Установка датчика давления на экструдер
Всем добрый день!
Интересует место установки датчика давления на экструдер. Куда его лучше встроить: в саму трубу, в первую плиту шибера или после шибера? Датчик давления хотим встроить для информирования оператора о загрязнении сетки, тк сырье идет с большим количеством примесей.
Re: Установка датчика давления на экструдер
Датчик давления устанавливается на адаптере между шнеком и фильтром расплава.
Yo'q Urush!
Что подразумевается под адаптером между шнеком и фильтром расплава?
У нас соединение трубы экструдера и шибера происходит двумя способами:
1. Через фланец на трубе и плита шибера
2. Первая плита шибера накручивается на трубу экструдера
Фото имеется узлов?
На каком датчике давления остановились в выборе?
Устанавливайте где стрелка, сразу после шнека.
Yo'q Urush!
мида-ди-12п предназначен для жидкостей и газов. Расплав - это не то и не другое. Не подойдёт.
Расплав попадёт в отверстие датчика и быстро его угробит.
P.S.
Кроме того, важно установить датчик правильно. Не у всех производителей есть явные рекомендации.
Вот пример: Проверено, при неправильной установке, врёт.
P.S.
© Генри Форд
© Генри Форд
Можете привести полное наименование датчика? В комплекте с ним должно быть устройство обнуления (где то раз в квартал имеется необходимость обнуления - уходит ноль). И допом приобретали устройство для прочистки посадочного места.
Вот здесь обсуждалась тема датчиков давления расплава viewtopic.php?f=46&t=32340&p=215242&hil ... B0#p215242
И тонкости в этом сообщении, и несколько ниже еще есть spare-parts-for-your-equipment-f46/-t32340.html#p215096
Последний раз редактировалось AlexsandrN 03 фев 2024, 14:26, всего редактировалось 2 раза.
В эксплуатации вот такие - МИДА-ДИ-12П-081-К (0-40 МПа; 4-20 мА). В работе 3 года (наработка чисто под давление - более 5000 часов). Да, есть проблема в "уходе" нуля. В остальном - полет нормальный, учитывая соотношение цена / качество.agent_serg писал(а): ↑03 фев 2024, 13:45мида-ди-12п предназначен для жидкостей и газов. Расплав - это не то и не другое. Не подойдёт.
Если такой у ТС, то тогда всё ОК.AlexsandrN писал(а): ↑03 фев 2024, 14:19В эксплуатации вот такие - МИДА-ДИ-12П-081-К (0-40 МПа; 4-20 мА).
Ко всем предосторожностям при обращении с датчиком, о которых Вы написали, я присоединяюсь.
© Генри Форд
© Генри Форд
Датчик давления МИДА-ДИ-12П-082-К-УХЛ3.1-0,5/60МПа-01-300-М14-УП, L=154 (ТП J)AlexsandrN писал(а): ↑03 фев 2024, 14:12Можете привести полное наименование датчика? В комплекте с ним должно быть устройство обнуления (где то раз в квартал имеется необходимость обнуления - уходит ноль). И допом приобретали устройство для прочистки посадочного места.
Датчик давления и температуры
Для однозначного понимания: имеете ввиду, что приобрели датчик давления расплава И датчик температуры расплава? А какой датчик температуры? Или же это два в одном? И если не очень давно приобретали, сориентируйте пожалуйста, о порядке цен на оборудование?
Излазил сайт МИДА (http://midaus.com/) - не получается найти и датчик давления расплава и измерение температуры. Хотя попадаются статьи, что в 2022 году начали такой изготавливать. Имеется возможность больше информации предоставить?
- новичёк
Можно поставить вот такой.
https://russian.alibaba.com/product-det ... 2c6e8GuhYb
этот датчик двойной температура-давления
В указанное Уважаемым Макс42 место.
_здесь же можно найти комплект сверл и метчиков под установку
- чертеж отверстия под резьбу. Посадочный конус. И отверстие для самого датчика
ВАЖНО. Торец датчика заподлицо со стенкой канала в адаптере
- там же найдите прибор. Для индикации давления и температуры.
На выбор. Размер резьбы может быть разный. Метрика - дюймы
В ПВХ работает нормально.
