% EVA в тепличной трехслойной пленке.
Добавлено: 17 окт 2016, 11:33
Lovkach
Доброго времени суток коллеги.
Поступил заказ на тепличную 3-х летнюю пленку. Рецепт разработали, показали клиенту. Он требует введения в пленку EVA.
Не подскажете, сколько добавить EVA и так ли это необходимо.
Линия трехслойная.
Re: % EVA в тепличной трехслойной пленке.
Добавлено: 17 окт 2016, 11:45
EVA придает прозрачность и эластичность, сейчас она легко заменяется на LLDPE. Не забудьте про светостабилизаторы.
Добавлено: 17 окт 2016, 11:55
Добрый день! А по себестоимости Вы не показали клиенту, что он гораздо дороже полиэтилена и даже при том, что Макс42 пишет все правильно написал, но можно найдти марку линейного полиэтилена, которые будут близки по свойствам.
Добавлено: 17 окт 2016, 12:11
А вообще я много делал парниковой пленки делал и первый раз встречаюсь, чтобы требовалась ведение в рецептуру севилена.
Добавлено: 17 окт 2016, 13:47
Lovkach
Maks42 писал(а):EVA придает прозрачность и эластичность, сейчас она легко заменяется на LLDPE. Не забудьте про светостабилизаторы.
А можно ли в качестве LLDPE использовать Dow XZ 89204.01 ?
технолог54 писал(а):Добрый день! А по себестоимости Вы не показали клиенту, что он гораздо дороже полиэтилена и даже при том, что Макс42 пишет все правильно написал, но можно найдти марку линейного полиэтилена, которые будут близки по свойствам.
Клиент в курсе удорожания, но тем не менее настаивает.
технолог54 писал(а):А вообще я много делал парниковой пленки делал и первый раз встречаюсь, чтобы требовалась ведение в рецептуру севилена.
Они берут пленку в Турции. Так там в тех-спец прямо указано, что присутствует EVA.
Добавлено: 17 окт 2016, 16:29
Вы знаете я конечно не силен в турецком, но то что я понял, что эва используется в качестве добавки там перечислены светостабилизатор, ультрофиолет, добавка на основе эва я только не понял,что за добавка, а ниже написано, из какого полиэтилена она сделана. Дело конечно хозяйское, но всегда нормальный технолог может подобрать рецептуру на линейном полиэтилене, потому что если будете работать на смеси полиэтилена и севилена Вам труднее будет подобрать температуры и прежде, чем выйдите наработаете кучу брака.
Добавлено: 17 окт 2016, 17:41
Поддерживаю, судя по плотности 0,919 г/см3, если там EVA и есть, то только как основа концентрата УФ-стабилизатора.
Выложите TDS на LLDPE Dow XZ 89204.01
Добавлено: 18 окт 2016, 11:15
_Андрей_
EVA используется в парниковой пленке как ИК-барьер. При современном развитии суперконцентратов есть возможность обойтись без использования СЭВА.
Добавлено: 21 окт 2016, 09:28
Lovkach
Maks42 писал(а):Поддерживаю, судя по плотности 0,919 г/см3, если там EVA и есть, то только как основа концентрата УФ-стабилизатора.
Извиняюсь за некоторое молчание.
Вот TDS
Добавлено: 21 окт 2016, 10:05
Я так понял судя по плотности, что это похоже биомодальный полиэтилен в принципе у него хорошие физ. мехи и использовать его можно, если Вы проходите по цене, вообще на тепличную пленку используют менее дорогие материалы ПВД+линейник и добавки, так что решать это только Вам.
Добавлено: 21 окт 2016, 11:06
Поддерживаю, это не LLDPE, это скорее PE средней плотности, у турецкой пленки плотность значительно ниже.
Добавлено: 24 окт 2016, 12:32
Lovkach
технолог54 писал(а):Я так понял судя по плотности, что это похоже биомодальный полиэтилен в принципе у него хорошие физ. мехи и использовать его можно, если Вы проходите по цене, вообще на тепличную пленку используют менее дорогие материалы ПВД+линейник и добавки, так что решать это только Вам.
В общем клиент попался упертый, подавай ему EVA и все тут.
Подскажите марку EVA и процент добавки.
Добавлено: 24 окт 2016, 13:01
_Андрей_
Escorene FL 00119 или его азиатские аналоги. Сделайте из него внутренний слой (тот, который будет обращён к почве). Для классического соотношения слоёв 20-60-20 не такое уж и увеличение себестоимости.
Добавлено: 24 окт 2016, 13:03
Сэвилен 12206-007 - 5-10%
Добавлено: 24 окт 2016, 13:46
Lovkach
_Андрей_ писал(а):Escorene FL 00119 или его азиатские аналоги. Сделайте из него внутренний слой (тот, который будет обращён к почве). Для классического соотношения слоёв 20-60-20 не такое уж и увеличение себестоимости.
Спасибо.
Maks42 писал(а):Сэвилен 12206-007 - 5-10%
Это в каждый слой ?
PS: получается 2 рецепта.
Добавлено: 24 окт 2016, 22:53
Это суммарно.
Добавлено: 26 окт 2016, 07:01
Lovkach
Спасибо.
Добавлено: 26 окт 2016, 16:12
Olga_Buss
Lovkach писал(а):Доброго времени суток коллеги.
Линия трехслойная.
ЭВА в плёнке держит температуру в парнике. Линейник сделает плёнку прочнее, тоньше, но в парнике важна ещё и температура внутри. Чем больше содержание ВА, тем лучше плёнка держит температуру.
Оптимальный рецепт для 3х слойной, соотношение 1/2/1:
Внешние слои 70%ПВД +30% ЛПВД
Внутренний 100% ЭВА (содержание ВА 14-18%)
