Экструзия гофра ПВХ для электро проводки
Добавлено: 20 янв 2011, 00:33
Rodriges
Прошу вас помочь. Есть намерение начать производство гофра трубки однастенной ПВХ, в связи с отсутствием аналагичного производства в нашем городке. Одно китайское предприятие QINGDAO LEADER MACHINERY CO., LTD дало предложение по оборудованию Экструзионная линия LPBG-65/28 для одностенных гофротруб из ПВХ, 16, 20мм 38 тыс $ у них на месте. А. Сырье: Гранулы ПВХ
Б. Одношнековых экструдер SJ-65/28
1. Материал шнека и цилиндра: 38CrMoALA Толщина азотированная у шнека: 0,5-0,7мм, жесткость поверхности HV740-940. Толщина азотированная у цилиндра: 0,5-0,7мм, жесткость поверхности свыше HV940. Диаметр шнека: 65мм, L/D: 28:1.
2. Мощность главного двигателя: 18.5кВт, инвертор японского OMRON
3. Редуктор высокой технологией и его модель соответствуется с двигателем. Шестерни точно сделаны из 20CrMoTi, твёрдые.
4. ТЭН из алюминия. Зона нагревания: 3 зоны. Мощность нагревания: 18квт. Метод охлаждения: вентиляторами, мощность: 0,18кВт.*3.
5. Электронники низкого вольтажа: немецкое SIEMENS, термоконтроллёр: японское OMRON
6. Производительность: макс.50-70кг/ч.
7. Гарабит: 2,5м*1,6м*1,6м
В. Трубная головка и пресс-форма
Диаметры: Ф16, 20м
Пресс-форма точно обработана шлифованием после ковку из стали для пресс-формы.
ТЭНы из нержавеющей стали, мощность нагревания: 6квт.
Укомплектовано устройство для подачи стальной проволоки через головку в гофротруб. Мощность двигателя: 0,75кВт.
Г. Формоватор
Формующие модуля: 50 пар(2 размеров) из специальной стали формы, точно обработаны.
Мощность двигателя: 3квт., Инвертор японского OMRON
Метод охлаждения: вэнтиляторами, мощность: 250в.*2.
Гарабит: 1,5м*1м*1м
Д. Двхустанционный намотчик
Тип мотора-момента: 4 полюсов 4 N.M. Гарабит: 0,5м*0,5м*1м
Полный гарабит линии: примерно 8м*1,6м*1,6м
Прошу специалистов помочь с выбором оборудования и сырья. Поставщик предлогает преобрести еще линию по грануляции ПВХ, изготавливать для себя сырье, пока отказалсы. В оборудование входит Двухстанционный смеситель SRL-200/500 и Грануляционная линия горячей резки для ПВХ SJSZ65/132 конический двухшнековый. Я новичок в производстве, но второй экструдер по моему лишний, что скажите???
Re: Экструзия гофра ПВХ для электро проводки
Добавлено: 20 янв 2011, 06:27
Сырье можно и в России купить
Добавлено: 20 янв 2011, 08:02
Обращайтесь по сырью.
Добавлено: 20 янв 2011, 08:21
Кешка
Это не второй экструдер, а составляющая линии грануляции.
Добавлено: 20 янв 2011, 09:36
новичёк
Думаю - для начала подойдёт.
Экструдер не сложный в работе.
Нужно быть готовым-Могут быть проблемы с корругатором (вашим формоватором) на скоростях близких к максимальным.
Точность смыкание больших количеств и масс железа на скорости. Следите за механикой-люфты, зазоры, вибрации при работе.
Как правило. экструдер собирается как "лего". А вот периферию экструзионной линии завод в Китае делает как правило сам. А это культура проектирования и производства...
Предложил бы. На приеёмке запустите корругатор на максимальной скорости хотя-бы на сутки.А потом оцените точность смыкания
Скорее всего, у Вас будет боковой ввод полимера в головку. Это может предъявить дополнительные требования к рецептуре по термостабильности.
Будте готовы к тому, что рецептура гранулы с первого раза "не пойдёт" у Вас или "почти не пойдёт". Это нормально. Процесс отладки нужно и можно проводить с поставщиком сырья.
Определите для себя будущее назначение Вашей трубки. Привалирующие погодные факторы Вашего рынка сбыта. Чего больше "солнца" или "мороза". С этим вопросом тоже к поставщику гранул. Только он Вам сделает рецептурку по-проще "для дома" и по-сложнее "для улицы".
А вот Вы уже будете отвечать за то, что трубка на улице потрескалась или рассыпалась через год.
Поставщиков гранул не много но они есть.