Предупредите операторов! Уж очень они их любят ломать!
Вам можно завести его на защиту главного двигателя. По высокому давлению расплава.
Это его основное предназначение
цена совсем нереальная 100$ А так-то на вид нормальный высокотемпературный датчик. Обратите внимание на диапазон давления датчика- это важно. Советую брать с запасом +10Мпа, т.к. иногда бывают резкие скачки давления, которые могут плохо сказаться на его точности и работоспособности. Время от времени надо прочищать посадочное отверстие от закоксования полимера.
Не совсем понятно с сообщения: с Вашей точки зрения это сильно много за такой датчик или сильно мало?
Каким образом данный датчик передает два сигнала (температура и давление) при помощи одного выходного сигнала (4-20 мА). И в описании нет информации, что он измеряет температуру.новичёк писал(а): ↑05 фев 2024, 16:43Можно поставить вот такой.
Скорее наоборот- дёшево. Диниско раньше стоил 500-800евро, китай я покупал где-то 300-400$ / Поэтому 100$, еще и комбинированный, очень вкусно.)AlexsandrN писал(а): ↑05 фев 2024, 18:43Не совсем понятно с сообщения: с Вашей точки зрения это сильно много за такой датчик или сильно мало?
Термопара имеет свой (дополнительный) интерфейс.AlexsandrN писал(а): ↑05 фев 2024, 18:47Каким образом данный датчик передает два сигнала (температура и давление) при помощи одного выходного сигнала (4-20 мА).
© Генри Форд
© Генри Форд
В описании датчика, ссылку на который предоставили, этой информации не найдено.agent_serg писал(а): ↑05 фев 2024, 22:02Термопара имеет свой (дополнительный) интерфейс.AlexsandrN писал(а): ↑05 фев 2024, 18:47Каким образом данный датчик передает два сигнала (температура и давление) при помощи одного выходного сигнала (4-20 мА).
- Woolfy
На фото по ссылке наблюдаются два разъёма - датчика температуры и датчика давления, видимо.
Бывает, дополнительную или опционную информацию можно получить только по запросу.AlexsandrN писал(а): ↑05 фев 2024, 22:21В описании датчика, ссылку на который предоставили, этой информации не найдено.
Таки да.
© Генри Форд
© Генри Форд
Вот фотография датчика давления и температуры полимера.AlexsandrN писал(а): ↑04 фев 2024, 08:49Излазил сайт МИДА (http://midaus.com/) - не получается найти и датчик давления расплава и измерение температуры. Хотя попадаются статьи, что в 2022 году начали такой изготавливать. Имеется возможность больше информации предоставить?
Обратитесь непосредственно к производителю
- За это сообщение автора Dvitrij поблагодарил:
- AlexsandrN
Уже вышел на общение с изготовителем по этой теме.
За фото спасибо. Одно дело смотреть в рекламных статьях, а другое - "живой" датчик.
Для информации общей. Изготавливают в трех модификациях:
- с цифровым интерфейсом и давление и температура (Ваш случай). Панель надо оговаривать допом.
- давление по 4-20 мА и термопара с J - характеристикой;
- давление по 4-20 мА и термопара с К - характеристикой.
Спай термопары находится от торца датчика приблизительно на расстоянии 7 мм. То есть это не совсем температура расплава, но сильно рядом.
Датчик температуры расплава должен быть на 5-10 мм погружен в расплав, поэтому не вижу смысла в таких комби датчиках.
Yo'q Urush!
- новичёк
Очень хорошо . что Вы о нем вспомнили. Уважаемый Maks42
Я встречал этот датчик. Установлен в адаптере. Но почему то не по осям. Вертикальной. или горизонтальной. А под некоторым углом
Чем можно объяснить такую установку?
Надо знать прохождение канала внутри адаптера. Возможно, оно под углом к наружной поверхности адаптера. Или же ошибка конструктора (бывает и такое)
- новичёк
Увы . Коллега. Такая установка датчика на всех Краусах!AlexsandrN писал(а): ↑20 фев 2024, 15:08Надо знать прохождение канала внутри адаптера. Возможно, оно под углом к наружной поверхности адаптера. Или же ошибка конструктора (бывает и такое)
