Фасовка в рулоне. Проблема с плотностью рулона.
Добавлено: 24 ноя 2014, 10:28
Руслан Равильевич
Всем доброго дня.
Просьба знающих помочь. Пред история: Производим на постоянной основе фасовку в стопе. Рынок просит в рулонах тоже. Приобрели машину в два потока. Модель BJAH-2+S 23*48 производства Тайвань, "Parkins". В работу запустили, но проблему с плотностью рулона не можем решить. Рулоны мягкие, не уплотняются. Намотчик и в автоматическом и в ручном режиме пробуем, всё одно. Совет нужен знающего. Мотаем 8 мкм., без тиснения.
Re: Фасовка в рулоне. Проблема с плотностью рулона.
Добавлено: 24 ноя 2014, 10:49
Томашев Михаил
Не уплотняются - как понимать? Натяжением не уплотняются, а начинает тянуться плёнка? Может воздух в пакеты попадает?
Добавлено: 24 ноя 2014, 10:51
Руслан Равильевич
Нет, не воздух в рукаве. Именно намотка не плотная, сделаю фото, отправлю.
Добавлено: 24 ноя 2014, 10:54
Томашев Михаил
Самый верный способ устранения неплотной намотки - увеличение натяжения плёнки. Оно у Вас не регулируется?
Добавлено: 24 ноя 2014, 11:04
Руслан Равильевич
Регулируется, на максимум стоит. В самом начале намотки намотчик как бы не успевает намотать до плотности, как будто за циклом размотки и паяльника не успевает. Провисает под шторкой, поэтому нет натяжение изначально.
Добавлено: 24 ноя 2014, 11:30
Томашев Михаил
Руслан Равильевич писал(а):Регулируется, на максимум стоит. В самом начале намотки намотчик как бы не успевает намотать до плотности, как будто за циклом размотки и паяльника не успевает. Провисает под шторкой, поэтому нет натяжение изначально.
Вы часом гильзы для намотки не меньшего чем рекомендовано диаметра используете?
Странно как-то. Большинство виденных схем намотчиков плёнки сделано с плавающим валком (роликом, барабаном), ход которого и выбирает слабину.
Если у Вас при такой схеме не вибирает слабину - значит недостаточна линейная скорость намотки (либо малые обороты, либо малые диаметры намотки).
Попробуйте намотать на большую гильзу.
Второй вариант - проверяйте исправность датчика/механизма контроля натяжения (если имеется обратная связь натяжение - скорость намотки. Обычно имеется даже в самых дешёвых машинах). Может положение датчика сбилось или настройки частотника неверные.
Третий вариант - самый безумный конечно - Вы пакеты в намотчик ПРАВИЛЬНО заправляете?
Если всё вышеописанное как-бы в порядке - попросите поставщика еще раз прислать стандартные рабочие параметры и схему заправки плёнки.
Добавлено: 24 ноя 2014, 12:05
Александр А
возможная причина - проскальзывание втулки относительно боковых захватов. попробуйте поменять втулку на более плотную с большей толщиной стенки.
Добавлено: 24 ноя 2014, 13:33
Руслан Равильевич писал(а):Нет, не воздух в рукаве. Именно намотка не плотная, сделаю фото, отправлю.
для фасовки суперконцентраты антиблока или эрукамида используете?