- БИОХИМПЛАСТ
- СОЛИГРАН
поближе к Вам:
- попробуйте найти НИКОХЕМ в Волгограде.
- пообщайтесь с Maks42. Здесь, думаю ,будет интересно.
Добавлено: 20 янв 2011, 12:36
Rodriges
Спасибо за информацию. Производить самому гранулят для начала будет слишком рискованно. Поэтому есть намерение покупать. Что он стоит???
Добавлено: 20 янв 2011, 12:45
Rodriges
возможно ли без грануляции использовать смесь для экструзии конечного изделия??
Добавлено: 20 янв 2011, 13:32
новичёк
Rodriges писал(а):Спасибо за информацию. Производить самому гранулят для начала будет слишком рискованно. Поэтому есть намерение покупать. Что он стоит???
Ну здесь Вам Googl и Ваше личное обояние в помощь. ;) Ищите. звоните, общайтесь...
У них у всех есть сайты....
Rodriges писал(а):возможно ли без грануляции использовать смесь для экструзии конечного изделия??
Возможно.
но нужно добавить
-смеситель.
-устройство для просеивания смеси перед экструдером. Чем тоньше отсев тем лучше для Вас
-замена Вашего экструдера на двухшнековый. с Ф 45-55 мм диаметром шнеков.
-дробилка отходов и брака своего. С приходом опыта Ваших сотрудников, и чужого...
-пульвайзер для вторички ( своей и позже покупной)
... и 650 часов работы экструдера Вам в месяц! :)
Добавлено: 20 янв 2011, 15:44
Rodriges
так может целесообразней сразу такую линию ставить. тем боле производитель оборудования предложили Двухстанционный смеситель SRL-200/500 за 8 тыс$ . Дороже выйдет стоимость линии но дешевле себестоимость продукции. Как бы вы для себя укомплектовали???
Добавлено: 20 янв 2011, 22:48
1. Самая дешевая себестоимость, если делать гофру минуя гранулы. Мешать смесь на двухстадийнике, а на двухшнековом экструдере сразу компаундировать и формовать трубу. Но это не Китай или Китай плюс грамотный технолог.
2. Чтобы самим делать гранулы и из них делать профиль нужно:
- иметь грамотного технолога,
- решить вопросы по поставке всех компонентов, особенно ПВХ, с которым давно уже проблемы,
- иметь объемы более 100 тонн в месяц, а иначе сырье выйдет золотым и затея станет не рентабельной.
3. В вашем случае лучше начинать с закупки гранул, а уже при выходе на 100 тонн в месяц покупать двухстадийник и гранулятор.
Добавлено: 01 фев 2011, 16:25
Rodriges
Подскажите реальную производительность такой линии
Добавлено: 10 фев 2011, 22:03
zLOy_lamer
производительность будет порядка 400-500кг в смену (12ч)
для пвх лучше брать двушнек коничку
на приемку лучше лететь в китай и проверять все от и до...
к экструдеру лучше брать смеситель, дробилку и пульвейзер.... в дальнейшем не пожалеете...
при самостоятельном смешении очень широкие возможности для регулирования свойств конечной продукции....
производительность заявленная Сюем завышенная.. при такой скорости линия просто начнет сыпаться через 3-4 месяца...
по сырью обзваните поставщиков аддитивов для пвх, у всех есть свои технологи которые помогут с выбором рецептуры, можно обратиться в оптину, на первоначальный период самое оптимальное.. после набора опыта можно будет и с химией экспериментировать и переходить на синглы... оптина поставляет однопакетные стабилизаторы для пвх, уменьшается человеческий фактор при смешении, от них выезжает технолог который на месте подбирает рецептуру под конкретную линию, рецептуру естесственно вам не скажут и не покажут.... обучите людей, наберетесь опыта, изучите влияние определенных компонентов на пвх и в путь... можно самим подбирать рецептуру...
работать на грануляте будет очень накладно, цена существенно выше чем при самостоятельном смешении композиции...
со временем начнете перерабатывать вторичку для уменьшения себеса изделия...
экструзия пвх имеет очень много нюансов, освоить все быстро никак не получится... наберитесь терпения и в путь))))
типа чтото как то так))))
Добавлено: 24 май 2011, 11:15
BAA
Подскажите, пожалуйста, максимальную степень наполнения гофры мелом.
Добавлено: 24 май 2011, 15:22
новичёк
BAA писал(а):Подскажите, пожалуйста, максимальную степень наполнения гофры мелом.
ныряйте ;)
http://www.chem.eurohim.ru/upload/1185520231.pdf
Добавлено: 24 май 2011, 15:38
Fireball
ха-ха.. :D Как в рекламе - " - Папа существует ли наполнение на гофротрубе 6 вч мела?
