Экономия энергии
Добавлено: 19 дек 2014, 14:06
Себастьян
Всем ДД.
У кого как на производстве экономят электро энергию.
1. Подогрев, охлаждение воды.
2. Теплоизоляция фильер, ванн охлаждения, цилиндров экструдера.
Как сделать, примерно понятно. Интересует, кто уже у себя делал теплоизоляцию, и посчитал экономию по электро энергии за месяц, год?
В процентном отношении пишут от 25 до 60%, даже 25 хорошо, но насколько реальна цифра?
Re: Экономия энергии
Добавлено: 19 дек 2014, 20:16
Kolovorot
Подробнее опишите производство, зимой можно градирни в режим фрикулинга переводить, воду горячую по батареям гонять. Можно уставками поиграть, но это для конкреных производств.
Добавлено: 20 дек 2014, 09:13
konskirus
Мы экономим, заменив одношнековые станки двухшнековыми-у них эффективность выше. Зимой арендодатель снижает температуру в цехе, но мы греем его за счет холодильников (водоохлождения). Но самый главный резерв экономии - входящий НДС от энергоснабжающей организации - 18% это не шутки. Да и величина тарифа тоже имеет значение. Если мы берем энергию с "высокой" стороны, то нам она обходится в 1,5-2 раза дешевле. Итого имеем 2 руб 87 коп с НДС. При таком раскладе на освещении можно не экономить.
Удачи!
Добавлено: 21 дек 2014, 13:57
Замеряли разницу между одношнеков и двухшнеком.
Потребление у одношнековой линии 1.2 кВт/кг
Потребление у двухшнековой линии 0.44 кВт/кг
Мастерить приспособы для оборотной воды геморно и оценить реальную экономию практически не возможно. Выносная градирня тоже под вопросом: экономим на энергии но теряем на тепле. У меня стоит чиллер на производстве: все тепло идет в цех, но перерасход энергии.
Электроэнергия: свой транс реальная тема, но есть моменты с подключением. Затраты на подключение значительные.
Добавлено: 22 дек 2014, 09:44
Себастьян
Стоят чилеры. По температуре и энергии, связанной с подготовкой воды. Холодную на калибры охлаждаем, воду в ванну подогреваем, значит можно и здесь экономить (нагрев/охлаждение) теплоизоляция поверхностей.
Но постоянно греем цилиндры экструдеров, фильеры. Тоже хочу поставить теплоизоляцию. У меня получается 0,8 кВт на кг продукции. Думаю, что если изолировать поверхности, меньше буду греть.
Материал ПВХ, первые зоны экструдеров, понятно. Как изолировать последние зоны с принудительным охлаждением?
Добавлено: 22 дек 2014, 09:59
konskirus
Мы теплоизолируем фильеру, заматывая ее асбестовым одеялом. Эффект - значительный. Охлаждаемые зоны цилиндра экструдера, по моему мнению, теплоизолировать нельзя - возможен перегрев. Стоят ли приборы термослежения с ПИД регуляторами, которые измеряют скорость нагрева? В этом случае тоже возможна оптимизация энергозатрат.
Добавлено: 22 дек 2014, 10:33
Себастьян
konskirus
Какого рода эффект, экономия энергии на поддержание установленных температур на фильере во время работы? ПИД регуляторы стоят.
Добавлено: 22 дек 2014, 13:50
konskirus
если у Вас приборы с ПИД-регулятором, то эффект Вы уже получили. Обычные приборы (без Пид-рег) нагревают цилиндр быстрее, но и перебег температуры больше. Чтобы понять эффект, нужно сравнивать. Мы через это прошли.
Добавлено: 24 дек 2014, 20:55
evp
Shadow писал(а):Замеряли разницу между одношнеков и двухшнеком.
Если такая значительная разница по потреблению электричества, то почему европейцы делают одношнековые грануляторы?
Добавлено: 25 дек 2014, 07:34
konskirus
Одношнековый гранулятор проще в изготовлении и дешевле. Назначение его немного отличается от профильного экструдера для ПВХ. Они предназначены для гранулирования вторички из ПЭ/ПП. Хотя, сказать по правде, не слышал про одношнековые грануляторы из Европы. Китайцы делают двухшнековые для ПВХ.
