ПТР ПНД
Добавлено: 28 июн 2016, 10:09
viktork561
Добрый день! Вчера получил FL7000 UZKOR GAZ. При переходе на него упала производительность, пришлось добавлять шнек и убавлять вытяжку. Я плохо понимаю в свойствах сырья. По паспортам FL7000 птр 0,035, у ставролена FE68 6-9. При переходе со ставролена на FL7000 как нужно поменять температурный режим( и нужно ли?) чтобы не потерять производительность?
Re: ПТР ПНД
Добавлено: 29 июн 2016, 01:44
Эти ПТР нельзя сравнивать, так как они измерены при разных нагрузках.
Нагрузка (момент, ампераж) на двигатель увеличилась?
Re: ПТР ПНД
Добавлено: 29 июн 2016, 08:42
Если увеличивать – то не намного,
для начала до 10 градусов, чтобы исключить деструкцию и сохранить необходимые параметры изделия,
однако сомневаюсь, что однократно сделанная корректировка сразу позволит получить отличный результат,
т.к. при одинаковых условиях, материалы имеют различное сопротивление при течении расплава
Re: ПТР ПНД
Добавлено: 29 июн 2016, 13:25
тормунд
viktork561 писал(а):Вчера получил FL7000 UZKOR GAZ. у ставролена FE68 6-9.
Люто вы начали эксперимент, сходу в галоп.
На каких температурах, нагрузках работали на ставролене?
Какие температуры, нагрузки стали на "FE"?
Продукция как в целом получилась, хотя бы внешне?
Производитель должен был дать рекомендации на переработку сырья.
Сделайте запрос.
ps/Я бы перед началом использования выбил бы из "поставщика-производителя" все рекомендации и требования к переработке, а уж потом во все тяжкие подался.
Re: ПТР ПНД
Добавлено: 29 июн 2016, 14:04
тормунд писал(а):
Люто вы начали эксперимент, сходу в галоп........
Нормально начал, можно даже сказать точнее: Как обычно на производстве
На практике, по началу, происходило как то так: привозят сырье, берут документы, быстро разгружают, результаты входного контроля на руки еще не получили, команды на переход или на смену партии сырья не было и т.д.
Смотришь : – Мля-ля-ля
, а оно уже по бункерам пошло.
Спрашиваешь: - Господа, почему засыпали новое сырье?
Тут мне нравились ответы:
рядом стояло, вот и начали с ближнего поддона;
- Мешало погрузчику проехать
, поэтому мы пару пачек рассыпали на ближайшие линии,
- Не заметил что это новое сырье
, а какая разница между ними?
и так далее.
Только с течением времени такая не задачка разрешилась и все стало по своим местам
Re: ПТР ПНД
Добавлено: 29 июн 2016, 19:45
Ладно если есть возможность в инете глянуть ...раньше и такой возможности небыло ...да и не особо информативно описание - как минимум нужны данные о птр при разных нагрузках ,а этого нет . Тоесть пробовать это нормально - учит . Когда всё по фэншую и как часики не научишься ни чему ,учатся на проблеммах ,на экспериментах .Я бы не глядя в проблемный засыпал - жесткость для 7 мкм классная .
