Однородность расплава
Добавлено: 19 мар 2012, 22:29
Новатор
Всем привет! Хочется услышать мнение коллег по вопросу приготовления однородного расплава ПВД при производстве пленок. Я занимаюсь вторичной пленкой, т.е. ПВД всех марок в один бункер без разбора . Как следствие- наша постоянная проблема "гелики" и "непроплавы". Как, по вашему мнению, можно увеличить гомогенизацию расплава: барьерный шнек, увеличение L\D, установить после фильтра экстр-ра насос расплава+фильтр с мелкой сеткой. Кто-нибудь встречал шнеково-дисковые экструдеры и действительно ли они хороши в плане обеспечения однородности расплава. Благодарю за любую информацию.
Re: Однородность расплава
Добавлено: 20 мар 2012, 08:24
Двухшнековые и осциллирующие получше будут.
Добавлено: 20 мар 2012, 16:56
Antistaks
Новатор писал(а):Всем привет! Хочется услышать мнение коллег по вопросу приготовления однородного расплава ПВД при производстве пленок. Я занимаюсь вторичной пленкой, т.е. ПВД всех марок в один бункер без разбора . Как следствие- наша постоянная проблема "гелики" и "непроплавы". Как, по вашему мнению, можно увеличить гомогенизацию расплава: барьерный шнек, увеличение L\D, установить после фильтра экстр-ра насос расплава+фильтр с мелкой сеткой. Кто-нибудь встречал шнеково-дисковые экструдеры и действительно ли они хороши в плане обеспечения однородности расплава. Благодарю за любую информацию.
Вот сыпят люди всякое г в бункер а потом спрашивают как конфетку сделать. Может вам вместо плёнки кабельные каналы для строителей делать - там стенка толще можно на г работать. А гелики и лёлики это одно и тоже? Барьерный шнек и L\D на смешивание не влияют. Мешает лучше всего двух шнековый экструдер. Как непроплавы могут проходить через фильтр не понятно (или он не сеточный)? Дисковый шнек при малейшем перегреве начинает давать жуткую пульсацию. Был у нас такой гранулятор не советую. А непроплавы мы торпедой давили, если это дествительно непроплавы а не куски перегоревшего сырья.
Добавлено: 20 мар 2012, 18:39
Максим Викторович
Увеличение L/D и наличие барьерного шнека все-таки помогает, но дешевле и эффективнее заказать шнек с зоной смешения, как советовал Antistaks (если L/D шнека позволяет). Насос расплава - в топку, он только стабилизирует давление расплава. Фильтр если сетчатый - "гелики" продавливает расплавом в случае с сеткой относительно крупной, мелкая сетка практически решает этот вопрос, но частота смены сетки для пленочной линии великовата
Если по уму, нужна подготовка сырья и экструдер с зоной смешения для получения гранулы, пригодной для экструзии пленки. Двухшнековый - это перегиб, дисковый - сложно и не решает проблему "геликов". Обычный одношнековый, вариантов зон смешения много.
Добавлено: 20 мар 2012, 19:07
Новатор
Я работаю на одношнековом L\D=25-28, О=65 с винтовой "торпедой" и "кукурузой" на выходе, но эти шнеки сконструированы для первичной гранулы, поэтому и пытаюсь определиться - есть ли возможность принципиально повысить однородность расплава подбором геометрии шнека или нужны координальные решения (двухшнековый или осциллирующий). Касательно продуктов термодеструкции, то конечно они присутствуют, но если прогонять пленку по второму кругу через агломератор и экструдер, качество в плане однородности повышается, т.е. проблема все-таки в перемешивании.
Буду благодарен, если подскажете параметры двухшнекового для переработки вторичного ПВД с производительностью до 100-150кг/час.
Интересно ваше мнение по поводу вот такой приставки к экструдеру
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/V ... _51/15.htm
Добавлено: 21 мар 2012, 09:44
Гера212
видел как плёнку агломерируют, потом гранулируют, затем готовый гранулят прогоняют ещё раз через гранулятор, при этом добавляют если нужно мел. на выходе гранулятора ставят фильтр с мелкой сеткой.
Добавлено: 21 мар 2012, 10:22
Есть еще статические смесители, но мелкая сетка на фильтрации расплава проще.
Добавлено: 21 мар 2012, 13:42
Новатор
Мелкая сетка, это какая ячейка 0,3-0,6 или мельче ?
Добавлено: 21 мар 2012, 13:46
Около 0,1 мм, для тонких пленок размер ячейки должен быть меньше толщины пленки.
Добавлено: 21 мар 2012, 15:51
Максим Викторович
По поводу
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/V ... _51/15.htm... Есть строки из песни "...я тебя слепила из того, что было, а потом что было, то и полюбила". Так вот, Днепропетровск - колыбель советских дисковых экструдеров.
Добавлено: 21 мар 2012, 18:50
Барьерный шнек перемешивает реально лучше стандартного ( на агломерате не пробовал). Считается что бороться с гелями можно динамическим смесителем шнека ( измельчая гель – марку не помню )или улавливать их фильтром ( спёкшийся порошок ), но таких фильтров сам не видел ,да и работать с ним на вторичке не получиться . Гели вызванные деструкцией у меня ячейкой 0,16 не ловятся .
Добавлено: 05 апр 2012, 23:34
Pererabotchik
Барьерный шнек с зоной мэддока картину улучшит. Но я также думаю, что ваша проблема может быть на этапе подготовки сырья. В частности попадание ПЭНД. При этом непроплавы вполне возможны. И если шнек у вас короткий (1/26) и без барьера проблемы на лицо.
Тип гранулятора также важен. Я сторонник резки на голове с водяным охлаждением, встроенный агломератор/рекуператор. После него гранула наиболее однородна.
