Экструзия АБС/ПММА
Экструзия АБС/ПММА
Добрый день!
Производим лист АБС/ПММА на Китайской экструзионной линии AFSJ120&90C.
Сырье предварительно сушится в сушильных бункерах. ПММА при 80-90°C 4 часа, смесь АБС первичная и вторичная гранула 75-85°C 2-4 часа.
На 90 и 120 экструдерах установлена дегазация.
В 90 экструдер подается ПММА, ПТР 2-3 г/10 мин при 230°C/3,8 кг, температура в экструдере 215-245°C.
В 120 экструдер подается смесь АБС, ПТР 4-7 г/10 мин при 220°C/10 кг, температура в экструдере 195-220°C.
Температура головки 208-214°C.
Расплав при выходе из головы усеян очень мелкими раковинами, при охлаждении листа раковины остаются. Визуально они не сильно заметны, они видны под определенным углом. Полученный лист не идеально глянцевый, как ожидается от ПММА. Этот дефект мы называем «снег».
Кто знаком с такой проблемой или знает как ее решить, прошу проконсультировать.
- Kirilliq
Re: Экструзия АБС/ПММА
Варианта, по сути, 2: либо влага в ПММА (который положено сушить сухим, а не горячим воздухом все-таки), либо непроплавы в нем же (что маловероятно, разве что шнек коротковат). По этому виду продукции народ плохо рекомендациями делится :)
Driving Success.Together
- ПолиАндр
И в присутствии вакуума ... сильно желательно ... от слова "совсем"
- Страна, Регион, Область: MO
перечитал несколько раз...
сухой - влажный
холодный - горячий
вы как-то неверно выразили мысль
- Себастьян
Проблема может быть в сырье. Поменяйте производителя сырья, и посмотрите на результат. Было такое. На разном сырье, от разных поставщиков, разная поверхность.
Не было ничего. И вдруг.
Сушим сухим воздухом с точкой росы (-50) ⁰С.Варианта, по сути, 2: либо влага в ПММА (который положено сушить сухим, а не горячим воздухом все-таки), либо непроплавы в нем же (что маловероятно, разве что шнек коротковат). По этому виду продукции народ плохо рекомендациями делит
Используем ПММА Diakon ST 25G8 ПТР 2-3 г/10мин 230 ⁰С / 3,8 кг.
Посоветуйте другое сырье, с которым у Вас нет таких проблем)
- Kirilliq
Это хорошо. Температуру ПММА-экструдера пробовали на 5-10 С поднимать, лучше от загрузки, постепенно? Может температура глянцевого вала маловата?
- Себастьян
На фотографии видно дефект поверхности, который Вы описываете?
Свойства материала, который Вы указали, подходят для экструзии верхнего слоя. Вы всегда с этим сырьем работали, и проблема то проявляется, то нет?
У меня есть два материала, оба по документам подходят для экструзии верхнего слоя. Один идеально гладкий. Второй дает дефект, похожий на описанный Вами.
Специально сходил посмотрел на поверхность своего листа, сделал фото. На фото не видно дефекта. Возможно, мы говорим о разных видах дефекта поверхности?
Можете фото поверхности выложить? Лучше один раз увидеть.
При экструзии ПММА часто очень важна голодная загрузка (Заслонка почти прикрывает подачу сырья в цилиндр экструдера) и температура глянцующего вала не менее 80 градусов.
Добрый день!Себастьян писал(а): ↑14 май 2021, 16:11На фотографии видно дефект поверхности, который Вы описываете?
Фото дефекта.
- Себастьян
Рекомендовал бы поменять сырье. Попробуйте другую марку, либо другого производителя. У меня на листе дефект такого же характера, но физически размер дефекта меньше. Пробовал разные режимы. Не помогает. На разных цветах.
Поменял марку производителя сырья, поверхность листа идеально ровная. Без танцев с бубном. На разных цветах. Попробуйте поменять загрузку сырья, голодный режим. Это не сложно, и результативно. Сразу увидите изменения по поверхности. Если не поможет, то только замена сырья.
