Добавка в ПП
Добавка в ПП
Добрый день, уважаемые коллеги!
Рассматриваем возможность изготовления ПП листа с максимально близкими свойствами к ПС для термоформовки йогуртовых стаканчиков (multi-pack). Стаканчики должны легко "отщелкиваться"/ отламываться друг от друга, т.е. изначально материал листа должен быть жёстким и вмеру хрупким.
Логичное решение - добавка талька /мела, похожие темы обсуждались часто на форуме, но вопрос немного в другом. У американской компании ICPG есть "ноу-хау" ПП с каким-то "не минеральным наполнителем" и заявленным модулем при изгибе 2700-3450 МПа, плотностью 0,91.
Что это может быть за добавка? Нуклеатор?
Их ролик с демонстрацией свойств листа и упаковки
Re: Добавка в ПП
Судя по мутности и описанию, в качестве нуклеирующего агента для повышения модуля, и для повышения барьерных свойств используется специальный тальк https://www.imerys-performance-minerals ... ackaging-1
Yo'q Urush!
Re: Добавка в ПП
Максим, спасибо за ссылку! Изучу.Maks42 писал(а): ↑11 авг 2023, 10:17Судя по мутности и описанию, в качестве нуклеирующего агента для повышения модуля, и для повышения барьерных свойств используется специальный тальк https://www.imerys-performance-minerals ... ackaging-1
Смутило, что они заверяют, что минеральные наполнители не используют и плотность.
Re: Добавка в ПП
Все дело в размере:
- при таком размере этот тальк уже не является наполнителем, а является модификатором (нуклеатор...),
- чем меньше размер, тем меньше эффективная дозировка.
Yo'q Urush!
Re: Добавка в ПП
Может не новый Hyperform? Те же свойства , но без Talkum.
https://en.kunststoffe.de/a/news/polyme ... ons-357455
Re: Добавка в ПП
Артур, спасибо!Артур69 писал(а): ↑11 авг 2023, 13:27Может не новый Hyperform? Те же свойства , но без Talkum.
Если правильно понял, Hyperform - это "просверлитель". Он поднимает модуль, но может ли он сделать лист достаточно хрупким? Есть же предел, когда подобные нуклеаторы практически перестают работать.
Лист предполагается выпускать белым, прозрачность не нужна.
Re: Добавка в ПП
Не правильно. Просветитель у них миланд.
https://www.milliken.com/de-de/business ... -hpn-500ei
Посмотрите все виды , думаю есть и для ваших целей.
Вопрос , где взять ?
Re: Добавка в ПП
Перевод конечно
Hyperform HPN-600ei, который предназначен для термоформования прозрачных материалов и используется в полипропиленовых листах для экструзии. Примером типичного применения являются термоформованные чашки, обычно используемые в барах с прохладительными напитками. Полипропилен с зародышеобразователем HPN-600ei является экономичной альтернативой ПЭТ и полистиролу (PS).Чашки очень прозрачны и имеют очень привлекательный внешний вид, без желтоватого обесцвечивания, характерного для других обычных зародышеобразователей. Другими важными областями применения, особенно в Европе, являются упаковка свежего мяса и баночки для йогурта.
«Зародышеобразующий агент позволяет значительно увеличить эффективную производительность системы термоформования, приближаясь к производительности полистирола», — говорит Паланисами. Дальнейшая экономия достигается, с одной стороны, за счет меньшего расхода материала при той же толщине стенки из-за меньшей плотности полипропилена или за счет возможности уменьшения толщины стенки в результате оптимизации механических свойств полипропилена за счет зародышеобразователя.
И ещё
На выставке K 2013 компания Milliken продемонстрирует преимущества своего нуклеирующего агента Hyperform в качестве альтернативы тальку и бензоату натрия. Он позволяет повысить прозрачность, уменьшить массу деталей и заменить ПЭТ и ПС при термоформовании. Его благоприятные оптические свойства позволяют избежать желтого оттенка, часто встречающегося у обычных марок ПП. Общий эффект от сбалансированной ориентации напряжений в термоформуемой детали, создаваемой HPN-600ei, заключается в уменьшении коробления готовых изделий и, следовательно, в улучшении стабильности размеров, что в конечном итоге позволяет добиться отличной штабелируемости и увеличить время цикла. HPN-600ei также рассматривается как интересная альтернатива традиционным нуклеирующим агентам при экструзии литых пленок и листов.
И ещё
Re: Добавка в ПП
Предполагаю, что М1 и М2 - это концентраты микроталька и нуклеатора.
https://polymerbranch.com/articles/vozm ... ki-iz-nih/
Yo'q Urush!
Re: Добавка в ПП
Максим, спасибо!Maks42 писал(а): ↑12 сен 2023, 12:58Предполагаю, что М1 и М2 - это концентраты микроталька и нуклеатора.
По дозировке на нуклеатор больше М3 и М4 похожи.
