Делаем ПЭТ пену легче
#1 Сообщение Артур69 » 15 янв 2021, 23:17
Новый состав позволяет уменьшить размер ячеек в пенопласте ПЭТ и, таким образом, сделать пену легче. В результате ветряки теряют вес.
Sabic недавно представила LNP Colorcompound WQ117945, новый материал, который позволяет производить особенно легкие пенопласты из ПЭТ. Пенополиэтилентерефталат используется в качестве заполнителя в многослойных конструкциях. Эти многослойные конструкции часто используются в лопастях ветряных турбин.
При производстве пенополиэтилена новое соединение позволяет лучше контролировать зародышеобразование и рост клеток, что обеспечивает более однородный и, прежде всего, меньший размер клеток. В результате получается более низкий вес пены, поскольку для пенопласта как основного материала сэндвич-структур требуется меньше, чем количество ПЭТ.
Нанотехнологии делают пену ПЭТ легче
LNP Colorcomp WQ117945 основан на новой нанотехнологии, с помощью которой средний размер ячеек пены может быть уменьшен до трех раз по сравнению со стандартными зародышеобразователями, такими как тальк, и в то же время разброс размеров ячеек может быть уменьшен до пяти раз. Оба эти фактора помогают снизить поглощение ПЭТ пеной во время производства пены, что делает пену легче.
Пенополиэтилен в качестве основного материала ветрового листа
Утилизация ветряных лопастей становится глобальной проблемой. Из-за их огромных размеров и сложности большинство листьев в настоящее время выбрасывается на свалки. Использование пенопласта ПЭТ в качестве материала сердцевины для ветряных лопастей обеспечивает более прочный, легкий и пригодный для вторичной переработки вариант по сравнению с такими традиционными материалами, как бальзовое дерево и вспененный ПВХ.
С точки зрения прочности и других механических свойств пенопласт из полиэтилентерефталата высокой плотности может конкурировать с бальзовым деревом, избегая при этом естественной изменчивости древесины. Кроме того, пенополиэтилен как термоформованный полимер предлагает большую свободу в дизайне и формовании по сравнению с пробковой древесиной.
Снижение веса также является ключевым моментом в конструкции ветряных лопастей. Удлинение лопастей для увеличения количества улавливаемой энергии ветра приведет к значительному увеличению веса лопастей.
Уменьшите вес лопастей
«Помимо улучшения механических свойств пены ПЭТ, наша технология помогает снизить вес. Более легкие вспененные наполнители позволяют дизайнерам, например, разрабатывать более длинные и более эффективные ветровые лопасти. Более легкие материалы также уменьшают воздействие транспорта на окружающую среду», - говорит Сунамита Анунсиасао , Менеджер по развитию бизнеса LNP, Sabic.
Анунсиасао добавляет: «Наш новый компаунд LNP Colorcomp WQ117945 может также помочь использовать пенополиэтилентерефталат во множестве других применений, от изоляции зданий и облицовки до корпусов судов».
Помимо пены ПЭТ
Новое нанотехнологическое решение от Sabic может использоваться не только в качестве эффективного зародышеобразователя для процессов вспенивания, таких как экструзионное вспенивание, вспенивание под давлением и вспенивание шариков, но также как модификатор реологических свойств для улучшения прочности расплава и термоформования. Нанотехнология, используемая Sabic, может быть адаптирована и для других пластиков в дополнение к ПЭТ.
За это сообщение автора Артур69 поблагодарили (всего 3):
тормунд • Елена ПластЭксперт • Максим Викторович
тормунд
Re: Делаем ПЭТ пену легче
#2 Сообщение тормунд » 15 янв 2021, 23:47
Три раза перечитал, глазки в кучу, мозг вскипел.... :cry_ing:
Определённо серьёзная и интересная тема!
Но про какие пены точно речь ,пенопласты из ПЭТ--Пенополиэтилен--Пенополиэтилентерефталат???
Требую подачи блюда на застолье :ded_moroz:
ПолиАндр
#3 Сообщение ПолиАндр » 16 янв 2021, 01:08
тормунд писал(а): 15 янв 2021, 23:47 Три раза перечитал, глазки в кучу, мозг вскипел.... :cry_ing:
Нормально ... это то чем сейчас занимаюсь ... к марту/апрелю думаю буду уже результаты первичные ... кстати и в пищевку на лотки и термостаканы безусадочные (все таки ПЭТ :-)) и структура пены везде разная требуется ... для ветряков вон уже наверно тальк угнали в один нанометр :bra_vo: золотая однако лопасть будет :hi_hi_hi:
#4 Сообщение Maks42 » 16 янв 2021, 01:21
Что-то раньше я не слышал про вспененный ПЭТ, это физическое вспенивание?
