шкала поверенного термометра ТХК. нанести более точную градуировку
Приветствую!
Имеется советский термометр с ТХК термопарой, который регулярно проходит поверку. Он разградуирован по 10 град С. Необходимо на малой (!) части шкалы термометра сделать шаг по 5 град С. Как это сделать законно? Имеется ли такой опыт? ГОСТов не нашёл, есть только по градуировке шкалы. Но она и так разградуирована! Предполагается просто нанести дополнительные метки посередине между имеющимися. Насколько это законно?
- Woolfy
Re: шкала поверенного термометра ТХК. нанести более точную градуировку
Совсем незаконно. Если у вас стрелочный прибор, то его поверка осуществляется только в оцифрованных точках шкалы. Нанесение каких-либо дополнительных неоцифрованных делений - абсолютный "колхоз". Если хотите измерять более точно - примените датчик с более высокой базовой точностью. Допустим, Pt1000. И датчик и прибор должны быть поверены. Будет хорошо, если вам выдадут протокол с метрологическими характеристиками датчика и прибора по результатам калибровки.
Вы так и не признались - в каком диапазоне собираетесь измерять?
Вся шкала на 300 град. Есть отметки 230, 240, 250 град С. Для удобства иногда нужно 235, 245.
Датчик нормальный. Просто шкала с большими шагами. Тогда остаётся отнести в поверку и там просить (а лучше самому рядом стоять и смотреть :) ) отметить в нужном диапазоне шаги по 5 град.
Что за прибор? Гадаем.
Хотите точнее, берите прибор с более высоким классом точности. Сами-сами тут не пройдёт.
© Генри Форд
© Генри Форд
- Woolfy
Скорее всего, вам откажут, и будут правы. Тут или пользуетесь "как есть" или берёте датчик с более высокой базовой точностью (меньшей погрешностью) с соответствующим измерителем.
Я бы просто заменил измеритель на современный цифровой, и при поверке попросил откалибровать (отъюстировать) пару измеритель - датчик (термопару ТХК). Измерители - регуляторы, допустим, "ОВЕН" не так уж дороги.
Можно узнать модель термометра? И какое решение приняли?
Решение пока не приняли. Какое-то старьё годов 70-х. Всё время забываю посмотреть когда в цех прихожу
