Лист РЕХ
Добавлено: 27 авг 2014, 19:30
Производим для себя ПЭ листы с максимальной толщиной стенки до 6 мм.
Поступил не совсем обычный заказ - сделать прозрачный лист РЕХ с толщиной стенки от 1 до6 мм с шагом 1 мм. Заказчику предложили 2 варианта:
1) делаем лист РЕХ-B из неокрашенного ПЭ
2) делаем обычный лист, а после модифицируем в РЕХ-С.
Заказчик, на основании неких нелепых знаний уверяет, что если мы сделаем РЕХ-B, он станет не прозрачным из за введения силанов и хочет чтобы мы сделали по 2-му варианту.
Как его убедить, ссылаясь на техническую литературу, что даже если мы сделаем эти несчастные листы из неокрашенного сырья, причем не зависимо по какому варианту, все равно листы будут еле, еле прозрачными на малых толщинах (может 1 или 2 мм), а если выше – матовыми и через них ничего не увидишь?
Как успокоить этого неугомонного, что оптические свойства останутся неизменными по сравнению с обычным листом из неокрашенного ПЭ или я что то не знаю ?
Может какие добавки ввести при экструзии для повышения прозрачности ?
Беда в том, что вся ответственность ложиться на наши головы
