Новая защитная пленка для искусственного мрамора
#1 Сообщение Артур69 » 17 май 2021, 14:27
Ну и ещё вдогонку , чтоб не скучно было :-):. Интересная плёнка . Кто-то ищет пути быстрой и лёгкой переработки плёнки, а кто-то изобретает всё более стабильную . Ewiges Krieg :-):.
Стабильная, точно дозированная адгезия и защита от ультрафиолета, гарантированная до шести месяцев
(Випперфюрт , 17.05.21 ) Специалист по защитным пленкам POLIFILM PROTECTION разработал новую специальную пленку для поверхностей из искусственного мрамора. Пленка толщиной всего 26 мкм прозрачна и обеспечивает идеальную адгезионную прочность в течение всего срока использования, поэтому ее можно легко удалить, не оставляя следов. Такое сочетание свойств делает их уникальными на рынке.
Искусственный мрамор продолжает пользоваться большой популярностью в дизайне интерьеров. Будь то столешница на кухне, полка в ванной или подоконник: мраморные узоры выглядят классически, стильно и эксклюзивно - при условии, что они безупречны. Чтобы обеспечить безупречный внешний вид до завершения монтажа и защитить высококачественные поверхности от повреждений, производители полагаются на защитные пленки.
Для этой области применения POLIFILM PROTECTION представила новую высокопрочную пленку из полиэтилена. Несмотря на то, что его толщина составляет всего 26 мкм, он особенно устойчив к проколам и разрыву, а также выдерживает даже высокие механические нагрузки. Кроме того, он обладает требуемой заказчиками стойкостью к ультрафиолету и прозрачностью, а также особенно влагостойким акрилатным клеем, на который не влияет остаточная влажность искусственного мрамора.
Специальная система клея для искусственного мрамора
POLIFILM PROTECTION также нашла правильный ответ на особую проблему, связанную с материалами: поверхности из искусственного мрамора чрезвычайно гладкие. Поэтому для них абсолютно необходим клей с низкой прочностью сцепления. Поскольку синтетические мраморные поверхности имеют высокое поверхностное натяжение, в сочетании с акрилатным клеем происходит химическая реакция, которая неконтролируемо увеличивает адгезию пленки. Если здесь не будут приняты меры, пленку будет трудно снять, и ее невозможно будет удалить, не оставив следов.
Нет реакции между поверхностью и клеем
Компания POLIFILM PROTECTION разработала формулу, которая подавляет эту химическую реакцию и поддерживает постоянную адгезию на желаемом уровне. Результат: пленка надежно держится и, благодаря легкому отслаиванию, легко снимается через шесть месяцев. Чем быстрее он снимается, тем меньше требуется усилий.
«Благодаря этой пленке мы являемся единственным поставщиком на рынке, которому удалось объединить все основные требования клиентов в одном продукте», - объясняет Фульвио Камерини, технический директор итальянского производственного центра POLIFILM PROTECTION. «Таким образом, это позволяет производителям иметь беспрепятственный, быстрый контроль качества и эффективные процессы без необходимости отказываться от защиты от ультрафиолета, постоянной, точно отмеренной адгезии и оптимальной отслаиваемости».
https://www.polifilm.com/
Тигирь
Re: Новая защитная пленка для искусственного мрамора
#2 Сообщение Тигирь » 17 май 2021, 18:55
Очень странная разработка. Зная проблему не понаслышке, у искусственного камня есть две проблемы - пятна от соков/чая/кофе... и горячая посуда. Да, ПЭ плёнка защитит от пятен, но термостойкости у неё не будет. Поэтому плёнка такая отработает не то, что до первой сковородки, а до первого стакана с горячим чаем. Да, все знают, что для горячего есть подставки, но тут теория расходится с суровой правдой жизни. А ещё дорогие хозяюшки очень любят чикнуть какой-нибудь овощ или хлеб прямо на столешнице. Камень этого даже не заметит, а вот тонкая плёночка очень даже.
И потом не понятен срок жизни в полгода. Что дальше? Качественно наклеить плёнку можно только в условиях производства, а на установленную столешницу с раковиной и плинтусом...
Тогда уж проще раз в 2-3 года перешлифовывать саму поверхность искусственного камня, полностью восстановив внешний вид. Благо, большинство видов столешниц позволяет это делать десятки раз
kor
Часовой
#3 Сообщение Часовой » 17 май 2021, 23:15
Пленка эта для транспортировки и монтажа и только. Как на оконном профиле.
