перегрев головки
Добавлено: 16 фев 2013, 15:46
Dima S
проблема такая
экструдер 1-я зона 175, 2-я 180, 3-я 185, 4-я 190
сетка 195
переходник 200
это все норм
вот тока голова установлено 205 а фактическая показывает 225
не знаю изо чего голову вроде чистили недавно
может кто что скажет
Re: перегрев головки
Добавлено: 17 фев 2013, 08:14
новичёк
Не будем забывать. Помимо разогрева от ТЭНов материал разогрева ется от вращения шнека(ов).
Добавлено: 17 фев 2013, 12:18
Тогда был бы перегрев на последней зоне экструдера.
Добавлено: 17 фев 2013, 12:43
новичёк
Maks42 писал(а):Тогда был бы перегрев на последней зоне экструдера.
Это так. Но. Возможно с этим перегревом справляется система охлаждения этой зоны. Автор ветки не сообщает нам как работает система отвода тепла. А это не менее важно.
Кста. Кто из нас оценивает цикл и время работы вентиляторов или системы жидкостного охлаждения цилиндра шнека. И учитывает это при оптимизации рецепта ПВХ
Добавлено: 17 фев 2013, 14:13
Если вентилятор постоянно дует, то это не есть хорошо.
Добавлено: 17 фев 2013, 18:04
Возможно залипают контакты пускателя и большего перегрева не возникает из за отбора тепла кольцом обдува .( Если на выдувастике ,для пвх вроде температуры высоки,а для пнд похоже) .
Второй вариант : перегрев зоны перед головкой- плохой контакт термопары или её неисправность .
Добавлено: 18 фев 2013, 13:14
максим кузнецов
Какова производительность?
Если большая, то перегрев может быть за счёт внутреннего трения при высоких скоростях течения в узком зазоре.
... ну и из-за экзоадиобатического сжатия при резкой смене сечения.
Добавлено: 19 фев 2013, 07:20
Вроде химик
А температура расплава какая? А то очень знакомая история:)
Добавлено: 19 фев 2013, 07:54
casper
Dima S писал(а):проблема такая
сетка 195
переходник 200
это все норм
Наверное у вас происходит соморазогрев, как на фото:
Добавлено: 19 фев 2013, 08:11
Liodik
а проверьте хорошо термопару, или, лучше поменяйте. Был у меня похожий случай. Теропара споймала глюк, и показания прыгали на 50 градусов. Месяц мучались, пока случайно не нашли
Добавлено: 19 фев 2013, 14:47
Кей
Это типичный саморазогрев)) Вот только иногда он лечится, а иногда нет))
Добавлено: 19 фев 2013, 18:30
Casper можно спросить ? На зоне 2 головки все тэны живы?( ток очень маленький) .Почему на фильтре при выключенном нагреве на амперметре ток не=0 ( амперметр не исправен?).Термопара головки 2й зоны расположена в фланце спирального раздатчика или в середине мундштука? Почему нет сигнала о перегреве дозирования( обдув этой зоны есть ?) ?
Добавлено: 23 фев 2013, 18:39
Dima S
да Сasper такая история
термопара нормальна, вставлял в другие зоны работает
отвод тепла вентиляторами
Добавлено: 23 фев 2013, 21:14
casper
леха писал(а):Casper можно спросить ? На зоне 2 головки все тэны живы?( ток очень маленький) .Почему на фильтре при выключенном нагреве на амперметре ток не=0 ( амперметр не исправен?).Термопара головки 2й зоны расположена в фланце спирального раздатчика или в середине мундштука? Почему нет сигнала о перегреве дозирования( обдув этой зоны есть ?) ?
Ребята, не партесь, все нормально с моим экструдером, фото выдрано из тех. карты для машинистов экструдера, говорит о том, что фильтр расплава забит и его пора менять (по этому и перегрев), данная тех. карта для пакетов для мусора из чистой вторички, по этому и фильтр менять приходиться часто. Господа, если у вас наблюдаестся подобная ситуация при нормальном цикле работы машины и на первичном сырье - это первый стук, говорящий о том, что шнек изношен и его надо менять.
Добавлено: 17 мар 2013, 01:21
Dima S писал(а):да Сasper такая история
Значит смотрите термопару на соседней зоне.
Вентилятор на последней зоне экструдера постоянно работает или периодически?
Перегрев есть при выключенном шнеке?
Добавлено: 17 мар 2013, 18:35
Dima S
работает периодический отключается тен, включается вентилятор ( если тем. превышает 2-3 градуса) и наоборот
при выключенном нет, а в процессе работы перегрев
Добавлено: 18 мар 2013, 14:23
Получается, что кольцевой зазор узковат для этой производительности на этом сырье, поэтому в нем идет саморазогрев.
