экструзия тэп
Добавлено: 08 фев 2015, 14:24
андрей33
Добрый день!
Имеем возможность изготавливать погонажные изделия из tpe-s с твердостью по Шор А 55-65 , но не знаем на каких оборотах двигателя работать.
Пробовали на 50 гц (частотный преобразователь) и с температурой 160-170-180-190(голова).
Экструдер 45 мм. Двигатель 7,5 кВт.
Re: экструзия тэп
Добавлено: 08 фев 2015, 15:55
И что получилось?
Re: экструзия тэп
Добавлено: 08 фев 2015, 16:58
андрей33
Да , вроде неплохой уплотнитель. Хотел узнать - можно ли дальше увеличивать обороты? Сейчас производительность примерно 22-25 кг/час.
Re: экструзия тэп
Добавлено: 08 фев 2015, 17:01
Конечно увеличивайте, если пойдет матовый, то поднимите температуры на 10-20 градусов.
Re: экструзия тэп
Добавлено: 08 фев 2015, 17:14
андрей33
На частотнике максимум 70 гц. Получается на пределе можно работать?
Re: экструзия тэп
Добавлено: 08 фев 2015, 17:15
На пределе нужно работать.
Re: экструзия тэп
Добавлено: 08 фев 2015, 17:16
андрей33
И еще хотел поитересоваться :" А какая максимальная производительность?"
Re: экструзия тэп
Добавлено: 08 фев 2015, 17:17
Все зависит от сырья: ПТР, плотность, насыпная плотность...
Re: экструзия тэп
Добавлено: 08 фев 2015, 17:47
андрей33
Птр 230`C - 2,16 кг г//10 мин <1 и при 5 кг <1. Плотность 1,16-1,18.
Но заковыка вся в том,что дробленка (фракция 6-8 мм).
Re: экструзия тэп
Добавлено: 13 фев 2015, 13:06
При экструзии уплотнителя скорость лимитируется длинной ванны охлаждения и птром сырья.
На дробенку ставьте ворошитель