#5 Сообщение Артур69 » 16 янв 2021, 02:28
https://www.sabic.com/en/news/26227-sab ... technology
Может с первоисточника понятнее? У меня перевод с другой странице новостей. Скорее всего физическое . Хотя наверняка есть и трайбмитель уже для него.
Вот кстати другой .
https://www.castrocompositesshop.com/de ... h%C3%A4ume
тормунд
#6 Сообщение Артур69 » 16 янв 2021, 03:18
Если правильно понял , пенная экструзия . Давят газом , как и другие материалы. Трайбмители зелёные запретили для этих целей. Азоновый слой , как обычно 😀. К стати. Пропеллент , это правильное название Treibmittel?
#7 Сообщение Maks42 » 16 янв 2021, 10:25
Treibmittel (средство от запора :-) ) - foaming agent, вспенивающий агент, вспениватель, порофор, наиболее известный - азодикарбонамид.
stup_mened
#8 Сообщение stup_mened » 16 янв 2021, 14:02
Хороший ПЭТ- пенопласт с закрытой! ячеистой структурой - нужная вещь в композитах.
Не хватает конкретики по удел. весу пены, прочности и проч...
А статью не плохо бы привести в порядок - исключительно проф эстетики и фэншуя для.
DREY
#9 Сообщение DREY » 16 янв 2021, 14:15
Максим Викторович,а у вас есть химическое образование??? Так, для информации
#10 Сообщение Артур69 » 16 янв 2021, 15:51
Maks42 писал(а): 16 янв 2021, 10:25 Treibmittel (средство от запора :-) ) - foaming agent, вспенивающий агент, вспениватель, порофор, наиболее известный - азодикарбонамид.
:hi_hi_hi: Средство от запора Abführmittel.
http://www.kunststoffe.de/themen/basics ... sen-645624
anttimonin
#11 Сообщение anttimonin » 16 янв 2021, 21:29
Вспенивание газом (СО2 и т.д). Уже есть отработанные технологии, оборудование и работающие заводы по производству вспененных пищевых лотков из ПЭТ, вспененных напольных подложек из ПЭТ. Будет интерес, пишите в личные сообщения
Максим Викторович
#12 Сообщение Максим Викторович » 17 янв 2021, 00:41
DREY писал(а): 16 янв 2021, 14:15 Максим Викторович,а у вас есть химическое образование??? Так, для информации
Если это вопрос ко мне, то я не знаю что даже ответить...)
#13 Сообщение Артур69 » 17 янв 2021, 00:58
Я опять про тоже. Как можно называть порофорами разные агенты , если porofor торговая марка одного продукта от Lanxess . Или я чего-то не понимаю.
#14 Сообщение Maks42 » 17 янв 2021, 12:10
Тут есть две причины, первая, это перенос наименования торговой марки на всю продукцию, поначалу все оргстекло называли плексигласом, вторая, это любовь к сокращениям, порофор условно можно считать сокращением от порообразователь.
Артур69 • ПолиАндр
ПолиАндр
#15 Сообщение ПолиАндр » 17 янв 2021, 13:48
Maks42 писал(а): 17 янв 2021, 12:10 Тут есть две причины, первая, это перенос наименования торговой марки на всю продукцию, поначалу все оргстекло называли плексигласом, вторая, это любовь к сокращениям, порофор условно можно считать сокращением от порообразователь.
Максим Эдуардович ... :co_ol: пороформовка, пороформователь, пороформующая добавка/агент ... и никакого отношения к торговой марке ... никогда не смотрел в сторону такого сокращения ... т.что плагиат отсутствует в порах отсутствует .... :co_ol: ... порофор наш :hi_hi_hi:
st_alexander
#16 Сообщение st_alexander » 17 янв 2021, 15:13
Артур69 писал(а): 15 янв 2021, 23:17При производстве пенополиэтилена новое соединение позволяет лучше контролировать зародышеобразование и рост клеток, что обеспечивает более однородный и, прежде всего, меньший размер клеток.
Режет глаз, конечно. Слово cell (полагаю, в первоисточнике было оно) в данном контексте правильнее переводить как "ячейка"
#17 Сообщение Артур69 » 17 янв 2021, 15:25
st_alexander писал(а): 17 янв 2021, 15:13
Вы правы. Доверился Гуглу. Иногда переводит более менее . Но иногда, что вижу то пою :-): . Виноват читал только в немецком варианте. Всё было нормально. Перечитал , уже поздно, на русском :sh_ok: . Кровь в глазах, как говорится. Но исправить правила форума не дают. Так что , звиняйте. Пытайтесь догадаться о чём речь :-):.
