Разница в головах для ПЭНД и ПЭВД
Добавлено: 02 дек 2011, 06:58
SeRRg
Подскажите, пожалуйста, где можно почитать про устройство экструдера и процессы, протекающие в нем?
В частности, в чем разница между головами для ПЭНД и ПЭВД пленки? Нашел информацию, что у головы для ПЭНД пленки дорн сужается к верху, а для ПЭВД - расширяется... Но там не объяснено почему именно так. Было бы интересно почитать вот про такие тонкости :)
Re: Разница в головах для ПЭНД и ПЭВД
Добавлено: 02 дек 2011, 08:52
Объяснение почему в последнем посте
viewtopic.php?f=14&t=10667
Добавлено: 02 дек 2011, 12:16
Анатолий Юрьевич
Литература: К. Раувендааль "Основы экструзии"; В. Микаэли "Экструзионные головки" обе изд. Профессия
Добавлено: 04 дек 2011, 12:05
Замечательные книги , но именно о форме дорнов там ничего нет (если мне память не изменяет ).У ВД дорнов разница в скорости расширения дорна и высота формующего участка влияют на ориентацию .Отличие ПП от ВД дорна скорей всего основано на влиянии скорости расширения на ориентацию чем от реологических особенностях расплава . Форма дорна для ПС мне не известна (подскажите кто знает ). Форма НД дорна основана на реологических особенностях расплава .
Три головки одинаковой конструкции (закручивание регулировочного болта –увеличивает зазор фильерной щели ) .На ПП и ВД увеличение зазора увеличит толщину плёнки, а на НД наоборот толщина в месте увеличения зазора снизится . Причина в реологии или в обдуве ?
Добавлено: 14 дек 2011, 12:23
Если судить о назначение головки по форме дорна – прямой дорн является уневерсальным?И для какого материала головка с фото ?
Добавлено: 15 дек 2011, 02:51
Максим Викторович
ПЭВД? :oops:
Добавлено: 15 дек 2011, 08:29
Скорее для ПЭНД, для ПЭВД все значительно проще.
Добавлено: 15 дек 2011, 12:47
Спасибо за ответы (а то думал что со мной ни кто разговаривать не хочет :oops: ).Машинка из поднебесной ,диаметр шнека 55 , укомплектована четырьмя головками :диаметрами 120мм,80мм,50мм и 30мм .То есть логично предположить что две крупные для ВД,а две мелкие для НД .Но сменные вставки для кольца обдува для каждой из головок изготовлены с одинаковым углом подачи воздуха на рукав . Шнек и головка 50 мм производителем заполнены ПВД .Зазоры между матрицами и дорнами на всех четырёх головках примерно одинаковые .
На головке 50 мм пробовали крутить ВД – крутится . Пробовали НД - без мелового концентрата материал нагорает к концу спиралей и разнотолщинность изменяется на глазах .Но у всех головок этого производителя спиральный раздатчик –больное место (и пп и пэ головки ).Крутим на головке 50 мм пнд , и фото и видео найденные в сети с подобным оборудованием говорят о том что головка скорей НД чем ВД . Но все четыре головки подобны . В общем я запутался . :?
Добавлено: 18 дек 2011, 10:42
На фото китайской головки раздатчик и дорн изготовлены из цельной заготовки и если предположить что дорн начинается на уровне стыковки мундштука с матрицей (но обычно чуть ниже ) –дорн расширяется ,а не сужается (как по Лебедевой ).Вероятно надо промерять головку и чертить чертёж и если скорость расплава увеличивается –дорн для пнд . Хотя возможно сужающийся к верху дорн –лучший вариант . А вот НД дорн тайваньского производителя форма которого является антиподом китайского дорна .
