Химическая переработка: керосин из отходов полиэтилена.
Новый каталитический процесс превращает полиэтиленовые отходы в керосин. Эта химическая переработка работает даже при умеренных температурах.
Исследователи из Университета штата Вашингтон (WSU) в Сиэтле разработали новую систему химической переработки, которая превращает пластиковые отходы из полиэтилена в керосин. Это стало возможным благодаря катализатору рутений-углерод, который разрушает длинноцепочечный полимер и, таким образом, создает более короткие гидроцепи, типичные для керосина и других видов топлива.
Отходы превращаются в керосин - всего за час
С помощью этого нового процесса исследователи смогли преобразовать около 90% полиэтилена в керосин и другие ценные углеводородные продукты в течение часа при умеренных температурах процесса (220 ° C). Кроме того, процесс можно легко адаптировать к желаемым продуктам, сообщают ученые WSU.
Химически расщепленные пластмассы, такие как полиэтилен
Исследователи во главе с профессором Хунфэй Линем в течение нескольких лет экспериментировали с углеродсодержащими катализаторами, которые химически расщепляют пластмассы, такие как полиэтилен, и расщепляют их на более короткие углеводородные цепи. Однако такая химическая переработка по-прежнему требовала высоких температур реакции и длительного времени процесса, что до сих пор делало ее слишком дорогостоящей и обременительной для промышленности.
Теперь команда оптимизировала процесс таким образом, что он работает при сравнительно умеренной температуре 220 ° C и занимает всего один час. 90% полиэтилена разбивается на цепочки длиной от восьми до 16 атомов углерода, то есть на единицы, типичные для керосина или смазочных материалов. «Таким образом, применение этого процесса может быть очень многообещающим подходом для производства высококачественных продуктов из отходов полиэтилена и подобных полимеров», - сказал профессор Хунфэй Линь.
Рутений разрушает полимерные цепи
Это быстрое и относительно эффективное разрушение полиэтилена стало возможным благодаря добавлению газообразного водорода и растворителя, а также специального катализатора. Он состоит из наночастиц рутения, распределенных на поверхности углерода. «Известно, что этот рутениевый катализатор способен разрушать углеродные связи», - объясняет Линь. Между прочим, рутений - редкий драгоценный металл, относящийся к платиновым металлам.
Эффективная переработка химикатов
Чтобы оптимизировать каталитическое разложение отходов полиэтилена, ученые сначала растворяют полиэтилен в н-гексане, обычном органическом растворителе. Затем они добавляют этот раствор к катализатору, нагревают все это и вводят водород под давлением 30 бар.
Оказалось, что в течение первого часа катализатор настолько эффективно расщепил полимерные цепи, что по истечении этого времени 90% пластмассы превратилось в жидкие углеводородные цепи, которые можно было использовать в качестве топлива. «Это дает нам эффективный процесс гидролиза, который избирательно деполимеризует полиэтилен», - объясняет Линь.
Химическая переработка становится быстрее и дешевле
По словам исследовательской группы, этот метод открывает новые возможности для быстрой и сравнительно простой переработки пластиковых отходов, таких как полиэтилен, в топливо, смазочные материалы или сырье для химической промышленности. Большим преимуществом является сравнительно низкое энергопотребление, поскольку процесс протекает при небольшом нагреве и за короткое время. Это снижает трудозатраты и затраты на переработку.
«Когда дело доходит до переработки, решающим фактором являются затраты», - подчеркивает Линь. «Таким образом, этот процесс может стать прорывом, который выведет переработку химикатов на путь коммерциализации».
https://news.wsu.edu/2021/05/17/new-tec ... fuel-hour/
Re: Химическая переработка: керосин из отходов полиэтилена.
гидрогенирования же.гидролиза
А так, в общем, очень правдоподобно (про платиноиды как катализатор селективного гидрогенирования) и интересно.
Не помню, чтобы ПЭ легко в нем растворялся, к тому же потом надо еще будет отделять керосин от н-гексана.
Здесь немного больше информации. И больше конкретики.
https://www.cell.com/chem-catalysis/ful ... 21)00023-3
- Страна, Регион, Область: MO
при нагревании растворяется
- За это сообщение автора cs-mb поблагодарил:
- st_alexander
при 220 С и 30 МПа я ничего ни в чем не пробовал растворять напримерMaks42 писал(а): 11 июн 2021, 14:38 Не помню, чтобы ПЭ легко в нем растворялся, к тому же потом надо еще будет отделять керосин от н-гексана.
- Iron Smile
Это как раз об этом!
Хотя зовется "Это совсем не об этом"...
- Shadow
Условия реакции: 0,1 г HDPE, 0,05 г катализатора, 25 мл н- гексана, p (H 2 ) 30 бар
Здесь написано, что сначала растворяют, а затем повышают температуру и давлениеKirilliq писал(а): 11 июн 2021, 16:09при 220 С и 30 МПа я ничего ни в чем не пробовал растворять напримерMaks42 писал(а): 11 июн 2021, 14:38 Не помню, чтобы ПЭ легко в нем растворялся, к тому же потом надо еще будет отделять керосин от н-гексана.А отделять просто по температуре кипения: не нужно чистить гексан до блеска.
Артур69 писал(а): 11 июн 2021, 13:35 Чтобы оптимизировать каталитическое разложение отходов полиэтилена, ученые сначала растворяют полиэтилен в н-гексане, обычном органическом растворителе. Затем они добавляют этот раствор к катализатору, нагревают все это и вводят водород под давлением 30 бар.
трудности перевода с китайского.Maks42 писал(а): 11 июн 2021, 16:58
Здесь написано, что сначала растворяют, а затем повышают температуру и давление![]()
им и давление поднять проще, чем нефть на фракции разогнать
По словам исследовательской группы, этот метод открывает новые возможности для быстрой и сравнительно простой переработки пластиковых отходов...
В конце апреля генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта начал расследование в отношении ExxonMobil за ее роль в усугублении глобального кризиса пластикового загрязнения. Бонта говорит, что он был частично вдохновлен расследованием 2020 года от NPR и Frontline (см. выше), которое показало, как такие компании, как ExxonMobil, Chevron, Dow и Dupont, знали о неэффективности переработки (химической) пластика, но они все еще разрабатывали стратегию маркетинговых кампаний, которые рассказывали другую историю общественности.
https://www.theguardian.com/environment ... estigation
