Синяя полоса на трубе???
Добавлено: 05 авг 2014, 21:07
Менделеев
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как делается полоса (синяя, жёлтая) на трубах 200 и выше?
Соэкструдер работает на том же сырье, что и сама труба.
На вид готовое изделие - материал полосы смешивается с трубой - синего цвета НЕТ. Может я температуру завысил!? 230...240 на головке, 195 - шнек, ПЭНД снолен трубный. Может нужно взять другой материал для полосы!? Или можно отыграться температурой?
Спасибо!
Re: Синяя полоса на трубе???
Добавлено: 06 авг 2014, 18:39
оля
надо поиграть оборотами шнека соэктрудера и подобрать температуры на соэктрудере
Добавлено: 09 ноя 2014, 18:34
ОлеЛукое
HELP! У меня та-же проблема. Полоса яркая расплывается до 2-3 см при максимальных оборотах и практически пропадает в цвете при номинальной подачи. Уже бьюсь недели две. Основное сырьё - ПНД вторичка (разные поставщики). На ко-экструдер уже пробовал много чего. Начинал с 273 и дошел до PERT. Последний в начале показал более менее удовлетворительные результаты, но на трубах диаметром меньше 50 мм проблема вернулась.
Одно время выходил с положения вторичным полипропиленом (был в загажнике мешок). Пробовал разную первичку - далеко от идеала, нет четкой границы.
Добавлено: 10 ноя 2014, 12:27
cyrex
Добрый день. Подскажите есть ли какие-нибудь особенности переработки PERT, PERC в отличии от обычного PE? (режимы переработки материала, особенности конструкции оборудования). Какие ПЭ трубы сейчас выгодней производить 3-х слойные или обычные однослойные?
Добавлено: 10 ноя 2014, 17:52
ОлеЛукое
PERT и PEX (в Вашем варианте PERC) имеют отличительные особенности переработки от РЕ. Это еще зависит от оборудования. РЕ как бы прощает кое какие погрешности: заброс температур, плавающая дозировка и т.д., а для PERT и тем более РЕХ все должно быть стабильно. Материал более вязкий, не любит высоких температур (240С потолок), не любит застоев тем более длительных. Нагрели экструдер и на малых оборотах продавили матрицу (фильеру) и плавный разгон. Максимальные обороты для этого материала само то.
