голова замерзнуть. Отталкивайтесь от этих данных, остальное опытным путем.
Добавлено: 16 ноя 2016, 23:23
marina8
Лорик! Почему вы считаете,что производство ПЭТ нити проблематично? Вы сами пишите, что тоже её производите, ещё нитку делают в Металлисте, в Ирбисе.
Добавлено: 17 ноя 2016, 01:12
Lawego
Марина и все же какой % ПВД?
Материал более эластичные становиться?
Не пробывали другое наполнение ПНД например?
Какой ПТР?
Надо взять нить и измерить ее ПТР.
Думается что у материала низкая вязкость.
Добавлено: 17 ноя 2016, 13:37
marina8
ПВД 10-15 %. ПНД не пробовали, а какая его роль в производстве ПЭТ нити?
Как измерить ПТР нити, мне стыдно признаться, я не знаю.
Добавлено: 17 ноя 2016, 15:24
fiberpet
мне все ровно не понятно зачем 10-15 % ПВД в смеси. Вязкость расплава поднимаете ?
Попробуйте на чистом ПЭТ. И скажите вы видите давление расплава перед фильерой или нет ? Какое оно по сравнению с давлением при переработке ПП ?
Мне кажется на ПЭТ у вас давления нет. И вы пытаетесь поднять его при помощи ПВД. А надо производительность поднимать. Или уменьшать суммарную площадь отверстий в фильере.
По поводу смешивания ПВД и ПЭТ на форуме есть темы.
Второй момент. 10 % не высушенного ПВД, скажем с 0,5 % влажностью. Это плюсом 0,05 % к вашей влажности сухого ПЭТ. Это много. Идет гидролиз.
Добавлено: 17 ноя 2016, 15:44
Поддерживаю, для начала надо поднять вязкость ПЭТ и пробовать его в чистом виде.
Добавлено: 19 ноя 2016, 00:20
marina8
У меня, ещё вопрос по поводу масла которое заливается в голову экструдер. В настоящее время залито масло мобил термо 605,но похоже оно не справляется с высокой температурой 400-450 град. И температура вспышки у него низкая. Нам нужно масло с температурой 400-450 град., температура вспышки 500-550 град. Подскажите какое лучше использовать?
Добавлено: 19 ноя 2016, 00:36
Зачем вам такая высокая температура на фильере?
Насколько я знаю, для высоких температур используется силиконовое масло.
Добавлено: 19 ноя 2016, 23:56
Лорик
marina8 писал(а):Лорик! Почему вы считаете,что производство ПЭТ нити проблематично? Вы сами пишите, что тоже её производите, ещё нитку делают в Металлисте, в Ирбисе.
Ориентируюсь на свой опыт в сравнии с ПЭ, ПП, ПС и прочими полимерами. Может у меня руки правда не из того места? :-):
Добавлено: 20 ноя 2016, 00:05
Лорик
marina8 писал(а):ПВД 10-15 %. ПНД не пробовали, а какая его роль в производстве ПЭТ нити?
Согласен с fiberpet и Maks4.
У меня нет опыта смешения 10-15% ПЭВД и ПЭТ. Но всегда думал, что это невозможно. Слишком большая разница в вязкости и ПТР, чтобы они могли смешаться. Лучше окрасить концентратами на основе ПЭТ. Опять же какая толщина мононити? Одно дело окрасить стрэп ленту из ПЭТ, и совсем другое нить. При окрашивании стрэп ленты тоже вводять не 10-15%. Это очень много. Стандартный ввод концентратов 2%.
Добавлено: 20 ноя 2016, 12:00
marata
Maks42 писал(а):Зачем вам такая высокая температура на фильере?
Это даже для силиконового масла много. Не говоря о минеральном.
http://eu.flukecal.com/products/tempera ... ct_details
Добавлено: 07 мар 2017, 06:52
Berrrt
marina8 писал(а):Здравствуйте! В настоящее время мы производим мононить из полипропилена первичного для изготовления щёток-швабр. Хотим освоить производство мононити ПЭТ, но у нас возникла проблема, расплав должен выходить из фильер в виде нитей, а у нас он капает, нить не получается. Возможно причина в сырье (ПЭТ вторичный дроблёнка преформ), или в температурных режимах. Помогите разобраться.
Доброго времени суток.Тоже запустили производство ПЭТ мононити и столкнулись с проблемами:1)Память 2) Пушение.Кто может чем помочь
