Разнотолщенность пленки
Добавлено: 18 дек 2011, 12:37
Владимир25
Доброго времени суток !
Подскажите может у кого была проблема , при производстве пленка идет разнотолщенная, голову меняли ,проблема осталась ?!
Re: Разнотолщенность пленки
Добавлено: 18 дек 2011, 12:43
Маловато данных .Можно по подробнее ?
Добавлено: 18 дек 2011, 12:50
Владимир25
леха писал(а):Маловато данных .Можно по подробнее ?
Рукав выдуваем ширина допустим 480, с одной стороны толщина 80 мкр,а с другой 70
Добавлено: 18 дек 2011, 13:16
Когда я работал с выдувом плёнки, у нас положение дорна регулировалось, и этим на ходу устраняли разнотолщинность. Давление расплава может отгибать дорн. И выставленный ровно на сухую, может дать разнотолщинность в работе. Конструкции разные бывают...
Хотя... может проблема в равномерности обдува...столб рукава идёт пузом в одну сторону?
Какая сторона пленка тоньше, та, что ближе к шнеку или наоборот?
Головка вращается ? Постоянно при вращении головки одна сторона рулона тоньше другой или при развороте головки на 180гр утолщение в 10 мкм перемещается на 180гр .
Добавлено: 18 дек 2011, 13:30
Владимир25
Голова вращается на 360 градусов, тоньше сторона та,что ближе к шнеку.
Добавлено: 18 дек 2011, 13:56
Вариантов масса , но если шнек перпендикулярен вытяжным валам возможно при монтаже выставляя экструдер по отвесу последний был перекинут через подвижный вытяжной вал и реально головка находится в стороне от валов на расстояние равное раскрытию валов .А о каком материале речь ?
Добавлено: 18 дек 2011, 13:57
Владимир25
леха писал(а):Головка вращается ? Постоянно при вращении головки одна сторона рулона тоньше другой или при развороте головки на 180гр утолщение в 10 мкм перемещается на 180гр .
Толщина остается на одном месте,не зависимо от того вращается голова или нет.
Добавлено: 18 дек 2011, 14:02
Владимир25
леха писал(а):Вариантов масса , но если шнек перпендикулярен вытяжным валам возможно при монтаже выставляя экструдер по отвесу последний был перекинут через подвижный вытяжной вал и реально головка находится в стороне от валов на расстояние равное раскрытию валов .А о каком материале речь ?
Изготавливаем пленку термоусадочную из ПВД15803-020 ТОМСКНЕФТЕХИМ
Добавлено: 18 дек 2011, 18:39
Shimi
Не видя дизы(головки), трудно ответить однозначно,хотя и когда она перед носом тоже не всегда причина лежит на поверхности.
Проверьте , что охлаждающее кольцо установлено правильно ,т. е. параллельно плоскости пола и отцентровано относительно центра дизы. Второе- проверьте, что воздух не стравливается из кольца наружу ,равно как и из подающих рукавов. Третье- проверьте, что пластик не подтёк между дизой и кольцом. Четвёртое-проверьте центровку зазора на дизе, крайне важно,чтобы материал выходил равномерно по всему периметру.Пятое- нет ли сквозняка(обдува) со стороны, где толщина всё время больше. Если есть регулировки кольца попробуйте с ними поработать. И наконец - имейте в виду, что стандартная разнотолщинность LDPE как раз 20%, так что не стоит надеяться на большее. Blown film это не cast и до 4-5 % разнотолщинности дойти невозможно даже с применением современных методов контроля толщин.
С важением