#18 Сообщение Артур69 » 17 янв 2021, 15:34
ПолиАндр писал(а): 17 янв 2021, 13:48
Да никто не спорит. Меня просто смутило название. Просто знаю ADC . Пусть будет общий :-):
https://pcgroup.ru/blog/azodikarbonamid ... nivatelej/
anttimonin
#19 Сообщение anttimonin » 18 янв 2021, 10:13
ПолиАндр писал(а): 16 янв 2021, 01:08
И чем конкретно Вы занимаетесь и какие результаты ожидаете ?
#20 Сообщение Артур69 » 18 янв 2021, 10:59
Небольшое дополнение по теме от другого производителя. Всё изготавливается 100 процентов из старых бутылок :-): . Плотность от 150 кг/м3. Этот ПЭТ пару лет назад был использован в постройке куполов русской церкви в Париже.
https://www.timeout.de/pdf/ALLGEMEIN/Ar ... metric.pdf
За это сообщение автора Артур69 поблагодарили (всего 4):
тормунд • st_alexander • Maks42 • kor
#21 Сообщение Артур69 » 18 янв 2021, 11:30
Кстати. Ещё одно применение материала. Тот же производитель. Ставшие довольно популярными острова для купания. Сдаются в прокат.
https://www.meine-insel.at/unsere-boote/meine-insel/
тормунд
#22 Сообщение тормунд » 18 янв 2021, 14:56
Артур69 писал(а): 18 янв 2021, 10:59 Небольшое дополнение по теме от другого производителя. Всё изготавливается 100 процентов из старых бутылок :-): .
Огромное спасибо за поднятие этой интересной темы.
За абсалютное 100% вторички конечно сильно сомнения гложут, но даже при 50/50 это весьма рабочая тема.
По выставкам ездить ("К2" и тд..) нужно и глазами вникать. :ya-za:
За это сообщение автора тормунд поблагодарил:
ПолиАндр
#23 Сообщение ПолиАндр » 18 янв 2021, 17:35
anttimonin писал(а): 18 янв 2021, 10:13
Барьером и пенопэтом, длинным экструзионным стеклом ... с ПЭТом изумительно "вкусная" штучка ... а результаты ожидаю разные ... для разных рынков и применений ... с какой целью интересуетесь .... :st_ruskiy:
#24 Сообщение Артур69 » 18 янв 2021, 18:02
тормунд писал(а): 18 янв 2021, 14:56
Говорят именно 100. Хром вроде это перевёл более менее. Попробуйте.
https://local.armacell.com/en/armacell- ... t-bottles/
anttimonin
#25 Сообщение anttimonin » 18 янв 2021, 19:36
Именно 100% вторичка ПЭТ , никаких сомнений. Особенно актуально при производстве вспененных ПЭТ пищевых лотков .
anttimonin
#26 Сообщение anttimonin » 18 янв 2021, 19:51
ПолиАндр писал(а): 18 янв 2021, 17:35
Барьерная вспененная ПЭТ упаковка (лотки) ? Замечательная вещь с отличными эксплуатационными характеристиками , возможность разогрева (приготовления ) еды в духовках, использование 100% вторички. Кроме того , производство ПЭТ вспененных напольных подложек
тормунд
#27 Сообщение тормунд » 18 янв 2021, 19:59
anttimonin писал(а): 18 янв 2021, 19:36 Именно 100% вторичка ПЭТ , никаких сомнений. Особенно актуально при производстве вспененных ПЭТ пищевых лотков .
Может вы имеете фото видео образцов, для наглядности?
Интерес очень возбужденный
anttimonin
#28 Сообщение anttimonin » 18 янв 2021, 20:52
тормунд писал(а): 18 янв 2021, 19:59
Пожалуйста, фото вспененных ПЭТ лотков
FOAM PET.jpg (38.09 КБ) 23310 просмотров
За это сообщение автора anttimonin поблагодарили (всего 2):
Kirilliq • st_alexander
#29 Сообщение Maks42 » 18 янв 2021, 20:57
У ПЭТФ температура стеклования: 67 - 95 С http://www.barvinsky.ru/guide/guide-materials_PET.htm , как эти лотки не коробит в духовке?
st_alexander
#30 Сообщение Kirilliq » 19 янв 2021, 10:53
Интересен также физмех (сопротивление сжатию и модуль например) в сравнении с XPS при той же плотности.
