перегрев 2 зоны
Добавлено: 20 май 2013, 08:43
Максим Борин
сильно перегревается 2 зона. Связано ли это с большим износом шнека?
Re: перегрев 2 зоны
Добавлено: 20 май 2013, 09:04
casper
сколько всего зон на цилиндре?
Re: перегрев 2 зоны
Добавлено: 20 май 2013, 09:25
Максим Борин
6 зон
Re: перегрев 2 зоны
Добавлено: 20 май 2013, 13:50
сергей1111
скорее всего это у вас поменялась композиция или избыточная загрузка шнеков.у вас идет сильное сжатие и переработка во второй зоне отсюда и перегрев
Re: перегрев 2 зоны
Добавлено: 20 май 2013, 14:05
Максим Борин
композиция не менялась, нагрузка 64 давление 110
Re: перегрев 2 зоны
Добавлено: 20 май 2013, 14:12
Fireball
Ваши температурные режимы ? На сколько перегревается 2я зона? Тип экструдера? Какое изделие?
Re: перегрев 2 зоны
Добавлено: 20 май 2013, 14:17
сергей1111
что происходит в зоне дегазации расплав улучшился или остался как прежде когда перегрева не было
композиция поменялась в смысле изменения фикентчера если вы ничего другого не меняли
Re: перегрев 2 зоны
Добавлено: 20 май 2013, 14:25
Максим Борин
Изготавливаем пп ленту, экструдер Кюне 1 шнек 70. температуры около 220 гр. вторая зона перегревается на 100 гр. дегазация заглушена
Re: перегрев 2 зоны
Добавлено: 20 май 2013, 14:27
Очень сильный износ шнека, раз расплав возвращается до второй зоны.
Re: перегрев 2 зоны
Добавлено: 20 май 2013, 18:39
Maks42 писал(а):Очень сильный износ шнека, раз расплав возвращается до второй зоны.
И при этом перегрев на 100 градусов?
Возможно что просто неисправна термопара или термопары по зонам перепутали.
Re: перегрев 2 зоны
Добавлено: 21 май 2013, 07:48
Проверьте термопару
Re: перегрев 2 зоны
Добавлено: 21 май 2013, 08:18
у меня такое было.... толи сгорел регулятор на тэн, то ли пускатель, поэтому тэн все время в нагреве был
Re: перегрев 2 зоны
Добавлено: 21 май 2013, 13:29
AVG
Проверьте пускатель - иногда залипают.
Re: перегрев 2 зоны
Добавлено: 27 июн 2013, 10:07
SeiRioS
У меня пару раз было, залипал пускатель, аж до 450 градусов нагрелось.
Re: перегрев 2 зоны
Добавлено: 29 июн 2013, 07:17
AOleg
да,этто эпидемия пошла
недавно тож залип,перегрело так что хорошо никого рядом не было,плюнул что забрызгало два соседних...
Re: перегрев 2 зоны
Добавлено: 29 июн 2013, 09:39
Используйте возможности контроллера по защите от отклонению температуры от заданной , у нас тоже не везде используют и эта эпидемия называется бардак . Перегрев не единственная возможная прелесть , например обрыв нуля на контроллеры и шнек будет крутить без нагрева цилиндра и головки пока оператор не с реагирует ,а так как защиты по давлению нет …
Re: перегрев 2 зоны
Добавлено: 29 июн 2013, 21:16
ILJA199
У нас тоже была на днях такая ситуация. Залип тиристор на твердотельнике первой зоны. Экструдер был временно отключен все температурные зоны в том числе. Несмотря на это тен нагревался. Заметили только тогда, когда повалили клубы дыма- закипело масло в системе смазки редуктора. Температура в зоне была 450 гр.
