Пвх багет для натяжных потолков гнет саблей вправо
Добавлено: 09 ноя 2012, 21:31
Сергей 35
Добрый день коллеги помогите советом
При производстве багета его гнет саблей вправо,работаем на двухшнековом экструдере 55/110,из инструмента багет выходит в два калибратора потом в ванну и после тянущего сразу виден изгиб, вот что мы предпринимали:
1Гнули в ванной вправо не получилось
2 в противоположную сторону гнули тоже ничего
3Правую сторону дополнительно охлаждали
4Разворачивали калибраторы в сторону изгиба
5Перепробывали все сырье какое было:дробленку пвх от разных производителей оконного профиля,и гранулы двух видоВ
Все эти способы ни каких особых результатов не принесли ,то дуга меньше то больше,из двух дней работы штук 10 по 2,5 метра и вышли прямо,выйдет прямо ничего не меняем,следующую снова выгибает!Еще увеличивали скорость на станке так что в калибратор еле лезет,и все равно не помогало!
Что вы думаете об этом,если что какие фотографии нужно выложить,говорите какие
Спасибо
Re: Пвх багет для натяжных потолков гнет саблей вправо
Добавлено: 09 ноя 2012, 22:41
sonarr
Ну желательно фотки изделия: анфас и профиль.
А инструмент не китайский случаем? Как правило такие проблемы (если это все-таки не ошибка установки калибратора и ванн) из-за неправильно организованного охлаждения. Нужно пробовать прикрывать воду в калибраторе на противоположной стороне изгиба. Ну или поставить тен после ванны также с противоположной стороны изгиба.
А с толщинами стенок все нормально?
Добавлено: 10 ноя 2012, 13:19
Сергей 35
Фотки в понедельник выложу,инструмент не китайский делали в питере,но в начале размеры изделия нам не понравились,мы инструмент дорабатывали сами!но при изначальном размере его выгибало точно так же!А теперь увеличели подачу на стенки и стенки багета стали толще,но не те в которые выгибает!сторона стенок в которую выгиб тоньше,на 0,3 мм!а что за тены?
Добавлено: 10 ноя 2012, 13:51
Сергей 35
А подскажите еще как добавлять фото и видео
Добавлено: 10 ноя 2012, 16:10
sonarr
Тены - нагреватели. Мы используем их при производстве подставочников с планками. Планка охлаждается быстрее, соответственно усадка меньше и профиль гнет в противоположную сторону от планки. В данном случае греем планку и профиль принимает товарный вид.
Насчет фото - когда пишете ответ, ниже кнопок "предпросмотр" и "отправить" есть поле добавления файла.
Добавлено: 10 ноя 2012, 18:52
Сергей 35
Спасибо,а можно фото тенов скинуть?и на сколько они киловат?
Добавлено: 10 ноя 2012, 18:54
Сергей 35
С фотками которые дома,ничего не получается,в понедельник все сфоткаю заново,и выложу!
Добавлено: 10 ноя 2012, 19:14
sonarr
Да обычные бытовые нагреватели 1-1,5 кВт. Во всяких леруа и т.п. продаются. Фото только в понедельник смогу.
Добавлено: 11 ноя 2012, 20:37
новичёк
Я бы предложил вторичку окна всё таки сдобрить добавками...
Добавлено: 11 ноя 2012, 20:40
Сергей 35
Добрый день Владимир Юрьевич,завтра попробуем,позвоним вам спросим рецептик!
Добавлено: 12 ноя 2012, 09:49
sonarr
Вот нагреватель.
Добавлено: 12 ноя 2012, 21:05
Сергей 35
Добрый вечер, вот фотографии, фотографировал на телефон, поэтому качество не очень хорошее. Сегодня, как вы и советовали, купил тены, все установили, запустились, только стали выходить на размер и сгорел двигатель охлаждения зон, так что проэксперементировать пока что не удалось.
Добавлено: 12 ноя 2012, 21:49
sonarr
Фотки что надо. Я просто никогда этот багет не видел и мне нужно было представлять что это за профиль. Думаю проблема именно в неравномерном (а точнее в равномерном) охлаждении. С той стороны где камера - охлаждение должно быть интенсивнее, чем со стороны "хвостиков". Но реализовано это должно быть изготовителем инструмента. Как правило простое прикрытие кранов ни к чему хорошему не приводит. Я думаю тены вам должны помочь.
Добавлено: 12 ноя 2012, 23:58
Сергей 35
Спасибо,да изготовители инструмента поработали плохо,я это уже давно понял,заказывали пять фильер все пришлось дорабатывать самим,и то два не смогли довести до нужного качества,а изготовители дорабатывать отказались,потому что организация сразу же прикрылась,хорошо технолог их который приезжал запускать в чем то до сих пор помагает!
Да надежда на тены большая,а как вы считаете какую сторону багета нужно греть?,где камера?или хвостики?
Добавлено: 13 ноя 2012, 06:45
sonarr
Греть нужно ту сторону где хвостики, вызвав тем самым усадку. Чем дольше и медленнее охлаждается профиль, тем сильнее усадка. У вас сейчас так и получается - сторона с камерой охлаждается дольше (за счет этой самой камеры) и теном вы можете произвести искусственную усадку.
Добавлено: 13 ноя 2012, 08:40
Сергей 35
Все понял спасибо,мы так и думали!
Добавлено: 13 ноя 2012, 16:12
Сергей 35
Уважаемый sonarr,спасибо огромное сделали как вы и сказали,все получилось,идет ровный
Добавлено: 13 ноя 2012, 19:46
sonarr
Пожалуйста! Если что обращайтесь!
Добавлено: 03 фев 2021, 11:04
Азик хожаназаров
Здравствуйте у меня тоже, проблема изгивом, все проболи, ранее написанием, можете помочь
