Страп-лента
Добавлено: 14 фев 2013, 10:00
ройс
Всем доброго дня. Начинаем установку и настройку линии по производству страп-ленты из полипропилена изготовитель Вейер Пластик Машинери Китай. Какие подводные камни нас ждут? До этого работал на ПВХ.
Re: Страп-лента
Добавлено: 14 фев 2013, 11:24
нужно учиться работать на вторичке для снижения затрат
Re: Страп-лента
Добавлено: 16 фев 2013, 11:38
Соответственно, нужен фильтр расплава и вакуумная дегазация.
Re: Страп-лента
Добавлено: 18 фев 2013, 06:29
ройс
А если эти детали в конструкции линии не предусмотренны? Какая добавка лучше подойдет к первичке Бален 01030?
Re: Страп-лента
Добавлено: 18 фев 2013, 10:44
Boris
Лучше всего в качестве добавки использовать первичку )))
А если серьёзно - ищите специалистов, которые разрежут вам экструдер и вставят дегазацию и фильтр расплава.
Поговорите с Таперовым Юрием +7 495 223-97-83.
Re: Страп-лента
Добавлено: 18 фев 2013, 11:54
без дегазации еще можно обойтись, а вот без фильтра врятли, т.к. с помощью фильтра вы сможете стабилизировать процессинг.... либо работать на первичке, если экономика позволяет.
Re: Страп-лента
Добавлено: 19 фев 2013, 11:18
ройс
Как возможно постоянно (не периодически) отслеживать размеры и на каком этапе?
Re: Страп-лента
Добавлено: 19 фев 2013, 11:22
ройс
Что такое фильтр расплава? это сетка в головке перед фильерой?
Re: Страп-лента
Добавлено: 20 фев 2013, 09:23
chemist-54
Ответ правильный. Поз. В13
Re: Страп-лента
Добавлено: 22 фев 2013, 10:21
ройс
С диаметром картонной шпули все понятно, а какая должна быть толщина стенки?
Re: Страп-лента
Добавлено: 12 мар 2013, 07:33
ройс
Подскажите, пожалуйста, какова должна быть степень вытяжки?
