"Обратный всас" у нас перевел, покультурней звучит , ага декомпрессия это. Да получилось уже с многими моментами разобраться
Контроллер Bole120 EKH
Re: Контроллер Bole120 EKH
Они у вас описании. 4545 . 5959Sjek писал(а): ↑27 янв 2024, 17:39Ага, пароли будем пробовать, dedaborja, накидал их, у нас только 5858 был:) , но не везде подходит, теперь все понятно. Про линейку, я так себе это и представлял изначально После наших стариков на все согласенАртур69 писал(а): ↑25 янв 2024, 11:56
У вас выскакивает что код задать нужно, но почему-то сброс срабатывает
Вероятно стоит защита на некоторые изменения. Нужно паролем подтверждать. По идее изначально должны у вас быть разные уровни паролей.
Это видели . Средневековье какое-то Линейкой мерять и вписывать.
Силу смыкания ставите сами и она в следующий раз не изменится. Автоматически, значит машина это значение 0 сама находит и перенимает . Раньше подводом, отводом действительно было на глаз . Чуть зазор оставляли , машина все равно своё додавит до 0
Так же у вас должна быть функция зазора при котором машина начинает смыкание силой. Короче положение в котором форма считается закрытой. Не ставьте меньше 0,5 мм. Задолбают ошибки .
- dedaborja
Да уж, тут без фанатизма, пжлст. Калибруется при сниженных Р и S, на рабочих в минус уйдёт, а это неопределённость. Нет облоя, и ладушки.
0,8 мм -- самое то.
Согласен, но . Всё больше от качества формы зависит и её охлаждения. Некоторые у нас и при 0,2 работают , а иногда приходится до 1 задирать. Если ещё форма 140 градусов или разница температур половинок градусов 30 -40 . Всякие нюансы бывают .
Коллеги, благодарю Вас за помощь! Сегодня от поставщика получил мануал в качественном переводе.
- dedaborja
Меня не отпускает вопрос по 23 странице английского руководства: так что это за электронные сейлы, которые под выносной линией "3"? Что там в русской версии?
А топикстартеру всяческих успехов! Контакты есть - располагайте.
- Woolfy
И дополнительно дали подписку о неразглашении полученного "Руководства..."?
