Плёнка (екструзия) прорезиненная
- Страна, Регион, Область: Украина, Днепропетровская область
Добрый день!!)))
В общем производим пленку для влагопоглощающей пеленки.
Замес следующий
Полиэтилен ВТ 29,27%
HXF4810 19,51%
Мел 48,78%
Краситель 1,46%
Осушитель 0,98%
Пленку льем 15 микрон/9гр м2
Появился новый покупатель у которого пленка идёт 35 микрон, на ощупь как резиновая. Состава не знаю, но, видно, что очень много мела. И хотят у нас такую закупать.
Вопрос, что можно добавить и в каком количестве, чтобы получить прочную пленку с показателем 20 микрон и чтобы была прорезиненная.
Думала добавлять еластомер, но, это очень дорого(
Советует один технолог добавить стрейч полиетилен, но, какой именно не признаётся.
Помогите, пожалуйста))
Замес следующий
HXF4810 19,51%
Мел 48,78%
Краситель 1,46%
Осушитель 0,98%
Re: Плёнка (екструзия) прорезиненная
Замените HDPE на LLDPE, чем ниже плотность, тем мягче. Марку подбирайте по ПТР (MFI, MFR).
Yo'q Urush!
Вообще насколько я помню данный материал имеет довольно широкий круг применения, в том числе стрейч пленка, полиэтиленовый слой для подгузников.
Да, в том то и проблема. Хотят сделать тонкую пленку, чтобы ее не царапал суперабсорбент (SAP) ибо его для нового поставщика нужно бросать в два раза больше.
Тот объем который бросался ранее (половина от требуемой нормы которая вносится на данный момент), пленка выдерживала и не протекала. Сейчас ничего не помогает. Заменили на LDPE на LLDPE, сделали 25 мкм и воз ныне там(
Как делают китайцы вообще не могу понять
Добрый день, его заменить полностью можно или в какой-то пропорции?)
Лучше возьмите Daelim XP-9200, он прочнее.
- Tati Velyhura
Yo'q Urush!
Я бы сделал так, один рулон с тем, что рекомендует коллега, один рулон небольшой, с материалом, который рекомендую я и посмотрел, что получится и устроит клиента.
Взяли в работу металоцентный Казань F2010M
Daelim 9200 не брали поскольку с поставками очень плохо.
В общем на экструдере не пошел
Точнее толком 10% от общего замеса.
Взяла в работу полипропилен для екструзии, тоже, в количестве 10% (если больше рукав обрывается) то, стало намного лучше, но, все равно местами протекает(
У всех конкурентов пленка 40 мкм, но, она вообще на нашу не похожа. Может быть у них даже экструдер не такой)))
Ну а так, всем спасибо за советы!!))
У вас что на металлоцен когда работали рукав не стабилен был? Скорей всего у вас конструкция шнека, что металлоцен без добавки пвд не перерабатывается, а какую марку пп использовали, Вы напишите конкретно рецептуры на которых работали, если Вам надо чтобы посоветовали, какие варианты возможны.
Мне нужно, чтобы она не разрывалась под воздействием SAP, он очень "колючий" и при попадании влаги "режет" пленку. Из всех перечисленных добавок которые предлагали, никакого результата нет, кроме увеличения себестоимости((
При добавлении PP такого нет, сохраняются входящие параметры: толщина 15 мкм и SAP не "режет" пленку.
:hi вообще то f2010m очень жесткий полиэт лилен и резаться он не должен, просто Вам говорили, чтобы вы полностью на нем работали а не дожили 10%.
Добавьте на мешок металлоцена кг 2,5 пвд, и посмотрите, по моему она не должна будет обрываться.
Ну я 6 кг ПВД бросала 3 кг металоцентного ну плюсом ПНД 6 кг было.
Игрались с температурами и т.д. все равно обрывалось)
Может быть у меня сам экструдер офигеаает
Конечно у Час с такой рецептурой ничего не получится, уберите пнд, только металлоцен и как я вам писал 2,5 кг на мешок металлоцена пвд 108 или 158. Сделайте на такой рецептуре и посмотрите, что получиться.
Здравствуйте!)
Долго не писала, была в отпуске
В общем сделала Я на металоцентном, итог одинаковый)
Но по цене получается космос)))
На одном фото представлен Сап который дырявит пленку, на другом фото результат.
И это без прижатия((
В других замесах кидала РР до 10% екструзионного по совету другого технолога.
Уверял, что не должна протекать.
Но тоже протекает)
Может вообще изменить кардинально рецептуру?))
Никто не знает рецепта пленки для пеленки?)
Я отбирала до 30 видов пеленки, у них всех идёт минимум 35 мкм и она на ощупь идёт как я писала в заглавном сообщении как резиновая что-ли))
Но тоже протекает)
Если нужна мягкая, то попробуйте 2 мешка ПВД 153 + 1 мешок F2010M, все Казань.
Последний раз редактировалось Maks42 11 авг 2022, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
Yo'q Urush!
Я даже не буду делать эти замесы
Они в два раза дороже получаются
Никто в нынешних финансовых условиях покупать не будет такую дорогую продукцию
Вы напрасно отмахиваетесь от предложения коллеги, у нас в России он стоил 175рублеей кг, нсейчас его нет, должен появиться в сентябре, но стоимость его должна быть 135 рублей кг., я думаю, что он у Вас тоже должен быть дешевле.
