помогите с панелью 250 мм
Добавлено: 09 июн 2015, 12:11
mixich
добрый день форумчане у меня такая беда. лили панель 250 мм на экструдере с паралельными шнеками шла хорошо приобрели китайскую линию лили на нём откос шёл отлично решили поставить панель на китайца и получилось следующее: что бы получить нормальную панель пришлось добавить вес и довольно много и идут утяжки по краям на рёбрах жёсткости одна полоса с одной стороны и две с другой будто там не хватает ваккуума на другой машине их небыло
может кто подскажет с чего начать
Re: помогите с панелью 250 мм
Добавлено: 09 июн 2015, 13:54
АлиБаба
Если принять за правду что раньше панель шла хорошо, следовательно к калибратору и всему ему сопутствующему( чистоте каналов,вакууму,темп-ре воды) претензий нет .
Остается одно -рецептура и/или режимы переработки,тем более с параллельного перешли на конический.По моему опыту, перейти с параллельного на конический ,не меняя рецептуру довольно таки проблематично.Я бы менял рецептуру,тем более признаки перегрева на лицо.
Добавлено: 09 июн 2015, 14:01
RuslanPVC
Добрый день! Расскажи более подробно: режимы переработки, какой вакуум на калибре, инструмент чистый?
Добавлено: 09 июн 2015, 14:03
Polli_mer
Если измерите толщины изделия, то увидите, что основная масса идет по центру. Поэтому и пришлось увеличить вес, утяжки тоже следствие нехватки массы. Однозначно придется изменить рецепт для коники, так как сырье для параллельной попросту будет "плыть". Отсюда нехватка давления, масса не идет в углы, ей легче продавиться через центр. Горячий срез расплава покажет наглядно эту картину. Не буду умничать, давая советы по Вашему рецепту - я его попросту не знаю. Вкратце - сделайте сырье более тугоплавким, коника доплавит его сама.
Добавлено: 09 июн 2015, 14:09
Maks-42
Замените окисленный ПЭ воск на неокисленный.
Добавлено: 10 июн 2015, 05:37
mixich
на китайце лили откос всё гуд и на этом же рецепте решили попробовать панель и вот такая петрушка. мне ещё посоветовали подвести шнеки или увеличить наполнение мела (мела где то 65 частей)
Добавлено: 10 июн 2015, 15:39
Polli_mer
Вы не забывайте, что у откоса совершенно иное распределение материала в фильере, толщина стенок больше, там давление не так критично. Некая логика в советах о шнеках и наполнении есть, поэтому попробуйте. Тем более, что менее 65 (а лучше 75) мела на сегодня вряд ли актуально.
Добавлено: 11 июн 2015, 02:45
mixich
спасибо всем за советы попробую что советовали о результатах напишу
ещё раз спасибо всем кто откликнулся
