брак при плоскощелевой экструзии пэт
Добавлено: 13 ноя 2014, 14:44
upnsk
Продольный полосы на ленте, подскажите как бороться
Re: брак при плоскощелевой экструзии пэт
Добавлено: 14 ноя 2014, 02:26
Томашев Михаил
Для начала самыми простыми способами - проверка сушки, чистка, регулирование температур, если есть возможность - проверка на другом сырье.
Добавлено: 14 ноя 2014, 06:58
upnsk
Сушка 4 часа 145-150 гр., голову прочищали, темп. на шнеке 265 гр., голова 258 гр.
Добавлено: 14 ноя 2014, 09:28
Томашев Михаил
upnsk писал(а):Сушка 4 часа 145-150 гр., голову прочищали, темп. на шнеке 265 гр., голова 258 гр.
Для пищевого ПЭТФ температуры сушки низковаты. Для преформ сушат минимум при 160. Датчик точки росы есть?
Темп-ры на шнеке опять таки низковатые - можно смело градусов на 5-10 поднять, если на пищевом ПЭТФ работаете.
С охлаждением головы проблем нет? Каналы охлаждения чистили? В системе охлаждения конденсат/дистиллят (возможно с антифризом) используете?
Если где есть возможность - проверьте вязкость полимера и плёнки - при производстве преформ типичное падение вязкости 0,02. У вас примерное такое же должно быть,а может и меньше, т.к. температуры ниже.
Вы хоть фото дефекта приведите, объясните что изменилось с появлением дефекта - сырьё или ещё что. Если есть возможность попробовать другое сырьё, перейдите на него. Если на вторичке (хлопья) работаете, скорее всего, проблема будет в сырье.
