Адгезия ПФС к стали при литье на термопластавтоматах
- Страна, Регион, Область: Тула, Россия
При заливке фортрона ПФС в штуцер-заготовку из стали 12Х18Н10Т на термопластавтоматах не получается добиться нужной адгезии материалов для обеспечения давления более 0,5 МПа (в некоторых случаях не держит и 0,2). Такая же проблема и при заливке технамида А-СВ30-ЛО-20. Какие способы обеспечения адгезии существуют? Изменение конструкции и обеспечение герметичности за счет "замков" пробовали, помогает, но хромает повторяемость успеха.
Re: Адгезия ПФС к стали при литье на термопластавтоматах
Используйте эпоксидный или ПУ праймер.
- За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 2):
- st_alexander • vakhromeeva_v
Yo'q Urush!
Какие марки вы можете посоветовать на основании практики? И насколько применение праймеров влияет на прочностные свойства и на свойства сопротивления изоляции?
