Страница 1 из 3
HELP!!!!!!!!!!!Производство трубы
Добавлено: 01 июн 2011, 08:57
PosohoV-I-P
Кратко, линия для изготовления ПЭ трубы(63-250) -китайского производства PEG-250.
Проблема в следующем, при производстве трубы д250, поверхность массы, выходящей из головы экструдера рыхлая, слоится. Дорн, вильера чистая, нагара нет, параметры выдержаны(до этого не однократно труба получалась на ура),пэ перепробовали крошку ПЭНД80 Казанскаю,Будёновскаю, также пробовали 100 казанскую-результат 1.....печальный.Все другие диаметры идут нормально.Разобрали голову - внутри масса вспенинная!!!!!!!,нагара нет.Сетка нормальная не забита.Проверили на выходе со шнека-также идёт пористость. Втор сырьё не используем вообще,тэны работают-температуру держут.Что делать, в чём проблема???????Подскажите, может быть, кто сталкивался?????
Re: HELP!!!!!!!!!!!Производство трубы
Добавлено: 01 июн 2011, 10:07
PosohoV-I-P
Никто не знает?????
Добавлено: 01 июн 2011, 10:25
Def
ВодИца в мат цилиндр у Вас никак не может попадать?
(может вместе с сырьём, например...)
Добавлено: 01 июн 2011, 11:26
alexs
экструдер: даВно шнек откатывали?
производительность часом не упала где нибудь процентов на 30?
Добавлено: 01 июн 2011, 11:43
PosohoV-I-P
Вода исключена....крошка хранится в сухом, отапливаемом складе..
Добавлено: 01 июн 2011, 11:49
Fireball
ПЭ пенит в основном по двум причинам - влага или перегрев...То что "крошка" хранится в сухом складе не гарантирует то что она сухая.
Добавлено: 01 июн 2011, 11:52
PosohoV-I-P
Шнек ни разу не извлекали, линия работает всего 2 года. не думаю - что с ним что-то могло произойти-так-как относимся к оборудованию бережно(работаем без вторички). Производительность осталась прежней
Добавлено: 01 июн 2011, 11:56
PosohoV-I-P
Fireball писал(а):ПЭ пенит в основном по двум причинам - влага или перегрев...То что "крошка" хранится в сухом складе не гарантирует то что она сухая.
Перегрев есть на внутренних тенах головы, градусов на 20-30 от заданной, но он был с первого дня работы линии.
Добавлено: 01 июн 2011, 11:59
PosohoV-I-P
Пробовали 3 разных партии-влага исключается
Добавлено: 01 июн 2011, 12:21
PosohoV-I-P
А что гарантирует , что она сухая? и как проверить сухая или нет???????
Добавлено: 01 июн 2011, 12:23
Fireball
. Вес навески, сушка при 80-100 град - 10 минут. - вес высушенной навески. Дельта массы и есть ваша влага.
Добавлено: 01 июн 2011, 12:37
PosohoV-I-P
так сушка есть-работает на ура-80 градусов.....
Добавлено: 01 июн 2011, 12:39
У меня было подобное
Посмотрите, работает ли обогрев в бункере – сушилке
и какая температура
Добавлено: 01 июн 2011, 12:43
PosohoV-I-P
Обогрев на бункере работает.
Добавлено: 01 июн 2011, 13:38
Иван
Мне кажется 2 года это нормальный срок для оборудования и в принципе можно и износ проконтролировать. Вопрос, ( не совсем в теме в плане труб, но работаю в области экструзии), если я правильно понял то данный эффектр происходит на самом большом диаметре трубы, а на других все идет нормально? И еще вопрос а как параметры работы эктрудера меняються при переходе с одного диаметра на другой? (давление, обороты, нагрузки на привод)?
Добавлено: 01 июн 2011, 14:06
Возможно не хватает давления или деструкция за счет перегрева (внутреннее трение).
Добавлено: 01 июн 2011, 16:48
alexs
китайские шнеки на ПВХ нормально работают где то 2-2.5 года
так что померить износ не грех....
да и температуры по зонам ртутным термометром проверить никогда лишним не бывает, а то регуляторы иногда вроде бы и работают, а реальная температура имеет отклонения в 20-40- градусов :D
Добавлено: 02 июн 2011, 07:57
PosohoV-I-P
alexs писал(а):китайские шнеки на ПВХ нормально работают где то 2-2.5 года
Спасибо за совет, не работали 2 тэна на шнеке, и один на голове, температуру набирали за счёт соседних-естественно не ту что надо. На мелкий диаметр хватало-а вот на большой-увы.Что самое интересное на блоке управления всё показывало нормал,а эксперименты с температурами проводил-накидывая и понижая температуру по всем зонам равномерно.
Аlexs если не трудно, ознакомьте пожалуйста как промерить износ шнека, также интересен вопрос самого извлечения его из цилиндра?Если есть литература, поделитесь пожалуйста.
Добавлено: 02 июн 2011, 08:04
Иван
При износе измеряется как правило изменение диаметра витков, и естественно отклонение от диаметра начального. А извлечение: как правило снимается двигатель, редуктор и шнек вытягивается, при условии что есть куда тянуть.
Добавлено: 02 июн 2011, 08:05
Иван
А при устранении вопроса с ТЭНами проблема ушла?
Добавлено: 02 июн 2011, 08:53
PosohoV-I-P
Иван писал(а):А при устранении вопроса с ТЭНами проблема ушла?
К сожалению нет-только сейчас испытали, продольных полос нет,наружнюю поверхность рвёт, задирает, я в шоке!!!!!!!!!!!
Добавлено: 02 июн 2011, 08:57
Иван
Все таки сравните параметры работы экструера на разных диаметрах!
Добавлено: 02 июн 2011, 09:01
Иван писал(а):А извлечение: как правило снимается двигатель, редуктор и шнек вытягивается, при условии что есть куда тянуть.
Мы всегда извлекали спереди, сняв адаптер с фильерой.
Добавлено: 02 июн 2011, 09:09
Иван
Одношнековый? А по подробнее не расскажете как это происходит?
Добавлено: 02 июн 2011, 09:13
PosohoV-I-P
К сожалению нет-только сейчас испытали, продольных полос нет,наружнюю поверхность рвёт, задирает, я в шоке!!!!!!!!!!![/quoВ
Вот такая проблема...
Добавлено: 02 июн 2011, 09:17
Иван
И давно такие проблемы начались? С виду выглядит как перегрев, вопрос теперь в его причинах.
Добавлено: 02 июн 2011, 09:27
PosohoV-I-P
Иван писал(а):И давно такие проблемы начались? С виду выглядит как перегрев, вопрос теперь в его причинах.
Началось неделю назад, и повторюсь -только 250 диаметр,
Добавлено: 02 июн 2011, 09:33
Иван
Мне кажется все таки обращайте внимание на износ шнека. В любом случае рано или поздно вам либо восстонавливать либо новый заказывать придется, так лучше уж сейчас начинать это делать. Кстати как вариант (не знаю конечно решит проблему или нет) попробуйте добавить концентрат меловой небольшое количество, что бы вязкость немного повыше сделать.
Добавлено: 02 июн 2011, 09:41
Иван писал(а):Одношнековый? А по подробнее не расскажете как это происходит?
И те и другие, отсоединяли муфту и вытягивали.
Добавлено: 02 июн 2011, 09:43
Попробуйте ввести процессинговую добавку (концентрат фторполимера).
