Помогите!!! советом или делом (Водосточка ПВХ)!!!
Добавлено: 29 янв 2016, 08:48
Vladislavvk
Добрый день Уважаемые знатоки, гуру и просто спецы!
Такой вопрос на который не получается найти ответ продолжительное время.
Экструзия - два профиля (желоб водостока и труба водостока)- 1)пропал глянец, 2) горит, недорасплавляется, шероховатая поверхность (от этого пункта периодически избавляемся методом подбора режимов переработки, нет стабильности).
Меняли шнек пары (пробовали несколько конфигураций), поменяли экструдер,попробовали несколько комплексов, сейчас пытаемся работать на Реваде.- и так же нет стабильности переработки и глянца, особенно плохо идет(не идет) труба цветная (разводы, полосы, елка, шероховатость). Поставили сетку эффект тот же. - ЧТО ДЕЛАТЬ??!!! посоветуйте подскажите.
Re: Помогите!!! советом или делом (Водосточка ПВХ)!!!
Добавлено: 29 янв 2016, 08:53
alexs
какой экструдер?рецепт? смешение? мы не волшебники, чтоб по вашим данным вернее по их полному отсутствию что то понять
Добавлено: 29 янв 2016, 09:48
Vladislavvk
Alexs
Экструдер Китай Jwell SJZ 65/132 Конический двухшнековый,
Рецепт:
100 ПВХ,50 мел, Стабилокс 5,Локсиол-0,25, Реалюб, 0,25
Мешаем сами на Mixer 500/1000
Добавлено: 29 янв 2016, 18:08
Напишите полные наименования марок сырья с указанием всех цифр и букв.
Что изменили перед тем, как пропал глянец?
Добавлено: 29 янв 2016, 22:12
Maks42 писал(а): Что изменили перед тем, как пропал глянец?
Или некто самостоятельно решил поправить технологию, а в журнале не оформил. Попробуйте:
При разводах - распылительные форсунки, направленные на калибратор, поверните немного в сторону, или уменьшите давление воды;
Полосы – вероятно перегорает сырье на сетке при входе в головку, проверьте показания температур
Добавлено: 30 янв 2016, 19:28
trishkin sergey
Пишите в личку помогу.