Упс ;;-)))
За это сообщение автора Часовой поблагодарил:
st_alexander
Тигирь
#4 Сообщение Тигирь » 18 май 2021, 03:11
Перечитал ещё раз. Кто бы в здравом уме мог подумать? Действительно, пленка для защиты до монтажа. Но тогда это вообще не смешно. Как эксплуатировать столешницы, которым даже при монтаже нужна защита? Видимо это какие-то особо утончённые извращения для европейских домохозяек-мазохисток.
Тут даже не в самой плёнке дело, а в принципиальной её необходимости. Я ещё могу понять подоконники, те часто под глянцевым гелем делаются, но, блин, кухонные столешницы :sh_ok:
Утащил заметку к себе на форум, пусть непосредственно производители столешниц, подоконников и умывален скажут, что об этом думают
Тигирь
#5 Сообщение Тигирь » 18 май 2021, 03:49
Артур69, а Вы видели в Германии кухонные столешницы с зеркальной поверхностью из искусственного камня, которые царапаются от косого взгляда?
Я почему интересуюсь, у нас подавляющее большинство столешниц делается матовыми, либо полуматовыми, либо с шагренью, вне зависимости от материалов и технологий изготовления. Просто честные и дорожащие репутацией производители настоятельно не рекомендуют глянец. Единичные особо упёртые заказчики через некоторое время обращаются к производителям с просьбой заматировать глянцевые поверхности за отдельную плату.
Что не так в Европе? Материалы и технологии-то одинаковые, что там, что здесь
#6 Сообщение Артур69 » 18 май 2021, 04:43
Насчёт царапаются не знаю . Так есть всякие, конечно. Но натуральный мрамор ложить как рабочую плату на кухонный гарнитур мало кто будет. Слишком с ним аккуратно нужно обходится. Из искусственного , есть и шероховатые и как зеркало гладкие . Мойки так же. Но в основном, если натур , то идёт гранит. Может и красиво, но меня не впечатлило. Холодный камень на столе . Ну на вкус и цвет, как говорится. Насчёт технологий ничего не скажу. Скорее всего везде одна и та же.
https://deavita.com/kuche/marmor-kuchen ... nsatz.html
#7 Сообщение cs-mb » 18 май 2021, 12:42
Тигирь писал(а): 18 май 2021, 03:11 Перечитал ещё раз. Кто бы в здравом уме мог подумать? Действительно, пленка для защиты до монтажа. Но тогда это вообще не смешно. Как эксплуатировать столешницы, которым даже при монтаже нужна защита? Видимо это какие-то особо утончённые извращения для европейских домохозяек-мазохисток.
клиент должен получить изделие (столешку, подоконник) в идеальном состоянии.
что бы не мыть и не полировать после установки и наносят защитную пленку.
вы ж прекрасно это знаете и понимаете
Часовой
#8 Сообщение Часовой » 18 май 2021, 13:00
cs-mb писал(а): 18 май 2021, 12:42
Тигирь писал(а): 18 май 2021, 03:11 особо утончённые извращения для европейских домохозяек-мазохисток.
:sh_ok:
И так сойдет, гейевропы не указ :men:
Тигирь
#9 Сообщение Тигирь » 11 июн 2021, 08:41
Так вот, возвращаясь к нашим баранам. Плёнку у нас лепят многие производители столешниц, причем дважды. Первая обклейка технологическая, при выемке из матрицы, чтобы защитить поверхность при операциях обрезки, вырезки проёма под мойку и обработки кромок, а вторая плёнкой с логотипами производителя. Но не для защиты поверхности столешниц, как описывается в рекламах, а чисто чтобы выглядело дорого-богато. По факту, вторая плёнка только мешает установке мойки и плинтусов. Поэтому при монтаже её снимают. Столешницы перед сдачей заказчику всё-равно протираются от пыли.
А реальная защита нужна от повреждений при транспортировке, что с успехом делается обрешёткой, гофрокартоном и вспененным полиэтиленом. Так-что, все эти чудо-плёнки не более, чем профанация "борцунов за экологию" с целью выкачивания денег с озабоченных хомячков. Если уж действительно волнует загрязнение природы, кто мешает наклеивать покрытие из крафт-бумаги на каучуковых адгезивах? Тоже из вторсырья, только реально биоразлагаемое. Хотя повторюсь, реально и это бесполезный перевод добра на мусор