- Нет , сынок, это фантастика.." :D
20-30 вч в реалиях , выше - уже крайности, зависящие от оборудования и рецептуры.
Добавлено: 24 май 2011, 15:56
новичёк
Вот Вам и "вилка" наполнения. :)
Дальше - Ваша проработка технологии под железо и квалификация персонала...
И ... Ваша ГАРАНТИЯ качества и срока службы. :oops:
Добавлено: 25 май 2011, 09:18
BAA
Благодарю.
А можно ли подобную трубку изготавливать из ПП и ПЭ? Чем наполняют и на сколько?
Добавлено: 25 май 2011, 09:31
Вводят концентрат антипирена для негорючести.
Добавлено: 26 май 2011, 13:08
По своему опыту скажу так:
Наслышан о том, что в Циндао, много сильных компаний-производителей, но к сожалению, на них мне не удалось попасть.
Возможно, когда я приежаю - они от меня прячутся :о).
Проработайте заказ и в Шанхае.
Добавлено: 12 авг 2014, 22:28
monya
Подыму тему очень интересует.....
Есть желание поставить завод
Цена Б\У оборудование?(хорошего оборудования)
много вопросов а здесь так мало написано
если есть человек технолог производства с которым можно первично проконсультироватся был бы очень признателен!
Добавлено: 13 авг 2014, 07:12
konskirus
Про китайское оборудование ничего хорошего сказать не могу. Эксплуатирую несколько китайских линий. Устал уже их ремонтировать. Гофратор из китая (название страны принципиально пишу с маленькой буквы) может и привлекателен по цене, но есть один очень важный вопрос - охлаждение калибрующих матриц корругатора производится воздухом или водой? На выставке в Москве китайцы рекламировали "водно-воздушный" способ охлаждения. Только не смогли объяснить - как это вообще возможно. Ссылались на языковой баръер. Заправка зонда прозводится в процессе экструзии или после? С ними нужно обговаривать все. Получили экструдеры без адаптеров(?!), задали вопрос, а они говорят - вы же не заказывали адаптеры.... Может лучше подкопить деньжонок и купить в Европе? Никаких проблем не будет. Координаты хорошего изготовителя могу накинуть при обращении в "личку".
Добавлено: 13 авг 2014, 08:43
zLOy_lamer
Fireball писал(а):ха-ха.. :D Как в рекламе - " - Папа существует ли наполнение на гофротрубе 6 вч мела?
40м.ч. мела нормально, работаем 50-70м.ч. в зависимости от смолы, на 60м.ч. еще терпимо, на 70м.ч. тяжеловато...
линия - Италия
Добавлено: 13 авг 2014, 08:49
zLOy_lamer
BAA писал(а):Благодарю.
из пэ делают и без антипиренов, так поступает практическое большинство производителей, используют пнд, с пп не сталкивался
Добавлено: 13 авг 2014, 09:04
monya писал(а):Подыму тему очень интересует.....
1) Подготовьте техническое задание для завода-изготовителя (или посредника), в котором понятно и доступно изложите сущность заказа. Приложите чертежи готовой продукции с указанными размерами, технологическими допусками, материалом и т.д.
2) Проведите поиск как по б/у, так и по новому оборудованию и сделайте сравнительный анализ по комплектности, производительности, стоимости, условиям поставки, срокам и др.
3) Перед заключением контракта, желательно посетить заводы-изготовители и убедиться в их способности, осуществить для Вас поставку оборудования.
В принципе почти все озвучил, дальше дело техники и за ресурсами.
Добавлено: 24 авг 2014, 08:21
Олег Антонович
Экструзионная линия по выпуску гофрированной трубы ПВХ, ПНД б/у
Экструдер(КНР), шнек 65мм, L/D=25, 6 зон нагрева производительность 120кг/час.; Голова (AMUT Италия) 4 дорна (размер 16,20,25,32мм.) 3 адаптера, с узлом для вставки проволоки. Голова грануляции.
Гофратор(ФРГ) охлаждение комбинированное(водяное-воздушное) скорость 0-20м/мин (в комплекте оснастка, 4 пары молд размеры 16,20,25,32).-Намотчик(РФ) двухсторонний, полуавтомат, с раскладчиком трубы, счетчиком метров , Дробилка, Смеситель одностадийный 200 литров, компрессор поршневой, стол перемотки. Стреппинг упаковщик(Тайвань) полуавтомат.
Добавлено: 25 авг 2014, 11:26
Экструдер - КНР, голова - Италия, корругатор – ФРГ, намотчик – РФ.
Ничего не хочу сказать про качество, но так то слишком разношерстная комплектация линии.
