Проблемы с ПК
Добавлено: 30 дек 2013, 11:59
serg2013
Помогите, пожалуйста, кто имеет опыт экструзии профилей из ПК.
Первая проблема, это продольные полосы на изделии, они по всюду, на инструменте их не видно на профиле даже чувствуются на ощуп.
Материал Макролон ЕТ 3113.
Экструдер одно шнековый 1:25.
Вторая проблема это матовый материал, это вопрос скорей к тем кто занимается плафончиками и т.п.
Подскажите марку или добавку и что лутьше получается, стоит задача не просто закрасить, а получить хорошие светорассеивание.
Re: Проблемы с ПК
Добавлено: 30 дек 2013, 12:07
Kokorev
Что касается продольных полос: быть может нагар внутри формующей фильеры
Re: Проблемы с ПК
Добавлено: 30 дек 2013, 12:09
serg2013
Kokorev писал(а):Что касается продольных полос: быть может нагар внутри формующей фильеры
Даже не знаю, ставим инструмент чистый и полосы идут сразу.
Re: Проблемы с ПК
Добавлено: 30 дек 2013, 13:12
Kokorev
А при чистки поверхность не деформировали?
Re: Проблемы с ПК
Добавлено: 30 дек 2013, 13:20
serg2013
Kokorev писал(а):А при чистки поверхность не деформировали?
Чистим, прогоняя полиэтилен.
Re: Проблемы с ПК
Добавлено: 30 дек 2013, 21:55
Kokorev
Такой чисткой не добиться полной очистки формующего инструмента от нагара... Необходима чистка с применением фильерной пасты и инструментов из мягких металлов.
Re: Проблемы с ПК
Добавлено: 01 янв 2014, 20:07
Sergey_A
Уважаемый Николай верно объяснил - смотрите фильеру, это первое, что необходимо сделать.
Re: Проблемы с ПК
Добавлено: 24 янв 2014, 11:30
Hotaka
собственно те кто вам делал инструмент скорее всего немного ошиблись при проектировке - для устранения полос нужно полировать поверхность внутренних каналов(если они идут с самого начала эксплуатации фильеры) или чистить если нагорело.
Насчет светорассеивания вам стоит попробовать так называемые дифьюзеры. Все уважающие себя компании которые делают суперконцентраты красителей для ПК
имеют различные варианты. Для примера - Кафрит, Тосаф, из наших - у Гаммапласта есть наверное, но рекомендовать не буду. Еще вам смогут помочь в Альбис-Пластике.