Извините, можно уточнить, что Вы подразумеваете под "голодной" загрузкой? При подаче сырья, сырье не перекрывает шнек?
Прикрываете задвижку перекрывающую подачу сырья в экструдер оставляете небольшую щель (5-10мм) чтобы сырье не полностью забивало зону загрузки. Как я понимаю это надо для того чтобы лучше выходила влага и забиралась в дегазацию.
- Себастьян
extrusion-f10/-t19704-s30.html
Это тема по голодной загрузке шнека.
Как и многое в практической экструзии, нужно пробовать. Может поможет, может нет.
Если дефект не пропадет(вероятнее всего), то тогда я бы рекомендовал замену марки ПММА. Это экономит и время, и ресурсы.
https://sevenplast.biz/pererabotka-gran ... -mashinah/
Про голодную загрузку шнека еще.
Возможно это деполимеризация, попробуйте снизить температуры до 230 С.
Yo'q Urush!
Пробовали, снижали температуру...шли риски и раковины. При повышении температуры эти дефекты уходили, появлялся "снег"
Ловите температуруы, а лучше попробуйте аналог от другого производителя.
Yo'q Urush!
дефект в литературе называется "серебрение"
как вариант, если не хотите менять сырье, попробовать осушитель
- Себастьян
У меня был такой дефект. Физический размер дефекта был меньше. Менял температуры и режимы линии, время и температуры осушения, не помогло.
Абсорбирующую добавку не пробовал.
При замене сырья на аналогичную марку дефект пропал. В обычном режиме и параметрах работы линии. Без танцев с бубном.
Но каждый сам себе решает, что ему делать, и как.
- Себастьян
Автор, какая сейчас ситуация с поверхностью? Что пробовали?
Добрый день!
Завтра запуск этого листа.
Сырье вырабатываем тоже самое. Попробуем "голодную" загрузку.
Результаты запуска сообщу.
Спасибо за поддержку!
- Себастьян
Здравствуйте.
Обязательно напишите результат запуска.
Добрый день!
Запустили лист АБС/ПММА белый.
При запуске ПММА не окрашивали, думали может краситель дает этот снег.
Однако нет, "снег" также присутствовал.
Загрузка ПММА ЭК90 "голодная". "Снег" не ушел.
Попробовали в ЭК120 тоже поставить голодную загрузку. Образовалась "снежная корка".
Убрали голодную загрузку, на всех ЭК "танцуем с бубном"
данный дефект дают легколетучие продукты (в основном вода), которые переходят в газообразное состояние в экструдереVinnikova писал(а): ↑25 май 2021, 15:57Добрый день!
Для ПММА есть вероятность, что это мономер (остаточный или деполимеризация).
Yo'q Urush!
- Себастьян
Самый практичный путь - поменяйте сырье.
Если дефект останется, нужно проверить температурные фактические режимы сушки сырья.
Но это тоже вид танцев с бубном. Замена сырья покажет, проблема в оборудовании и режимах переработки, или в сырье.
- Страна, Регион, Область: Узбекистон
Всем привет! Купили китайскую линию Соэкструзии АБС/ПММА.
SJ150/38 с вакумным дегазацией, 9 зон температуры 230-270
SJ75/38 без дегазации, 6 зон 235-265 голодная загрузка
Плоскощелевая Головка 12 зон 265
Температуры Каландра 80,80,75
Начали производство листов и тут начались проблемы,
АБС китайский Kunlun GE-150 птр 18~22 был изначально модифицировали и снизили птр до 2.873 гр/10 мин 220* 10 кг
ПММА Acryrex cm-205 с птр 1.8
Сушим Абс 4 часа 80-90 градусах, Появляются пятна поверхность негладкая, Выложу фото дефекта, буду рад любому совету!
На фото только Абс без Пмма.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Constantine и 4 гостя
