Проблема с выбором рецептуры для производства кабельного кан
Добавлено: 11 май 2012, 07:44
dmitriy76-05
Проблема с выбором рецептуры для производства кабельного канала из ПВХ ?
Re: Проблема с выбором рецептуры для производства кабельного
Добавлено: 11 май 2012, 08:28
Гера212
а есть из чего выбирать?
Добавлено: 11 май 2012, 08:30
новичёк
dmitriy76-05 писал(а):Проблема с выбором рецептуры для производства кабельного канала из ПВХ ?
Сейчас проблем то особых нет с ПВХ-рецептурами.
ПВХ смесь делается под конкретный передел. За один или два раза.
Смесь должна учитывать особенности формующего инструмента.
Когда из одной головки идут одновременно корпус и крышка кабель-канала.
Смесь для прямой экструзии будет отличатся от смеси, если Вы решите сначала сделать гранулу.
Смесь для гранулирования должна учитывать ещё особенности переработки в грануляторе.
Не каждый гранулятор для этой задачи может подойти.
Например. Гранулятор -экструдер с совращающимеся параллельными шнеками ( такие машины используются при производстве суперконцентратов и меловых концентратов на полиолифинах) мало пригоден для этого.
Дело в том, что в такой машине полемер испытывает очень сильное механическое воздействие. Из-за этого он сильно разогревается. Для ПЭ и ПП это не особенно критично.
А вот для ПВХ это высокая вероятность термического разложения. Пожелтение гранулы.
Вторая проблема для таких машин при работе на ПВХ . Это опасность свернуть шнеки после аварийной остановки машины с рабочим материалом ПВХ внутри....
Поэтому. Лучше всего, если это будет коническая двухшнековая машина-гранулятор. Там в рецепте будет минимальная "потеря" добавок на этапе гранулирования.
